| Гул механической коробки передач (МКПП), у всех так? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1611 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Диваныч [ Чт янв 08, 2009 3:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гул механической коробки передач (МКПП), у всех так? |
Друзья, меня уже давно беспокоит такой вопрос, с покупки автомобиля. У меня на первой передаче гудит коробка. Причем гудит почти также, как когда назад сдаешь. Беспокоился об уровне масла, но проверил все нормально, немного открутил пробку в коробке, а масло полилось, так что уровень точно нормальный. Но вот довелось мне проехать на машине, которая пришла знакомому из Германии. точно такая же как у меня только цвет другой и год выпуска позже. у меня 94 г.в. а у него 95. Ситуация точь в точь, тот же самый гул на первой. Так вот вопрос такой, у всех так? или все таки есть какая-то у нас болячка с коробкой? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 08, 2009 4:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже есть немного. |
| Автор: | Beg [ Чт янв 08, 2009 7:38 pm ] |
У меня та же проблемка.Я думаю (судя по сервисной книжке которая мне досталась с машиной)что этот гул появляется от не своевременной замены масла в коробке прежними владельцами |
| Автор: | R-tem [ Чт янв 08, 2009 7:40 pm ] |
а у меня нет такого как у вас. Н 3ей немного подвывает бывает и все. |
| Автор: | alpine [ Чт янв 08, 2009 7:52 pm ] |
Привет всем ! У меня нет вообще никакого гула из КПП, Есть желание доработать КПП - лишь поставить - короткоходную кулису. Кто где встречал??? Дайте пожалуйста знать. Спасибо! |
| Автор: | Ryaba [ Чт янв 08, 2009 7:53 pm ] |
У меня на первых трех гудит,пока обороты маленькие!Звук похож как на грузовом ГАЗоне когда едешь!Менял и масло и когда сцепл. менял провели легкий осмотр,никаких разногласий выявлено не было!А по сервисной книжке все менялось вовремя!Возможно усталость шестеренок! |
| Автор: | Виктор77 [ Чт янв 08, 2009 9:14 pm ] |
alpine писал(а): короткоходную кулису.
Кто где встречал??? Поищи на форуме, отчет должн быть даже с фото. МАКСЫМКА этим заморачивался. |
| Автор: | alpine [ Чт янв 08, 2009 9:15 pm ] |
Спасибо! Виктор77 |
| Автор: | kostolom [ Чт янв 08, 2009 9:15 pm ] |
alpine писал(а): Кто где встречал??? есть два варианта,первый,тупо обрезаем на сантиметра два рычаг в районе набалдажника и нарезаем новую резьбу,говорят ходы покороче,но может немного усилие при переключении возрасти,второй вариант,если в двух словах,также как первый вариант(точно не помню,может и без него),но до кучи наращиваеться нижняя часть рычага и площадка этого рычага,в которой троса и весь механизм тоже поднимаеться на проставки или типо того,то есть,чтобы нарощенная нижняя часть не упиралась в кузов,по первому варианту может летом сделаю себе,да к стати желательно люфт в самом механизме рычага убрать,если есть,где то темка была
| Автор: | alpine [ Чт янв 08, 2009 9:47 pm ] |
Да люфток у меня тоже есть??? надо бы поискать! Найдешь первый напиши ? хорошо! |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 08, 2009 9:50 pm ] |
тема как называется? |
| Автор: | kostolom [ Чт янв 08, 2009 11:14 pm ] |
alpine http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=603 |
| Автор: | Диваныч [ Пт янв 09, 2009 7:54 am ] |
Ребята, чтото вы не в ту сторону уехали Значит этот гул, это видимо норма. Ну чтоже, буду дальше наслаждаться ездой! |
| Автор: | electronik [ Пт янв 09, 2009 7:57 am ] |
У меня подобный гул появился после замены маслица в коробке. Лил GL4\GL5 типа по обоим спецификациям подходит. до этого машинку совсем слышно не было. Щас гула нет когда морозец на улице за минус 10заходит, наводит на мысль что, что то с вязкостью немного не согласовывается. Хочу заказать чисто Тоетовское масло GL4 и наверное присадочку какую нибуть типа какализатора метала туда плеснуть так как подобная ранее добовлялась прошлым владельцем. |
| Автор: | alpine [ Пт янв 09, 2009 9:50 am ] |
kostolom спасибо огромное за найденный отчет по кулисе . Буду теперь смотреть какая у меня ! Надеюсь что то получиться! |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт янв 09, 2009 11:15 am ] |
electronik писал(а): Хочу заказать чисто Тоетовское масло GL4 и наверное присадочку какую нибуть типа какализатора метала туда плеснуть так как подобная ранее добовлялась прошлым владельцем.
По секрету скажу, что почти все присадки в коробку очень плохо влияют на синхроны. |
| Автор: | Auto_demon [ Пт янв 09, 2009 1:25 pm ] |
у меня недавно (с наступлением холодов) появился звук со стороны коробки на одной СТО сказали кабздец коорбке а на другой просто отогнули антистатик , прикрученный в районе коорбки, и все пропало |
| Автор: | Диваныч [ Пт янв 09, 2009 2:29 pm ] |
а где этот антистатик находится, до него добраться снизу можно? |
| Автор: | Jekuxa [ Чт фев 25, 2010 5:02 pm ] |
здравствуйте!Подскажите пожалуйста какое масло лить в коробку, понять не могу что купить короче не шурупайка это GL-4 75W-90 или Syntrax Universal EP 80W-90 |
| Автор: | Transgen [ Пт фев 26, 2010 1:22 am ] |
У меня вроде нет никаких гулов ни на какой скорости. Только звук типа глушак подсерает чутка, хотя я смотрел - он в норме был ) проявляется только при активном нажатии на газ |
| Автор: | SwiTRUS [ Пт фев 26, 2010 9:21 am ] |
гул есть, только на первой и задней передачах, сначала переживал. потом забил. масло поменял на 45w-90 gl5. Auto_demon писал(а): отогнули антистатик
что это такое |
| Автор: | Dima [ Пт фев 26, 2010 12:16 pm ] |
у меня легкий гул на 4й и 5й и то при постоянной скорости. при наборе скорости все ок. масло менял. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 26, 2010 12:22 pm ] |
alpine писал(а): Есть желание доработать КПП - лишь поставить - короткоходную кулису. так есть тема как укоротить SwiTRUS писал(а): 45w-90 gl5.
похоже что то не то ті залил |
| Автор: | NEON [ Пт фев 26, 2010 12:27 pm ] |
Диваныч Цитата: открутил пробку в коробке, а масло полилось, так что уровень точно нормальный.
C заливной пробки полилось? если да то нормармалный. А так у меня с коробкой все отлично. Посторонних шумов и гулов не было никогда. тьфу тьфу тьфу |
| Автор: | ribalov75 [ Пт фев 26, 2010 12:49 pm ] |
SwiTRUS писал(а): Auto_demon писал(а):
отогнули антистатик что это такое Confused если можно - поподробней!!!!!!! |
