| Датчик скорости http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=15716 |
| Автор: | Begemot523 [ Вс сен 23, 2012 6:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик скорости |
Подскажите, пожалуйста, датчик скорости к нам на коробку МКПП подходит только от каринок Е ?? Или можно от какой то другой машины поставить? Код датчика 8318112020. Ссылка на его расположение http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... 3304/?full Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: У меня на коробке датчик с 2 контактами, 1 видимо сломался, из-за чего и не работает спидометр и одометр... Покупть новый дороговато, хочу поискать с разборок. Вот интересно, только ли от карины Е подходит?... |
| Автор: | oksol [ Ср сен 26, 2012 1:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик скорости |
А может провод у разъема оборвался? У меня как раз такое было. Припаял кое-как, пока держится. Место там для работы очень неудобное. |
| Автор: | Begemot523 [ Ср сен 26, 2012 5:09 am ] |
проверял проводок, живой. На самой фишке 3 "мамы", а на датчике видно, что только 2 "папы", 1 контакт обломлен |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 26, 2012 7:51 am ] |
Верхняя часть датчика(на двух болтиках крепиться) практически с любой коробки подойдет |
| Автор: | petr [ Ср сен 26, 2012 7:52 am ] |
На самом датчике 3 контакта ,попробуй припаять,если ни как,тогда у Бони узнавай,я там брал не дорого,а так тока с ашных моторов подходит. |
| Автор: | Begemot523 [ Ср сен 26, 2012 12:20 pm ] |
Спасибо Пожарнику, обещал выслать датчик:) Паять там бесполезно... Оставшиеся 2 контакта еле живые... При попытке пошевелить еще 1, и он надломился... |
