| БЛокировку на стандартную коробку - Реальность или Миф? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=15370 |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 6:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | БЛокировку на стандартную коробку - Реальность или Миф? |
Много езжу по грунту и грязи есть ли возможность в простую коробку засунуть дифференциал или только замена коробки??? |
| Автор: | Faranos [ Чт авг 23, 2012 7:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос |
В твою коробу наврятли. |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 7:53 pm ] |
хотелось бы услышать дельный совет |
| Автор: | Ash [ Чт авг 23, 2012 9:02 pm ] |
тебе ответили дельно. Ага. |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 11:28 pm ] |
если ставить другую коробку с диференфиалом какие могут трудности возникнуть? |
| Автор: | seregagp69 [ Чт авг 23, 2012 11:56 pm ] |
А что значит "засунуть дифференциал"? |
| Автор: | ЯросLOVE [ Пт авг 24, 2012 12:07 am ] |
seregagp69 писал(а): А что значит "засунуть дифференциал"? я тож не понял!)) |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 12:18 am ] |
хмм как в руской девятке засунуть блокировку диференциала))) |
| Автор: | ЯросLOVE [ Пт авг 24, 2012 12:27 am ] |
ну так бы и писал - блокировку)) ну это тока замена коробки) |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 12:44 am ] |
хм и какие коробасы с ней есть и какие проблемы при их установке возникнут? |
| Автор: | ЯросLOVE [ Пт авг 24, 2012 1:47 am ] |
а нет, я не прав оказывается) все 6-ступенчатые, 5-ступенчатые и 4-ступенчатые МКК С-серии с колоколом под А-моторы имеют ОДИНАКОВЫЕ дифференциалы. поэтому стоковый LSD от того же Левина BZ-R, например, можно воткнуть в ЛЮБУЮ овощную коробку. тебе подойдёт и С56-04Д так, вроде бы.... в общем, это с дорестайловго блэктопового Левина Ае111 (до 6-ступенчатой эры) они бывали тоже со стоковой блокой С56 - это другой коробас, если её ставить - то ничего переделывать вообще не надо -а шоб в твою Фтыкать, не надо переделывать в машине ничего , кроме САМОЙ коробки (разобрать, вынуть свободный дифф, воткнуть блоку с новыми подшипниками ,помучиться, регулируя натяг подшипников (сменными разной толщины шайбами) -а если ставить С160 () - то надо переделывать. Левую опору силового агрегата и шифтер (механизм переключения в салоне) тросы можно оставить. З.Ы.спасибо Аи, объяснил)) |
| Автор: | Slash [ Пт авг 24, 2012 10:23 am ] |
ЯросLOVE писал(а): З.Ы.спасибо Аи, объяснил)) А я думаю: Откуда такие подробные познания в коробках....? KeeperSmit писал(а): Много езжу по грунту и грязи есть ли возможность в простую коробку засунуть дифференциал или только замена коробки??? купи RAV4 I поколения |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 10:46 am ] |
кто бы еще чертежик показал да цену б\у блокировки подсказал |
| Автор: | ЯросLOVE [ Пт авг 24, 2012 11:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БЛокировку на стандартную коробку - Реальность или Миф? |
KeeperSmit писал(а): цену б\у блокировки если стоковой Б/у около 10 к это ТОКА блока!!! не коробка |
