Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:49 pm
Машина: тойота корона японка 4WD МКПП
Двигатель: 2СТ
Здравствуйте уважаемые любители автомобилей тойота у меня вот такая проблема,при трогании с места в самый этот момент трогания когда машина вот вот начинает трогатся из коробки передач или из сцепления на пойму еще сам появляется страшный треск и морда авто начинае как бы подпрыгивать,думал шрусы,заменил все и внутренние и внешние проблема осталась, (у меня 4WD Японка),подскажите пожалуйста может кто что знает :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:07 pm
У меня не 4 вд, но предположу, что у тебя задняя подушка двигателя в тряпки порвана)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:18 pm
Толсто,однако.А как на предмет сцепления?Как давно менялось?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:45 pm
Двигатель: 2СТ
предыдущий хозяин говорил что сцепление менял,не знаю правда верить ему или нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:47 pm
Машина: carina E
Думаю сцеплению кирдык. Как проявлялась неисправность раньше? В пробках подергивалась машина при трогании?
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:55 pm
Двигатель: 2СТ
да особо рывков при переключении передачь не ощущается,единственное при трогании когда уже с первой на вторую передачу переключаешься очбывает правда не всегда первая трудно выключается приходится еще рааз сцепление выжимать как бы двойной выжим делать ,вот
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:09 pm
Машина: carina E
При переключении может рывков и не быть. При трогании с места дергается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:11 pm
Двигатель: 2СТ
ну как бы да треск стоит и с трудом так в натяг ка бы трогаться начинае и прыгает как парализованая :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:13 pm
Она не просто дёргается,а скачет,как газон,если кто ездил.А проверить на счёт менялось ,не менялось элементарно:взглянуть на шток привода-ежели шток практически весь утоплен в цилиндр,сцепе каюк.Объяснить не могу,но у самого так было.
Моя ситуёвина,сцепу на замену,шрусы вертать взад :D (шутю)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:18 pm
А жидкость то есть в сцеплении?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:26 pm
Двигатель: 2СТ
с жижкой все в норме,особенно сильно треск проявляется когда резко с места пытаешься тронуться,так сказать с буксом
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:29 pm
Машина: Toyota Carina E GL
На мой взгляд, машину на подъёмник и всё как следует осмотреть. Попробовать попереключаться на подъёмнике. Посторонние шумы и хрусты сможет услышать либо механикус, либо грамотный дружбан.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:35 pm
Двигатель: 2СТ
ну да,полюбому,хотельсь бу поставить правильный диагноз :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:38 pm
Ну дак и в чём проблемки? Поезжай к проверенным людям. В беде я думаю не оставят. А здесь тебе подскажут на что и самому стоит обратить внимание. Или подскажут к кому обратиться в твоём регионе. :roll: Да и вообще, нервяк и поника в таких ситуациях самые плохие советчики на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 8:16 pm
Двигатель: 2СТ
уздил сегодня в сервис там тупо пожимают плечами,говорят надо смотреть коробку передачь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 8:21 pm
Хреновенькие какие-то механикусы :( Может в другой сервис сгонять??? Это как в ералаше : Дядь, а дядь, а я знаю что у вас сломалось. Что девочка, что. Скажи!!!!! Машина :D (с)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 8:42 pm
Может и правда подушки посмотреть, да не просто посмотреть...проверить? трипоид, если всё ок, тогда уже в коробку заглядывать, чудес не бывает!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:03 pm
Двигатель: 2СТ
грешу на переднюю подушку,но треск та откуда то из коробки идет :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:10 pm
ну вы представьте если весь двигатель со всеми навесными "висит" на коробке, тут не так затрещишь....у меня не полный привод, сильно помочь с коробкой не могу, так как с такой лично не встречался...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:43 pm
Двигатель: 2СТ
да уж представляю :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:54 pm
У меня была недавно подобная хрень,треснул телевизор с левой стороны,где лыжа крепится.При трогании и низких оборотах хрустела и рычала,думал уже доездился.Но нет,нашли,заварили с другом,теперь ездит тихо,как новая)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:03 am
Двигатель: 2СТ
где именно лопнул.в каком месте и где именно надо смотреть???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:21 am
Машина: carina e GLI
Двигатель: 3s FE
Алексей, без вариантов это сцепление!!! У меня точ такая же проблема была всё хрустело и дрыгалось и прыгало потом начало буксовать. Итог: разбирали на СТО при мне (знакомые хорошие) диск сцепления оказался тоньше нового(оригинал) на половину; выжимной ужасно хрустел. Поставили всё оригинальное машинку не узнать!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:14 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
У меня подобная херня,менял сцепу,диск,через пару дней звук появился,такой когда например дешевые колодки скрипят задние,именно в момент трогания,если медленно отпускать сцепу звука нет,быстро тоже нет,а скрипит именно при средней нагрузке.Я так полагаю херня это,просто феродо не качественное наверно? машина не дергается и не скачет,с этим норм.Ездить не мешает конечно,но злит конкретно когда слышу )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 12:55 pm
Двигатель: 2СТ
получается целиком сцепление надо менять диск корзина выжимной?
