| Хруст при включении задней передачи( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=16465 |
| Автор: | swert [ Чт ноя 22, 2012 11:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст при включении задней передачи( |
Помогите определится с проблемой. Суть такая выжимаю до упора сципление и если сразу включаю передачу заднюю при нажатом тормозе слышен хруст если тормоз не нажат машина слегка дергается. Но если выжать сципление и слегка подождать и плавно включить все четко или сначала какую-нибудь из 5 передач и потом заднюю тоже четко. Также если выжать сцепление и дать немного газу то тоже окей. У остальных передач таких проблем нет. И еще вопрос есть ли на задней передаче синхронизатор? Заранее спасибо. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт ноя 22, 2012 11:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хруст при включении задней передачи( |
swert писал(а): есть ли на задней передаче синхронизатор? нет, и это объясняет предыдущий вопрос. |
| Автор: | Игоряка [ Чт авг 01, 2013 4:09 pm ] |
Тема похожая(но не совсем), новую не стал создавать. У меня схожая проблема, особенно сильно проявляться стало за последние 2 дня. При включении задней передачи проявляется стук(удар), как-будто проблема с приводом(я знаю что внутренние гранаты уже под замену), но это стало проявляться как-то сильнее, бывает что удар этот происходит не сразу при включении передачи, включаю заднюю - начинаю движение и происходит этот удар... Не очень в этой теме разбираюсь, подскажите это сильно серъезно, проблема в приводе или коробке может?? |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 01, 2013 4:39 pm ] |
Игоряка писал(а): проблема в приводе Однозначно во внутреннем Игоряка писал(а): ещё, кстати, гул бывает(скорее даже тарахтение) при движении на задней передаче... шестерни прямозубые,поэтому своеобразный шум присутствует у всех |
| Автор: | Игоряка [ Чт авг 01, 2013 5:39 pm ] |
MerTV
