| Замена АКПП с o/d на обычную (за что отвечает эта запчасть) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=15136 |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 6:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена АКПП с o/d на обычную (за что отвечает эта запчасть) |
Собственно вопрос. Кто-нибудь сталкивался с заменой АКПП с овер драйвом на обычную (двигатель 4s-fe)? Нужно ли перепрошивать ЭБУ (а то некоторые умельцы говорят что необходимо). И вообще, с какими трудностями можно столкнутся при замене? |
| Автор: | Faranos [ Вс июл 29, 2012 7:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена АКПП с o/d на обычную |
Покажите мне обычную коробку 4s-fe |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 7:26 pm ] |
Faranos писал(а): Покажите мне обычную коробку 4s-fe ну если очень интересно,могу фото сделать (постаратся) |
| Автор: | Faranos [ Вс июл 29, 2012 7:39 pm ] |
Номер коробочки тоже не лишний будет, ну и с какой машины она тоже интересно и куда ставиться будет. |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 7:46 pm ] |
Faranos писал(а): Номер коробочки тоже не лишний будет, ну и с какой машины она тоже интересно и куда ставиться будет. Стояла на короне и ставится на туже корону (просто старая скончалась), заказали контрактную, пришла, по форме такая, штекеров (со слов хозяина новой АКПП) некоторых нет, а некоторые не такие номер АКПП которая стояла: 39 4УВ (9117 6) номер АКПП которая пришла: 52 4(1 или I)К (9117 2) |
| Автор: | Faranos [ Вс июл 29, 2012 7:51 pm ] |
А поконкретнее, корон много поколений. Тип АКП какой(номер) A140, A241, 2WD, 4WD? Какой номер трансмисии на табличке под капотом? |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 7:59 pm ] |
тойота королла 1992г. 2WD (больше параметров дать пока не могу) |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 29, 2012 8:03 pm ] |
Faranos писал(а): Покажите мне обычную коробку 4s-fe покажите мне умельцев что могут sergei! писал(а): перепрошивать ЭБУ |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 8:06 pm ] |
MerTV писал(а): Faranos писал(а): Покажите мне обычную коробку 4s-fe покажите мне умельцев что могут sergei! писал(а): перепрошивать ЭБУ Это значит что поставить обычную можно, но придется перепрошивать ЭБУ? |
| Автор: | Faranos [ Вс июл 29, 2012 8:19 pm ] |
Короче вы сначала определитесь корона или королла, если последняя то на них 4S-моторы неставились. Компы не перепрошиваются только замена! |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 8:22 pm ] |
тьфу блин! опять перепутал!!!КОРОНА, корона |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 29, 2012 8:22 pm ] |
sergei! писал(а): поставить обычную можно нет. поставить можно только "необычную". "Обычная" сейчас в жутком дефиците |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 8:25 pm ] |
номер АКПП которая пришла: 39 4УВ (9117 6) номер АКПП которая стояла: 52 41К (9117 2) |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 29, 2012 8:26 pm ] |
это не номера,это просто набор знаков Номер АКПП можно узнать лишь по подкапотной табличке |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 8:30 pm ] |
MerTV писал(а): это не номера,это просто набор знаков Номер АКПП можно узнать лишь по подкапотной табличке Это просто написано на АКПП, думал может играет роль по определению совместимости |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 29, 2012 8:32 pm ] |
нет. ничего не угадаешь без подкапотной таблички |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 8:40 pm ] |
тут такое дело Не смейтесь над вопросом пожалуйста, мне просто этому горе мастеру нужно как то объяснить что достаточно вместо чепика поставить датчик со старой АКПП. Этот горе мастер боится переставить датчик со словами "а вдруг в новой коробке нет шестеренок" |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 29, 2012 8:53 pm ] |
sergei! писал(а): "а вдруг в новой коробке нет шестеренок" очень возможный вариант Датчик с шестеренкой это датчик на спидометр. На более свежих КПП сигнал идет с блока ABS и в КПП ответной шестеренки нет |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 8:58 pm ] |
MerTV писал(а): sergei! писал(а): "а вдруг в новой коробке нет шестеренок" очень возможный вариант Датчик с шестеренкой это датчик на спидометр. На более свежих КПП сигнал идет с блока ABS и в КПП ответной шестеренки нет Визуально определить это возможно (заглянуть в нее и увидеть)? |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 29, 2012 8:59 pm ] |
не пробывал |
| Автор: | sergei! [ Вс июл 29, 2012 9:01 pm ] |
а если ее там нет? то можно ее поставить или как то еще что то придумать? |
| Автор: | sergei! [ Вт июл 31, 2012 4:48 pm ] |
кто знает какую функцию выполняет данная запчасть в АКПП? ![]() в это отверстие АКПП вставляется запчасть
