http://carina-e.ru/
Звук при переключении передач МКПП
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1622
Страница 1 из 3
Автор:  pbmatch [ Пт янв 09, 2009 11:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Звук при переключении передач МКПП
В момент переключения передач, слышится хруст. При этом ни каких посторонних звуков при езде или трогании нет. Авто куплено недавно, может быть необходима замена масла?
Автор:  tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 11:18 pm ]
может коврик мешается. педаль не до конца выжимается, и соответсвенно хруст.
Автор:  kostolom [ Пт янв 09, 2009 11:21 pm ]
тут два варианта,или сцепление нормально не выжимаеться,или синхронизаторам в коробке кирдык,а для начала масло вообще там есть
Автор:  дядя [ Пт янв 09, 2009 11:25 pm ]
а если не быстро переключать а плавно,тоже хруст есть?
Автор:  pbmatch [ Пт янв 09, 2009 11:27 pm ]
При трогании сцепление отжимается в самом конце, т.е. включил первую передачу отжимаешь сцепление и уже в самом конце хода педали машина начинает движение.
Автор:  tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 11:32 pm ]
наверно сцеплению хана.
Автор:  Beso [ Пт янв 09, 2009 11:39 pm ]
pbmatch писал(а):
и уже в самом конце
Это когда уже почти отпустил, или когда только-только начал отпускать педаль вверх?
Автор:  pbmatch [ Пт янв 09, 2009 11:42 pm ]
Да когда почти отпустил
Автор:  -=p@m=- [ Пт янв 09, 2009 11:43 pm ]
pbmatch
Если у тя ранее отпускается и начинается трогаться то это сцеплению хана..правильно должно быть позднее..
Автор:  pbmatch [ Пт янв 09, 2009 11:54 pm ]
Значит с сцеплением у меня все в порядке
Аудиоклип.rar [242.34 КБ]
Автор:  tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 11:56 pm ]
тебе же на писали если у тебя трогается в самом конце (когда уже почти отпустил), то сцеплению конец.
Автор:  pbmatch [ Пт янв 09, 2009 11:58 pm ]
Вот выложил звук при переключении передач
Автор:  kostolom [ Сб янв 10, 2009 12:06 am ]
звук то что даст,когда диск ведомый износился сцепление подбуксовывает и сцепление сразу у полика схватывает,то есть выжима педали не хватает,чтобы ведомый диск из зацепления с ведущим вышел,у нормального навроде на трети хода,трое суток под окнами стоит,забыл уже :D,а если в самом конце,когда педаль отпустил схватывает,эта байда какая то,мож попробовать свободный ход сцепления проверить,может поджато регулировкой педали-а это к стати мысль :wink:
Автор:  pbmatch [ Сб янв 10, 2009 12:08 am ]
Звук записан при выключенном двигателе т.е. сцепление не участвовало
Автор:  tj_tosha [ Сб янв 10, 2009 2:13 am ]
ну и звук то там ни какой. т.е. обычный звук переключения передач.
Автор:  pbmatch [ Сб янв 10, 2009 2:15 am ]
Проверю масло потом отпишусь может у вас такая же проблема
Автор:  Thoron [ Сб янв 10, 2009 11:42 am ]
у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?
Автор:  diablo [ Сб янв 10, 2009 3:28 pm ]
это синхронизатор уже не синхронизирует от того что стерся.
Автор:  Саха [ Вт апр 14, 2009 6:38 pm ]
А синхронизатор дорого менять? У меня похрустывает, но масло еще не проверял, к томуже в багажнике от старой хозяйки остался новый диск сцепления может поменять? Подскажите пожалуйста какие еще необходимы детали про замене сцепухи и с номерками пожалуйста.
Автор:  Бэндэр [ Вт апр 14, 2009 7:48 pm ]
+1 -у меня при включении 3-ей- а имено с повышеной. а со второй все норм. тож синрон? кстати они у нас из чего (сталь/ латунь?)
Автор:  Vital [ Вт апр 14, 2009 7:57 pm ]
У меня тоже иногда хрустело при переключении с повышеной на третью. Потом поменял масло в коробке, и как ни странно все прошло :)
Автор:  tihon1985 [ Вт апр 14, 2009 10:06 pm ]
у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?[/quote]
у меня один в один,искрене верю что это:либо масло ,либо "недовыжим",просто очень не хотца синхры менять :(
поэтому вопрос:можно ли както регулировать выжим педали сципления,если да,то как?
Автор:  Виктор77 [ Вт апр 14, 2009 10:19 pm ]
Как мы любим заниматься самообманом.:)))
Автор:  tihon1985 [ Вт апр 14, 2009 10:27 pm ]
Виктор77 писал(а):
Как мы любим заниматься самообманом.))
:oops:
Автор:  Виктор77 [ Вт апр 14, 2009 10:40 pm ]
tihon1985 писал(а):
либо масло
А масло можно, даже нужно заменить, если ты его не менял.
Можно, там регулируется только ход педали, т.е. ее высота относительно пола и люфт штока для того, чтобы выжимной подшипник не касался лепестков корзины. Обычно это делается один раз: оно гидравлическое, само подводится.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
