Текущее время: Вт май 26, 2026 4:40 am
 Заголовок сообщения: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:50 pm
Двигатель: 7А LB
Подскажите, пожалуйста, датчик скорости к нам на коробку МКПП подходит только от каринок Е ?? Или можно от какой то другой машины поставить? Код датчика 8318112020.
Ссылка на его расположение http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... 3304/?full
У меня на коробке датчик с 2 контактами, 1 видимо сломался, из-за чего и не работает спидометр и одометр... Покупть новый дороговато, хочу поискать с разборок. Вот интересно, только ли от карины Е подходит?...
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:13 am
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
А может провод у разъема оборвался?
У меня как раз такое было. Припаял кое-как, пока держится. Место там для работы очень неудобное.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:09 am
Двигатель: 7А LB
проверял проводок, живой. На самой фишке 3 "мамы", а на датчике видно, что только 2 "папы", 1 контакт обломлен
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 7:51 am
Верхняя часть датчика(на двух болтиках крепиться) практически с любой коробки подойдет
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 7:52 am
Машина: Carina"Е".красная
Двигатель: 4a-fe LB,1.6,GLI,107Hp,с51
На самом датчике 3 контакта ,попробуй припаять,если ни как,тогда у Бони узнавай,я там брал не дорого,а так тока с ашных моторов подходит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:20 pm
Двигатель: 7А LB
Спасибо Пожарнику, обещал выслать датчик:) Паять там бесполезно... Оставшиеся 2 контакта еле живые... При попытке пошевелить еще 1, и он надломился...
Бортовой журнал
