| Сальник внутреннего шруса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1551 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DISPLAY [ Вс дек 28, 2008 3:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сальник внутреннего шруса |
Потёк этот сальник. Масло с коробки машет мне рукой. Хотел купить, но мне сказали что надо размеры сальника, может кто подскажет? Если менять самому, то что можете посоветовать? И можно ли снять старый сальник и восстановить его (снять пружинку и укоротить её)? И ещё, обратил внимание на подтёки и оказалось, что эти самые сопли цветом антифриза - зелёного!!!!! |
| Автор: | tj_tosha [ Вс дек 28, 2008 3:30 am ] |
а по экзисту не пробовал сальники пробить? |
| Автор: | DISPLAY [ Вс дек 28, 2008 3:34 am ] |
tj_tosha Где? Дай ссылку плиз. |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 28, 2008 3:36 am ] |
tj_tosha писал(а): а по экзисту не пробовал сальники пробить? может все таки http://toyota.japancats.ru/ DISPLAY писал(а): Хотел купить, но мне сказали что надо размеры сальника, может кто подскажет?
почему они у тебя не спросили вин номер и не посмотрели по програме код? или ты хочешь просто подобрать его? |
| Автор: | DISPLAY [ Вс дек 28, 2008 3:47 am ] |
Цитата: почему они у тебя не спросили вин номер и не посмотрели по програме код? или ты хочешь просто подобрать его?
Не знаю |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 28, 2008 3:54 am ] |
DISPLAY писал(а): Так я не знаю можно ли подобрать?
ты сначало узнай стоимость замены, а потом думай подбирать или заказывать оригинальный. |
| Автор: | DISPLAY [ Вс дек 28, 2008 3:58 am ] |
А самому чё никак? |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 28, 2008 4:00 am ] |
DISPLAY писал(а): А самому чё никак?
тогда оцени время замены:) |
| Автор: | DISPLAY [ Вс дек 28, 2008 4:07 am ] |
Время найду |
| Автор: | Beso [ Вс дек 28, 2008 4:10 am ] |
voldemarik писал(а): может все таки
Это и есть каталог Экзиста. Сарказм не прошёл. |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 28, 2008 2:00 pm ] |
Beso писал(а): Это и есть каталог Экзиста. Сарказм не прошёл. Опять обвинения. Не важно что чего каталог и что главнее. Я дал ссылку чтобы человек без лишних рысканий нашел требуемую запчасть. P.S. Из всех ответов и вопросов, ты выбрал мой, который упростил поиск нужной детали, а один из наиболее важных, и на который ты знаешь ответ пропустил: DISPLAY писал(а): Может ли антифриз попасть в каробку и чем это грозит????? Surprised
| Автор: | Beso [ Вс дек 28, 2008 2:09 pm ] |
voldemarik писал(а): ты знаешь ответ пропустил
"Жену свою поучи щи варить"(с) Что я могу сказать человеку, если он информацию выдавливает из себя по чайной ложке? Если даже не сказал, АКПП ли у него или МКПП. Кроме того, чтобы сохранился зелёный цвет антифриза (если он зелёный залит, кстати) - надо, чтобы он полностью заменил собой трансмиссионную смазочную жидкость. %-) Я подозреваю, что на сальник антифриз стекает сверху... Можно было бы ещё представить себе ,что это следы консистентной смазки, которая набивается в сальник при сборке, но... Завод в сальники кастроловский LMX не набивает, да и не сохраняется эта смазка в узле неприкосновенной в течение всего срока службы сальника... ЗЫ: у тебя цель сегодня перевалить очередную тысячу гигафлуда? |
| Автор: | DISPLAY [ Вс дек 28, 2008 3:43 pm ] |
Цитата: ЗЫ: у тебя цель сегодня перевалить очередную тысячу гигафлуда? Да я сам в шоке А коробка МКПП. |
| Автор: | Beso [ Вс дек 28, 2008 3:48 pm ] |
DISPLAY писал(а): МКПП
Тогда совершенно неоткуда попасть в трансмиссионное масло антифризу. Нигде содержащие их объёмы не соприкасаются и разделяют их не прокладки или тонкостенные трубки, а многие сантиметры конструкций. %-) Что это за зелёнка такая на сальнике - надо смотреть, в том числе - выше, откуда она может стекать на сальник... Кстати, сладкая она на вкус? |
| Автор: | DISPLAY [ Вс дек 28, 2008 6:10 pm ] |
Полтергейст На нюх попробую и сравню, но на вкус чёт я очкую |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 29, 2008 1:32 am ] |
DISPLAY писал(а): но на вкус чёт я очкую
с таким аватором и очкуешь?:) не бойся, все пробуют, возьми капельку домой, попробуешь, потом водкой промоешь:) |
| Автор: | diablo [ Пн дек 29, 2008 1:42 am ] |
вольдемар! жжощь |
| Автор: | kirser [ Пн дек 29, 2008 10:20 am ] |
DISPLAY писал(а): На нюх попробую и сравню, но на вкус чёт я очкую
А ты возьми и намажь на хлеб и кусай, только сверху колбасы не клади, чтобы вкус не перебить почему то не сказано с какой стороны сальник: левый или правый. А мы гадай и помогай. |
| Автор: | DISPLAY [ Пн дек 29, 2008 7:25 pm ] |
kirser писал(а): DISPLAY писал(а): На нюх попробую и сравню, но на вкус чёт я очкую А ты возьми и намажь на хлеб и кусай, только сверху колбасы не клади, чтобы вкус не перебить почему то не сказано с какой стороны сальник: левый или правый. А мы гадай и помогай. А ты чё его и впрямь так ешь А сальник справой стороны, а если смотреть на морду махины то слева. Кароче длинная полуось. |
| Автор: | Ricco [ Сб янв 17, 2009 9:55 pm ] |
Менял недавно сальник трипода на механике со стороны водителя, стоил в экзисте 260р, меняется легко, самое сложное трипод из коробки выколотить, но я не выколачивал, а использовал хитро выгнутую монтажку, кстати на триподе есть буртик специальный для фирменного тойотовского ключа, но такие есть только в сервисах, а на счет подтягивания пружинки, это тоже можно, если конечно сальник не совсем мертвый, правда проблемма, стобы сальник на место посадить, проще всего старый сальник сверху наложить и уже по нему стучать |
| Автор: | DISPLAY [ Пн янв 19, 2009 9:50 pm ] |
Ricco Спасибо за ответ. Буду заниматься этим когда немного потеплеет, влом ща зимой возиться, да и времени нет, а после работы уже темно,а света у меня в гараже нет. |
| Автор: | Ricco [ Пн янв 19, 2009 10:03 pm ] |
Без света это конечно жесть, яма то хоть есть? |
| Автор: | DISPLAY [ Пн янв 19, 2009 10:10 pm ] |
Яма есть, "жизни нет" Нуна ждать тепла, там холодно, да спиртным подогреться можно, но я не ремонтирую свою таётушку под градусом. |
| Автор: | pytochok [ Пн фев 16, 2009 2:27 am ] |
так какой размер сальника полуосей кто то знает.А то уменя скоро тоже прийдётся менять. Спасибо |
| Автор: | Пётр [ Пн фев 16, 2009 10:45 am ] |
выбирайе: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=5720171D http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=65C0171D |
