| Внезапно, что то умерло. Хруст на включенной передаче. Стоит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=17018 |
| Автор: | Woolf [ Сб дек 22, 2012 1:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Внезапно, что то умерло. Хруст на включенной передаче. Стоит |
Поехал сегодня в кино, уже подъезжая заметил что начало сильно бить в руль, особенно на нейтралке, причем настолько сильно что впечатление что как будто его кто то дергает вправо. После фильма поехал потихоньку домой, руль колбасило уже и на передаче, кое как по тихоньку доехал, заезжая во двор при вывороте руля что то начало бить, проехав круг по двору било при вывороте руля причем неважно в какую сторону. И тут вдруг встал, т.е. включаю передачу хочу ехать а машина стоит. И какой то хруст. Это вылетел привод? Или просто рассыпался ШРУС? Или еще что могло случиться? Решил узнать сперва тут прежде чем катится на подъемник потому как в Гараже думаю привода махнуть будет проблематично, а вдруг еще и не только в них дело.. З.Ы. Нет сейчас времени искать по форуму, по ключевым фразам через поиск и яндекс ничего похожего не нашел, если было не пинайте, нужно срочно что то делать так как машина нужна... Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: З.З.Ы. Глянул в инете, надо полагать рассыпался наружний Шрус. Добавлено спустя 58 секунд: И вопрос, насколько реально поменять весь Вал целиком, прямо на месте, если сторону поднять на домкрате? |
| Автор: | lihach [ Сб дек 22, 2012 6:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внезапно, что то умерло. Хруст на включенной передаче. С |
http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... _shrus.htm процедура примерно та же . |
| Автор: | А Серёга я. [ Сб дек 22, 2012 8:09 am ] |
У меня такое было когда открутилась ступичная гайка, не было шплинта. |
| Автор: | Faranos [ Сб дек 22, 2012 4:26 pm ] |
Могло срезать шлицы, либо на палке либо на гранате, на 99% дело в приводе. |
| Автор: | Артур А. [ Вт янв 22, 2013 9:13 pm ] |
Ровно те же симпотомы ). Срезало шлицы на наружной стороне вала. Теперь трабл с поиском привода. Новый родной стоит как деталь Боинга, а контрактную найти не могу. |
| Автор: | artem.levenkov [ Вт янв 22, 2013 10:26 pm ] |
Артур А. писал(а): Ровно те же симпотомы ). Срезало шлицы на наружной стороне вала. Теперь трабл с поиском привода. Новый родной стоит как деталь Боинга, а контрактную найти не могу. Есть такой, 3.5 тыс. руб. |
| Автор: | sever.max [ Вт янв 22, 2013 10:29 pm ] |
Артур А. писал(а): Новый родной стоит как деталь Боинга, а контрактную найти не могу. А чё их искать их на Владике горами валяются! http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... ineN=3s-feТам можно выбрать с абс или без,с какой машины и тд! |
| Автор: | Lamaka [ Вт янв 22, 2013 10:38 pm ] |
Я в автодоке брал внешний привод за 1 т.р. а если надо с абс, то просто кольцо старое сними и поставь на новый привод все четко подходит. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт янв 22, 2013 10:47 pm ] |
Lamaka писал(а): внешний привод Не путаешь, может внешний ШРУС? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт янв 22, 2013 11:01 pm ] |
Woolf Сепаратор наружнего ШРУСа рассыпался!
| Автор: | Lamaka [ Вт янв 22, 2013 11:08 pm ] |
Цитата: внешний ШРУС Пардон. |
| Автор: | Лето [ Ср янв 23, 2013 3:14 am ] |
Если рассыпался наружный шрус, то новый HDK купить и нет проблем. С внутренними - всё гораздо хуже. Либо китайское говно, либо б/у.... |
| Автор: | RleoS [ Ср янв 23, 2013 10:05 am ] |
Была подобная ситуация, слетело стопорное кольцо с вала во внутреннем шрусе, немного зализало шлицы на конце вала (8мм), пришлось на вале нарезать канавку поглубже для стопорного кольца, и поставил все на место (естественно, кольцо поставил широкое). Удачи |
| Автор: | Woolf [ Ср янв 23, 2013 11:57 am ] |
Странно что мое сообщение пропало.. Вообщем на следующий же день,вышел с героическим настроем менять на улице, но пока дошел мороз -22 сломал напрочь мой настрой, и я поймал возника он дотащил меня до сервиса, за 200р и за 1300р мне перебрали контрактный Вал который приехал из Владика (Вожди), набили смазкой и поменяли. Диагноз, рассыпался наружний шрус, пыльник еще не снимал, пока валяется в гараже, как потеплеет открою взглянуть, интересно же.. |
| Автор: | Артур А. [ Пн фев 04, 2013 9:36 pm ] |
Спасибо за советы ), вариантов накидали несколько сходу. Заказал. Аж у двоих. Перестраховался. Привезли. Не подошло. Специалисты блин. )) Бывает... сам дурак, отфоткал свой привод с линейкой. Нашли вроде, будем поглядеть. Это я к тому, что бывают такие запчасти которые лучше отфокать прежде чем соглашаться на оплату и отправку. К ребятам кто помогал претензии нет. ) |
