| замена коробки на е56 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1636 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Lesik-kz [ Вс янв 11, 2009 6:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена коробки на е56 |
прочитал,что на целике поменяли 54-ую коробку на 56. кто-нибудь менял на карине? что и как отпишитесь |
| Автор: | Beso [ Вс янв 11, 2009 6:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
А смысл? Дорого оно, е56 с приводами... Для "овощного" мотора без толку... |
| Автор: | Миха [ Вс янв 11, 2009 8:49 pm ] |
а на что можно заменить С51? А то проблема в вылетающей 4-й никак не решится..... Хочу менять коробку, но на разборках(особенно во Владике) нету именно таких.... |
| Автор: | Beso [ Вс янв 11, 2009 8:59 pm ] |
Миха писал(а): С51?
На С52. Можно и С56. Если С52 будет с Левина, то эти две коробки различаются только 3-ей и 4-ой передачами. Ну, в С56 ещё LSD бывает заводской. Что редко и существенно дороже. На Каринах Е ставилась С52 с более длинной главной парой (4.0 вместо 4.3). Но на паре 4,3 будет подинамичнее. Хотя немного возрастёт расход топлива в дальних поездках. Да и то не факт. |
| Автор: | Миха [ Вс янв 11, 2009 9:02 pm ] |
Beso, искренне спасибо огромное! Буду пытать восточных поставщиков новой информацией! А еще вопрос дурацкий... С Владика приходят сообщения, что ручные коробки редкость,... А вот если заменить на автомат? Простите, если глупость спросил но оправдано ли это ? Во сколько примерно переделка встанет,или не стоит и думать об этом? |
| Автор: | Beso [ Вс янв 11, 2009 9:11 pm ] |
Миха писал(а): А вот если заменить на автомат?
Как ответили бы в большинстве случаев другие люди: "На порядок проще продать одну машину и купить другую". |
| Автор: | Crazy Frog [ Вс янв 11, 2009 9:12 pm ] |
Beso заодно вопрос про автоматы, автомат от любого 4A-FE (они разной мощности под разные кузова) подойдёт или только от определённых? |
| Автор: | Миха [ Вс янв 11, 2009 9:16 pm ] |
[/quote] ... Надо ли оно? Понятно... Спасибо.... Ну хоть одной дурной мыслью меньше стало... |
| Автор: | Beso [ Вс янв 11, 2009 9:16 pm ] |
Crazy Frog писал(а): они разной мощности под разные кузова
Да не, не разной они "мощности" под разные кузова. Важно другое: электронноуправляемые АКПП требуют соответствующего ЭБУ двигателя. Это надо учитывать. Есть АКПП для 4A-FE без электронного управления, но это позавчерашний день. |
