| взаимозаменяемость коробок 4A-FE и 7A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=15723 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Volera [ Пн сен 24, 2012 12:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | взаимозаменяемость коробок 4A-FE и 7A-FE |
Подскажите, пожалйста, знающие люди. есть КПП от 4A-FE LB нужно воткунть ее на 7A-FE. Реально но ли сделать это? И какие подводные камни могут вылезти? Заранее спасибо |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 24, 2012 12:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: взаимозаменяемость коробок 4A-FE и 7A-FE |
Volera писал(а): КПП от 4A-FE LB нужно воткунть ее на 7A-FE. Реально но ли сделать это? Вполне. Да хоть от STD. Volera писал(а): какие подводные камни могут вылезти? Никаких.
| Автор: | DjSergeant [ Ср дек 11, 2013 4:22 pm ] |
т.е. МКПП, которые ставились на карину е, все имеют одинаковые крепления, валы?? Не смотря на то, какой двигатель стоит - 4a-fe или 7a-fe? Англичанка и Японка - есть разница? Кто сможет дать полноценный ответ по этому вопросу за "плюсик в репу"? У меня сейчас встал вопрос замены МКПП, вот и собираю информацию |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 11, 2013 4:49 pm ] |
DjSergeant писал(а): т.е. МКПП, которые ставились на карину е, все имеют одинаковые крепления, валы?? Не смотря на то, какой двигатель стоит - 4a-fe или 7a-fe? Англичанка и Японка - есть разница? читай,изучай: faq/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%9F%D0%9F,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0. Все КПП от моторов серии А взаимозаменяемы |
| Автор: | DjSergeant [ Ср дек 11, 2013 4:51 pm ] |
даже fe и ge? |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 11, 2013 4:55 pm ] |
даже FE и GE естесственно есть разница только КПП от полноприводных А моторов и заднеприводных А моторов Ну и у древнючих А моторов стартер стоял спереди,и КПП были четырехступые. Но эти варианты я думаю ты не рассматриваешь |
| Автор: | DjSergeant [ Ср дек 11, 2013 5:02 pm ] |
старые точно не рассматриваю =) лучше уж тогда от 4a-ge. Вот ссылка на попавшуюся МКПП, http://www.aland.ru/price/section/korob ... pp/138632/ Стоит брать сразу или надо какую еще информацию? и как быть с приводами и шрусами? как понимаю, при переходе с коробки от ФЕ на ГЕ желательно менять привода, или ошибаюсь? |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 11, 2013 5:13 pm ] |
DjSergeant писал(а): лучше уж тогда от 4a-ge не факт что с 16ти клапанного ЖЕ будет КПП чем то отличная от твоей DjSergeant писал(а): как понимаю, при переходе с коробки от ФЕ на ГЕ желательно менять привода, или ошибаюсь? ошибаешься |
| Автор: | DjSergeant [ Ср дек 11, 2013 5:15 pm ] |
на моей стала 4-я вылетать. лечить времени много займет, проще заменить целиком на контракт. |
| Автор: | lexa.ximik [ Ср май 11, 2016 1:16 pm ] |
Вот по поводу четвертой передачи!!! почему лучше менять коробку, а не отремонтировать? у меня такая же проблема. я узнал- это синхронизатор вышел из строя. я думаю поменять синхронизатор дешевле получится. проблема стоит только в его поиске! |
| Автор: | alexrotor [ Ср май 11, 2016 1:19 pm ] |
lexa.ximik Бери мою всю коробку на запчасти по цене одного нового синхронизатора viewtopic.php?f=34&t=23150 |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср май 11, 2016 1:28 pm ] |
lexa.ximik писал(а): проблема стоит только в его поиске Это как раз не проблема, заказывал, привозили, менял, но желаемого результата не получил как похрюкивала 2 и 3 при переключении вверх, так и осталось, а если начинает выбивать, то это вообще не синхронизатор, а муфта включения, и шестерня соответствующей (вылетающей) передачи, а это с учетом работы, уже и ценник совсем другой, а если самому, то я сколько раз ее разбирал, ровно столько же раз думал что обратно не соберу |
| Автор: | Lexadies [ Ср май 11, 2016 2:37 pm ] |
ALEX-72 писал(а): я сколько раз ее разбирал, ровно столько же раз думал что обратно не соберу а запчасти лишние остались ?
| Автор: | ALEX-72 [ Ср май 11, 2016 2:42 pm ] |
Неа не остались но порядок сборки "кулисно-вилочного" механизма, со всякого рода шариками, которые нужно вкатить в определенный момент, порядком поднапрягает
| Автор: | panchuki [ Сб дек 31, 2016 5:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Определение типа коробки |
Всем привет. Поздравляю кого-то с наступившим а кого-то с наступающим Новым Годом! В ожидании гуся из духовки, я озадачился одним вопросом. А именно, подходящая ли коробка на моей карине. На шильдике красуется надпись с51. По ощущениям передачи явно длинные и разгон вялый. Первая наоборот короткая очень. Мелькнула мысль, что возможно коробка установлена от авто с бОльшим объемом. у меня 4а лб. Существует ли способ узнать модель коробки по ее внешности? Может на ней где-нибудь написано? Соотношение обороты-скорость не скажу. Машин на ремонте пока. Затяжном, после пожарчика. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс янв 01, 2017 12:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Определение типа коробки |
panchuki писал(а): Существует ли способ узнать модель коробки по ее внешности? Нет. Стояла на моей С52,установил С51,разницы никакой. Соотношение скорость-обороты не изменились.
| Автор: | Ctazzz [ Вс янв 01, 2017 5:29 am ] |
panchuki это и есть с51,передачи длинные на 5й 3000 это гдето 117.с 2х литровой поставить её физически не получится |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс янв 01, 2017 2:40 pm ] |
C51 Ставилась на 21х и 11х кузова с 5А мотором, после модификации, когда моторы потеряли в мощности и оборотах, но выиграли в моменте. 3,4,5 передачи более "высокие", что позволяет ехать на них с более низкими оборотами. Эта коробка лучший выбор тех, кто много ездит по трассе. Особенно на 5-ой передаче. (извините, а увас есть такая-же только с ГП = 4.058? будем искать…) Первая передача 3.545 Вторая передача 1.904 Третья передача 1.223 Четвертая передача 0.885 Пятая передача 0.725 Задняя передача 3.250 Передаточное число дифференциала 3.722 C52 Короба ставилась на GE моторы (16клапанов и 20-Сильвер) а также на 5A-FHE мотор (АЕ91) Левин/Труено но с другой ГП. Позволяет держать более высокие обороты. Короба с таким-же обозначением ставилась на 4А-ФЕ и 7А-ФЕ моторы в 90-ых и 100-ых кузовах на европейский и американский рынки, но с другими главными парами! А также на турбо Старлеты. Первая передача 3.166 Вторая передача 1.904 Третья передача 1.310 Четвертая передача 0.969 Пятая передача 0.815 Задняя передача 3.250 Передаточное число дифференциала 4.312(для 4АЖЕ)/4.058(для 4АФЕ и 7А)/3.722(для 4E-FTE) Думал,что на трассе на 5-й обороты меньше будут и расход,увы,чушь. |
| Автор: | panchuki [ Вт янв 17, 2017 2:52 pm ] |
Друзья, кто в курсе? Если менять коробку, могут ли шлицы трипоида не подойти? У меня с51. Если я закажу такую же, подойдут ли привода, или есть вероятность что шлицы разные? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт янв 17, 2017 3:13 pm ] |
panchuki писал(а): могут ли шлицы трипоида не подойти? У меня с51 Мурат1623 писал(а): Стояла на моей С52,установил С51,разницы никакой На моторах одной, в нашем случае "А" серии, шлицы в коробке одинаковые. |
| Автор: | viy-1984 [ Чт ноя 02, 2017 10:00 pm ] |
Доброго времени суток! Парни, хочу приобрести МКПП, но продавец не знает модель, только вин,машину он уже продал. С моим ВИНом отличаются только последние пять цифр. У меня 4афе ЛБ 107л.с. на табличке номер мкпп С51, у него 4а но 115 л.с. Думаю проблем с заменой не должно быть. Развейте сомнения! |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт ноя 02, 2017 11:36 pm ] |
viy-1984 писал(а): хочу приобрести МКПП, но продавец не знает модель, только вин,машину он уже продал. С моим ВИНом отличаются только последние пять цифр. У меня 4афе ЛБ 107л.с. на табличке номер мкпп С51, у него 4а но 115 л.с. Думаю проблем с заменой не должно быть. Развейте сомнения По моему -не должно.
| Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 03, 2017 7:18 am ] |
viy-1984 писал(а): у него 4а но 115 л.с. Скорее всего C52 будет, у меня такая комплектация (была viy-1984 писал(а): Думаю проблем с заменой не должно быть. Развейте сомнения! Не будет, сальники приводов только лучше сразу поменяй , обидно будетснова разбирать, из-за такой мелочи, я "NOK" брал около 200 рублей стоил, только это 1.5 года назад было |
| Автор: | viy-1984 [ Вс ноя 05, 2017 2:10 pm ] |
Спасибо други за отклик! Пришел к такому решению: взять косячную коробку за пол цены(неисправность отличная от моей, у меня шум МКПП со 2 по 5 в нагрузке, на другой вылетает пятая) и попытаться " слепить из г...на конфетку", а то ценник на контракт кусается. |
