| Проблема с мкпп (уже победил!) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=15391 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kardan [ Сб авг 25, 2012 11:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с мкпп (уже победил!) |
Дело было так: Изначально пошумливала коробка, недавно слева начались поцокивания (ШРУС сказал я) дальше появился треск при повороте и на прямой (заказал ШРУС внешний). Сегодня стал медленно перегонять машину с постукиваниями и потрескиваниями и вдруг бац словил клин подумал всё капец шрусу, остановился опять тронулся проехал 20 метров и полный клин. Передача включается с трудом с места не трогается отпускаешь сцепу глохнет как у первокласника. И ещё на нейтралке шум выжимаешь сцепу шум пропадает (вал?когда выжимной всё наоборот?) Вызвал друга на х5 попробывали дернуть,хер еле-елеоттащили морду оба колеса заблокированы напроч, потом дергали назад (убирали с дороги) так же хер потом через пол метра что-то щелкнуло захрустело колёса разблокировались стали нормально включаться передачи попробывал тронуться едет но также похрустывает и подзакусывает. Медленно доехал оставшиеся 300 метров, бросил якорь. Господа помогите пож-ста, чую попал на кпп. |
| Автор: | Allegator [ Сб авг 25, 2012 11:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Читаем историю про мкпп, выручаем, подсказываем. |
Было подобное у одного человека на 10. оказалось, что вал оборвало (первичный или вторичный не помню). |
| Автор: | kardan [ Вс авг 26, 2012 12:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с мкпп (победил!) |
| Автор: | kardan [ Вт авг 28, 2012 7:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с мкпп (уже победил!) |
Сегодня раскидали коробку, на вторичном валу подшипнику капец, визуально больше ничего не заметили. Думаю гадаю чё дальше делать ремонт или другая коробка.Сейчас сложность в отсутствии съёмника для шестерни на первичном валу. |
| Автор: | kardan [ Вс сен 02, 2012 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с мкпп (уже победил!). |
Сегодня поставили коробку всё отлично. Вот бюджет: Toyota 90903-63010 Подшипник вала вторичного 1 043,21р. Eneos OIL 1370 Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 75W-90", 4л 1 317,78р. Toyota 90311-34016 Сальник привода правый 169,72р. Toyota 90311-34017 Сальник 126,4р. Делал с другом у него опыт в коробках имеется. Можно было и б.у. купить от 12 до 18 рублей. |
