Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: нужна помощь с коробкой
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:35 pm
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
поменял коробку автомат а140е.у бывшей работали всего 3скорости и разбит редуктор. сейчас идёт гул и небольшая вибрация отдающая по кузову.гул начинаеться с 20км и продолжаеться с набором скорости.при замене коробки поменял масло и в коробке и в деференциале.по моему ощущения гул с левой стороны.и ещё когда поставил коробку решил проверить как работает со снятыми колёсами.гула вроде как не было.а при нагрузке есть.ЧТОБ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ ПРОПАЛА ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ.ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ АКСЕЛЕРАТОРА В ПОЛОЖЕНИЕ R ЧУВСТВУЕТЬСЯ ЧТО СКОРОСТЬ ВКЛЮЧИЛАСЬ.НО НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ.И ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ МАШИНА СТОИТ НА МЕСТЕ КАК БУДТО НА НЕТРАЛКЕ :rugaet-sja:
