Текущее время: Сб ноя 29, 2025 6:16 pm
 Заголовок сообщения: Хррррр из сцепления или МКПП?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 4:29 pm
гуру, подскажите как быть
при езде странный хрррр из сцепления или коробки. причем под нагрузкой и на высоких оборотах этот хррр громче. как будто песка в подшипник насыпали.
если при включенной передаче убрать нагрузку и выровнять обороты движка с колесами, нету хрррр. если тормозить передачей или побольше нагрузку, то хрррр.
машина 4afe не Lb англичанка. прошла 187000. сцепление не меняли никогда и вообщем нареканий к нему нет.
как быть. что менять.
может в Питере кто из знающих посмотрит зверька?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 8:02 pm
А может это глушак сечет?
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 8:57 pm
у меня такой хр есть. не громкий, но слышно, при торможении двигом особенно. услышал только когда шипы одел. мож они и скребут? Глушак сёк громче...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Хррррр из сцепления или МКПП?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 12:50 am
Помогите пожалуйста: появился характерный громкий треск при трогании с места на первой или на задней передаче. В остальных ситуациях все нормально. Звук идет из коробки в момент отпускания сцепления и трогания. При последующем движении все нормально, звук только именно при трогании с места.
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 9:25 am
я бы на твоем месте посмотрел внутренние гранаты
подушки двигателя все живые?
выжимной подшипник может звуки разные издавать
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 1:24 am
тоже появился хрр при трогании с места или при отпускании резко сцепления на 1и2 передачах,если трогаться плавно-тихо.интересны мнения :(
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:21 pm
одно из двух либо коробка либо сцепление.... :((((((
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:02 am
У меня при трогании с места был неправильный звук типа Грррр, но потом пропадал, после замены сцепы всё пропало, менял комплектом, ставил Валео 801502
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:17 am
пропал хррр после отковыривания грязи засохшей на подвеске-вал привода при наклоне движка цеплял
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:17 am
Машина: carina e hatch 1.6 МКПП
Ребят, подскажите,пожалуйста! При движении на любой передаче(1-5) с левой стороны идет непрерывный звук "хрррррррр", так же при увеличении оборотов звук усиливается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
andruha10rus писал(а):
"хрррррррр"
А накатом? А при трогании? С левой стороны конкретнее где? В колесе или под капотом? Спереди или сзади? Хрррр - это что? Хруст типа или шаркание или гул? Конкретнее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:09 am
"хрррррррр"
Накатом никакого хруста, появляется тока когда включаю передачу. Трогается без рывков, но хруст есть, где-то под капотом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:14 am
Репутация: 38 [ ? ]
А так предположения, что либо коробка, либо шрус. Я бы попробовал поддомкратить, воткнуть передачу (на заглушенном двигателе) и покрутить колесо. В коробке масло есть? Проверял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:17 am
да в коробке масло есть. попробую поддомкратить....спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:19 am
Репутация: 38 [ ? ]
Хотя вполне возможно это ни чего не даст, т.к. не будет должной нагрузки. А хрустит при воткнутой передаче всегда или под нагрузкой сильнее?
Последний раз редактировалось DenChugun Вт ноя 20, 2012 11:22 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:20 am
хрустит всегда, но при увеличении оборотов усиливается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 6:10 pm
вообщем съездил на подъемник- хруст идет из коробки....и в масле частицы металлические ( есть смысл перебирать или на разборке лучше купить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:55 am
Репутация: 38 [ ? ]
Надо еще со спецами посоветоваться, может масло заменить/промыть ее!? Хотя если есть частицы, значит, что то рассыпалось и надо вскрывать по идее.
ИМХО зависит от твоих возможностей. Если есть хороший мастер, который за умеренную плату готов снять, разобрать, определить неисправность, отремонтировать, собрать и поставить и желательно гарантировать работоспособность + стоимость з/ч это сумма A. Если есть уверенность, что ты найдешь/нашел хорошую, живую, беспроблемную коробку за опять же умеренную стоимость + снять и поставить это сумма В. Тут выбирай, что меньше A или В. Кстати ты с какого города? Это немаловажно т.к. в Москве например немало разборок. А в Питере например есть хороший мастер :twisted: , да и Москве ребята подскажут, куда обратиться.
Я в свое время, когда у меня загудел подшипник первичного вала, нашел в Москве 2 коробки за 8000 за обе. Привез поставил одну и все вышло более или менее удачно т.к. единственный косяк - это убитый синхронизатор 5-4 передачи. А так я получается сделал бюджетно и в гараже теперь 2 коробки, которые при желании можно спокойно перебрать, а машина в это время на ходу. Снял - поставил за 1000 р. со снакомым (у остальных стоит от 3000) ну и масло в коробку (уже не помню сколько отдал).
Вот кстати моя тема про коробку viewtopic.php?f=47&t=413
P.S. Получилось много букв )
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:24 pm
Машина: Carina E седан европейка
Двигатель: 2ct
Подскажите пожалуйста !!! Идет рык , как металлической пластины ! 1.Когда после разгона бросаешь газ , но передачу не выключаешь .2. При переключениях когда выжимаешь сцепление !
Двигатель: 2C-T
Кузов :Т190
Выпущена :10.96г.
Англичанка (LH)
Toyota Carina E седан
Модификация2.0 TD (CT190_)
Мощность, л.с.83
Объем двигателя, куб.см.1975
