| Вопросы по КПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=16851 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dmitriigek [ Чт дек 06, 2012 6:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по КПП |
подойдет ли КПП 1.6 на тайота карина е 1.8, и какие последствия? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт дек 06, 2012 8:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КПП |
Подойдёт.О каких последствиях речь? |
| Автор: | Юрец [ Ср дек 19, 2012 12:32 pm ] |
Проблема такая, нуждаюсь в замене МКПП от 3S-FE (вылетает4-я, пропала 5-я вообще), варианты : купить б\у , и купить донора для переборки. Вопрос такой : чем руководствоваться при покупке донора? И ещё, предлагают коробку от авенсиса 3S-FE , подойдёт ли, в смысле нутро, т.к. от авенсиса отломано крепление к кузову. Может есть ещё варианты???
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 19, 2012 12:37 pm ] |
С 3с-фе встанет.Про крепление непонятно. |
| Автор: | Юрец [ Ср дек 19, 2012 12:45 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): С 3с-фе встанет.Про крепление непонятно. у коробки (которую предлагают в качестве донора с авика) отломано крепление к кузову, так хозяин объяснил. Получиться ли все внутренности (силовые агрегаты) перекинуть на мою, валы и т.д.??? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 19, 2012 12:49 pm ] |
Да,если коробки одной модели.Только занятие это хлопотное,есть повод просить скидку,да побольше. |
| Автор: | Юрец [ Ср дек 19, 2012 12:52 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Да,если коробки одной модели.Только занятие это хлопотное,есть повод просить скидку,да побольше. Сказали цену сам назначай, если б\у коробас 5-6 тыр, то за эту ??? х.з.? посоветуй И макировку коробки, кроме как на подкапотной табличке где ещё мона глянуть? а то вдруг она раньше менялась. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 19, 2012 1:16 pm ] |
По цене половина,либо треть от цены нормальной коробки.Вот на самой коробке маркировка врядли будет.У меня маркировка коробки указана на наклейке в проёме водительской двери. |
| Автор: | РОМАН Н. [ Пт мар 22, 2013 10:39 pm ] |
Всем доброго времени суток, ситуация такая-подвела меня моя s54,требует замены дифференциала, ремонт в принципе возможен,есть вроде и запчасти где купить, и люди которые говорят,что могут,но есть ли смысл...как кто то сказал-средства и время потраченные на ремонт превзойдут приобретение контракта..так вот в чём вопрос-предлагают контрактную мкпп по приемлемой цене,НО от двигателя 4s, с карины ед, маркировки на коробке нет,говорят,что подойдет...Кто что скажет? |
| Автор: | Faranos [ Сб мар 23, 2013 5:40 am ] |
4S-3S взаимозаменяемы, если кузов st то пойдёт точно. |
| Автор: | Юрец [ Сб мар 23, 2013 11:56 am ] |
РОМАН Н. писал(а): в чём вопрос-предлагают контрактную мкпп по приемлемой цене,НО от двигателя 4s, с карины ед, маркировки на коробке нет,говорят,что подойдет...Кто что скажет? А Карина-ЕД не полный привод??? Если так, то не подойдёт однозначно. Кто-то спрашивал сам корпус, а тебе нужен сам диф, буду свою снимать дней через 10, можно разделить и отдать за небольшие деньги. КПП у меня S54-03. вылет 4-й, и сожрало 5-ю, в остальном рабочая |
| Автор: | РОМАН Н. [ Сб мар 23, 2013 6:40 pm ] |
Юрец Да не-от переднеприводной, спасибо за предложение, но рассматриваю варианты поближе да побыстрей. Но если что не получится-дам знать. Добавлено спустя 34 секунды: Faranos Опять спасибо |
| Автор: | Faranos [ Сб мар 23, 2013 8:22 pm ] |
Пожалуйста. |
| Автор: | garson22 [ Сб мар 30, 2013 5:18 am ] |
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Подскажите пожалуйста где найти сапун на коробке С52. Всю обшарил, не могу найти. |
| Автор: | миха 76 [ Чт апр 25, 2013 2:38 pm ] |
ребят помогите с проблемой выбивает 5 передача но не всегда в основном на скорости больше 100 |
| Автор: | Orakle [ Чт апр 25, 2013 3:39 pm ] |
Всем вечер добрый.. создавать новую тему не хочется (чтоб не плодить лишнее) а вопрос схожий... подскажите коробка для двигателя 4A-FE как я понимаю их 2 одна C51 Вторая C52 это из тех что я встречал.. в чем у них различия и будут ли какие либо последствия от того что я сменю коробку и ошибусь маркировкой... На данный момент просто встал вопрос о замене коробки и единственный вариант который доступен сейчас непонятно какой из.. единственная информация это то что до этого стояла на такой же Каринке.. т.е двигатель 4A-FE и объем 1.6 Ответ если можно в ЛС |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 25, 2013 3:50 pm ] |
Загляни в FAQ,там есть описание этих коробок. |
| Автор: | ШУТник [ Чт апр 25, 2013 3:54 pm ] |
тут Сергей С@ныч ссыль не та. Я подправил)) |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт апр 25, 2013 4:22 pm ] |
миха 76 писал(а): ребят помогите с проблемой выбивает 5 передача но не всегда в основном на скорости больше 100 Какого рода помощь-то нужна? Надо снимать коробку и либо менять, либо разбирать свою, дефектовать и менять износившиеся детали. |
| Автор: | ..::Илья::.. [ Ср май 08, 2013 6:52 pm ] |
уважаемые знатоки,имеется умершая коробка с51 и коробка с52 с обломаным креплением подушки ( вопрос возможно ли внутренности переставить с с52 внедрить в корпус с51 ? |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт май 16, 2013 7:09 pm ] |
..::Илья::.., точный ответ даст только опыт, но сейчас можно сказать так: наверняка. |
| Автор: | Ctazzz [ Вс май 19, 2013 8:48 pm ] |
Есть у меня коробка c52 с ат171 хочу внедрить себе,на табличке маркировка 6K6GP14-572C52,не подскажите что за зверь,какая гп и тд? |
| Автор: | sibiryak [ Вс май 19, 2013 9:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по КПП |
..::Илья::.. как мне объяснял великий Beso коробки с одинаковой серией, а в твоем случае это "c" взаимозаменяемы и отличаются только гп и передаточным числом передач, отвечая на твой вопрос скажу, да можно поменять потроха, я лично себе вообще гибрид из коробок "с" серии буду собирать |
| Автор: | vasilver [ Пн июн 10, 2013 10:27 am ] |
После ковыряний по замене насоса гур перестала включаться 5я передача, подергал тяги на коробке стало вообще круто-пятая включается, но там где задняя теперь тоже 5я... |
| Автор: | vasilver [ Вт июн 11, 2013 1:27 pm ] |
vasilver писал(а): После ковыряний по замене насоса гур перестала включаться 5я передача, подергал тяги на коробке стало вообще круто-пятая включается, но там где задняя теперь тоже 5я... Мужики подскажите какой там принцип работы? |
