| сторашнйй хруст и прыгает морда при трогании с места http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=16331 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Алексей1985 [ Чт ноя 08, 2012 9:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | сторашнйй хруст и прыгает морда при трогании с места |
Здравствуйте уважаемые любители автомобилей тойота у меня вот такая проблема,при трогании с места в самый этот момент трогания когда машина вот вот начинает трогатся из коробки передач или из сцепления на пойму еще сам появляется страшный треск и морда авто начинае как бы подпрыгивать,думал шрусы,заменил все и внутренние и внешние проблема осталась, (у меня 4WD Японка),подскажите пожалуйста может кто что знает |
| Автор: | RleoS [ Чт ноя 08, 2012 10:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сторашнйй хруст и прыгает морда при трогании с места |
У меня не 4 вд, но предположу, что у тебя задняя подушка двигателя в тряпки порвана) |
| Автор: | gerzolik [ Чт ноя 08, 2012 10:18 pm ] |
Алексей1985 писал(а): шрусы,заменил все и внутренние и внешние проблема осталась Толсто,однако.А как на предмет сцепления?Как давно менялось? |
| Автор: | Алексей1985 [ Чт ноя 08, 2012 10:45 pm ] |
предыдущий хозяин говорил что сцепление менял,не знаю правда верить ему или нет |
| Автор: | никмади [ Чт ноя 08, 2012 10:47 pm ] |
Думаю сцеплению кирдык. Как проявлялась неисправность раньше? В пробках подергивалась машина при трогании? |
| Автор: | Алексей1985 [ Чт ноя 08, 2012 10:55 pm ] |
да особо рывков при переключении передачь не ощущается,единственное при трогании когда уже с первой на вторую передачу переключаешься очбывает правда не всегда первая трудно выключается приходится еще рааз сцепление выжимать как бы двойной выжим делать ,вот |
| Автор: | никмади [ Чт ноя 08, 2012 11:09 pm ] |
При переключении может рывков и не быть. При трогании с места дергается? |
| Автор: | Алексей1985 [ Чт ноя 08, 2012 11:11 pm ] |
ну как бы да треск стоит и с трудом так в натяг ка бы трогаться начинае и прыгает как парализованая
| Автор: | gerzolik [ Чт ноя 08, 2012 11:13 pm ] |
никмади писал(а): При трогании с места дергается? Она не просто дёргается,а скачет,как газон,если кто ездил.А проверить на счёт менялось ,не менялось элементарно:взглянуть на шток привода-ежели шток практически весь утоплен в цилиндр,сцепе каюк.Объяснить не могу,но у самого так было. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Алексей1985 писал(а): ка бы трогаться начинае и прыгает как парализованая Моя ситуёвина,сцепу на замену,шрусы вертать взад |
| Автор: | teledll [ Чт ноя 08, 2012 11:18 pm ] |
А жидкость то есть в сцеплении? |
| Автор: | Алексей1985 [ Чт ноя 08, 2012 11:26 pm ] |
с жижкой все в норме,особенно сильно треск проявляется когда резко с места пытаешься тронуться,так сказать с буксом |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт ноя 08, 2012 11:29 pm ] |
На мой взгляд, машину на подъёмник и всё как следует осмотреть. Попробовать попереключаться на подъёмнике. Посторонние шумы и хрусты сможет услышать либо механикус, либо грамотный дружбан. |
| Автор: | Алексей1985 [ Чт ноя 08, 2012 11:35 pm ] |
ну да,полюбому,хотельсь бу поставить правильный диагноз
| Автор: | Кирилл44 [ Чт ноя 08, 2012 11:38 pm ] |
Ну дак и в чём проблемки? Поезжай к проверенным людям. В беде я думаю не оставят. А здесь тебе подскажут на что и самому стоит обратить внимание. Или подскажут к кому обратиться в твоём регионе. |
| Автор: | Алексей1985 [ Пт ноя 09, 2012 8:16 pm ] |
уздил сегодня в сервис там тупо пожимают плечами,говорят надо смотреть коробку передачь |
| Автор: | Кирилл44 [ Пт ноя 09, 2012 8:21 pm ] |
Хреновенькие какие-то механикусы |
| Автор: | teledll [ Пт ноя 09, 2012 8:42 pm ] |
RleoS писал(а): У меня не 4 вд, но предположу, что у тебя задняя подушка двигателя в тряпки порвана) Может и правда подушки посмотреть, да не просто посмотреть...проверить? трипоид, если всё ок, тогда уже в коробку заглядывать, чудес не бывает!! |
| Автор: | Алексей1985 [ Пт ноя 09, 2012 9:03 pm ] |
грешу на переднюю подушку,но треск та откуда то из коробки идет
| Автор: | teledll [ Пт ноя 09, 2012 9:10 pm ] |
ну вы представьте если весь двигатель со всеми навесными "висит" на коробке, тут не так затрещишь....у меня не полный привод, сильно помочь с коробкой не могу, так как с такой лично не встречался... |
| Автор: | Алексей1985 [ Пт ноя 09, 2012 9:43 pm ] |
да уж представляю |
| Автор: | Garfield [ Пт ноя 09, 2012 11:54 pm ] |
У меня была недавно подобная хрень,треснул телевизор с левой стороны,где лыжа крепится.При трогании и низких оборотах хрустела и рычала,думал уже доездился.Но нет,нашли,заварили с другом,теперь ездит тихо,как новая) |
| Автор: | Алексей1985 [ Сб ноя 10, 2012 9:03 am ] |
где именно лопнул.в каком месте и где именно надо смотреть??? |
| Автор: | Лёха 154 [ Сб ноя 10, 2012 10:21 am ] |
Алексей, без вариантов это сцепление!!! У меня точ такая же проблема была всё хрустело и дрыгалось и прыгало потом начало буксовать. Итог: разбирали на СТО при мне (знакомые хорошие) диск сцепления оказался тоньше нового(оригинал) на половину; выжимной ужасно хрустел. Поставили всё оригинальное машинку не узнать!!! |
| Автор: | Артурартур [ Сб ноя 10, 2012 11:14 am ] |
У меня подобная херня,менял сцепу,диск,через пару дней звук появился,такой когда например дешевые колодки скрипят задние,именно в момент трогания,если медленно отпускать сцепу звука нет,быстро тоже нет,а скрипит именно при средней нагрузке.Я так полагаю херня это,просто феродо не качественное наверно? машина не дергается и не скачет,с этим норм.Ездить не мешает конечно,но злит конкретно когда слышу ) |
| Автор: | Алексей1985 [ Сб ноя 10, 2012 12:55 pm ] |
получается целиком сцепление надо менять диск корзина выжимной? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
