| Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=15421 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ivanko [ Пн авг 27, 2012 8:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом... |
Доброго времени суток! На днях решив поменять масло в коробке обнаружил протечку сальника правой передней полуоси. Бывает конечно, но сальник менялся 2 месяца назад. Взявшись за полуоси мастер покачал их вверх-вниз, ходят со стуком. Собравшийся совет из местных механиков к однозначному выводу так и не пришел. Одни говорят, что вроде так и должно быть, мол машина не новая, тип езди и не парься. Другой сказал, что все плохо и надо разбирать коробку, возможно разбило планетарный подшипник в который крепится шрус. При этом никто точно сказать не может, поскольку с такой проблемой никто ранее не обращался. Посоветовали поспрашивать на форуме, может кто натолкнет на мысль. Сам в теме полный ноль, прошу помочь советом бывалых форумчан |
| Автор: | KRANLOD [ Пн авг 27, 2012 9:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом |
Привет! Для начала заполни полностью профиль - откуда ты напиши.У меня такая же фигня и тоже справа. Инфы не нашёл,но где то на форуме промелькнуло, что втулка износилась в кпп.На чертежах в букваре и экзисте втулки отдельной не нашёл,похоже втулка и корпус дифференциала - это одно целое,но возможно я и не прав. Давай ждать что парни посоветуют. |
| Автор: | Дмб [ Пн авг 27, 2012 9:55 pm ] |
У меня такая-же беда только слева,причем это у меня проявляется в биение на руль,уводит машину влево,страшно скрипит.А самое главное непонятным образом все это пропадает,и непонятно почему начинается снова.Механики говорят все ок!,потому что я пока до них еду все это пропадает.Единственное,что мне ненравится это люфт оси. |
| Автор: | KRANLOD [ Вт авг 28, 2012 1:16 pm ] |
Что,не у кого не было такой канители? |
| Автор: | Vilf [ Вт авг 28, 2012 1:40 pm ] |
у меня люфт есть с обоих сторон. довольно значительный. слева стоит родной оригинальный сальник. справа- недавно сам ставил оригинальный, так как подтекал. Но подтекал не из-за люфта.А из за того что мастера грубовытаскивали и устанавливали полуось. Когда делал ходовую- выпрессовал старый сальник и трубой, аккуратно впресовал новый. Люфт есть - ТЕЧИ-НЕТ!
| Автор: | Kentavr [ Вт авг 28, 2012 1:55 pm ] |
KRANLOD писал(а): втулка и корпус дифференциала - это одно целое,но возможно я и не прав. прав! Узнавал у технарей. Только дифф в сборе или самим химичить! |
| Автор: | KRANLOD [ Вт авг 28, 2012 2:41 pm ] |
Kentavr писал(а): Только дифф в сборе или самим химичить! Олег благодарю, полезное уточнение! Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: Re: Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом... Парни,а у кого есть инфа по разбору кпп С52? Искал на нескольких форумах - не нашёл? |
| Автор: | ivanko [ Вт авг 28, 2012 11:36 pm ] |
То есть, если собрать все сказанное выше, получается, что люфт полуосей в вертикальной плоскости - это нормальное явление для Карины с МКПП? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт авг 28, 2012 11:41 pm ] |
ivanko писал(а): нормальное явление я бы не стал это явление называть нормальным. скорее это болезнь наших машинок, ну никак не нормальное явление |
| Автор: | Fidel [ Вт авг 28, 2012 11:47 pm ] |
viewtopic.php?p=142321#p142321 |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт авг 28, 2012 11:50 pm ] |
во как, век живи-век учись... и умей пользоваться поиском |
| Автор: | KRANLOD [ Ср авг 29, 2012 12:28 am ] |
Sanchis85 писал(а): болезнь наших машинок, ну никак не нормальное явление Так как лечить эту болезнь? Новый корпус диффера искать или старый рассверливать, и точить и впрессовывать новые втулки? А то масел гонит через правый сальник,а он нулёвый стоит.И люфт не слабый. |
| Автор: | Dron [ Чт авг 30, 2012 1:33 am ] |
Новый корпус дифа. У меня так же болтаются привода...ну я масла переливаю, на всякий случай...и оно после этого течь сало меньше, регенерация сальника произошла |
| Автор: | KRANLOD [ Чт авг 30, 2012 1:49 am ] |
KRANLOD писал(а): Парни,а у кого есть инфа по разбору кпп С52? Искал на нескольких форумах - не нашёл?
| Автор: | Alexxx [ Чт авг 30, 2012 1:56 am ] |
У меня была такая проблема около 2х лет назад. Изношен слева корпус дифференциала, подтекал сальник и чувствовалась вибрация на скорости 90-100. При разборке я обнаружил там втулку из непонятного материала, которая сильно раскрошилась. Проблему решил вырезав и согнув из латунной пластины толщиной 0,5 мм втулку соответствующего размера. Правда обработка напильником до подходящей толщины заняла полдня. Еще заменил сальник. После установки прошло 2 года пробег около 80 т. км - полет нормальный. В общем-то этот узел не сильно нагружен и трение там происходит только тогда, когда машина поворачивает или буксует и передние колеса крутятся с разной скоростью. Цитата: все плохо и надо разбирать коробку Вот этого совсем не надо. Сливаешь масло, вытаскиваешь трипод и доступ вполне свободный И если нет крайней необходимости, разбирать коробку вообще не стоит. ИХМО. Её очень трудно разобрать не повредив. |
| Автор: | Dron [ Чт авг 30, 2012 2:03 am ] |
Alexxx Хочешь сказать что можно втулку снять-поставить демонтировав трипоид? |
| Автор: | Alexxx [ Чт авг 30, 2012 2:00 pm ] |
Да |
| Автор: | Dron [ Чт авг 30, 2012 2:18 pm ] |
Alexxx А в каталоге можете её показать?
| Автор: | KRANLOD [ Чт авг 30, 2012 2:32 pm ] |
Alexxx писал(а): втулку соответствующего размера Короче,ты на вал трипода(между шлицами и утолщением где "бегает" сальник) втулку надел? |
| Автор: | Alexxx [ Чт авг 30, 2012 5:17 pm ] |
Цитата: А в каталоге можете её показать нет её там нет это самопал Цитата: Короче,ты на вал трипода(между шлицами и утолщением где "бегает" сальник) втулку надел? да. только, естественно, "втулка" получилась не цельная, а свернутая из латунной пластины, и поэтому с разрезом |
| Автор: | Пожарник [ Чт авг 30, 2012 5:30 pm ] |
Alexxx т.е. можно выточить из латуни и поменять? а там ничего не надо растачивать,а то у меня обе гранаты ходуном ходят в коробке |
| Автор: | KRANLOD [ Чт авг 30, 2012 11:08 pm ] |
Пожарник писал(а): гранаты ходуном ходят в коробке А масел через сальники гонит? |
| Автор: | Пожарник [ Чт авг 30, 2012 11:12 pm ] |
KRANLOD не,сухо всё было. но на яме смотрел-радиальный люфт гранат вогнал в глубокий ступор! понимаю что должны быть допустимые ,но не до такой же степени! |
| Автор: | Alexxx [ Пт авг 31, 2012 1:01 pm ] |
если масло не гонит и вибраций на скорости нет по моему трогать не надо. |
| Автор: | Пожарник [ Пт авг 31, 2012 1:13 pm ] |
Alexxx Не спорю,но вот как раз вибрация и есть(забыл сказать А иначе бы и не парился |
