| Какая разница МКПП дизеля и бензина 2,0 и 1,8 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=17019 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vitala [ Сб дек 22, 2012 2:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Какая разница МКПП дизеля и бензина 2,0 и 1,8 |
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой что не могу включить 3 и 5 передачи,(подошло время синхронам) остальные нормально все. Вывод один искать контрактную КПП. Вот только какую коробку можно засунуть на 2с. Знаю что на бенз. и дизеле разное передаточное число, а вот по установке они подходят одна вместо другой. Т.е один вариант поставить от бензиновой карины 2,0. И второй вариант, предлагают мне продать коробас от 1,8, тоже бенз.и тоже незнаю станет ли она туда? И сразу же вопрос при замене на не аналоговую кпп может быть такое что придется искать другие тришипы? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб дек 22, 2012 2:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какая разница МКПП дизеля и бензина 2,0 и 1,8 |
Не знаю какие кпп на дизелях,но лишь сравнение коробок с 3с-фе и 7а-фе уже неуместно,так как в первом случае идут S коробки,во втором C. |
| Автор: | Vilf [ Сб дек 22, 2012 3:02 am ] |
vitala обратись к Ramzeska . у него , вроде, была коробка на дизель, если не продал. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=1082 |
| Автор: | Ramzeska [ Сб дек 22, 2012 12:08 pm ] |
всем привет, коробка лежит в гараже) от дизеля, все верно) на 2С стояла на короне в 150ом кузове |
| Автор: | msw [ Пн апр 21, 2014 11:47 am ] |
День добрый, возник тут вопрос по передаточному числу кпп. Где то на форуме попадались посты, что на дизеле у людей при 100 км/ч разное чисто оборотов. У одного при 100 км/ч - 2,2 тыс. и по трассе экономия ощутимая , у меня при 100 км/ч -2,5 тыс. , при 120 км/ч - 3 тыс. Действительно ли есть такое различие в кпп ????? |
| Автор: | GSM-911 [ Пн апр 21, 2014 1:39 pm ] |
msw писал(а): у меня при 100 км/ч -2,5 тыс. , при 120 км/ч - 3 тыс. У меня так же PS у тебя в подписи ссылка кривая, лишние символы добавились "/url" и ведёт на 404 страницу
| Автор: | Череп [ Пн апр 21, 2014 2:04 pm ] |
На дизельной Королле (100-й кузов) было 3 тыс об/мин и 135км/ч на 5 передаче. |
| Автор: | msw [ Пн апр 21, 2014 2:09 pm ] |
GSM-911 писал(а): msw писал(а): у меня при 100 км/ч -2,5 тыс. , при 120 км/ч - 3 тыс. У меня так же PS у тебя в подписи ссылка кривая, лишние символы добавились "/url" и ведёт на 404 страницу ![]() СПС, исправил ссылку. 130-140 крейсерская скорость ))) гоняю из города в город более 200 км проезжается без напряга )))))))))) |
| Автор: | ZOORG [ Ср май 07, 2014 6:16 pm ] |
Не хочу создавать отдельную тему вопрос похожий, хочу купить контракт мкпп s54 не знаю какую брать? какая подойдет? от любой тойоты с двиг 3sfe как у меня встанет? Посоветуйте пожалуйста. |
| Автор: | Александр74 [ Чт май 08, 2014 1:06 pm ] |
Главное, чтобы датчик скорости присутствовал. На поздних модификациях Тойот он отсутствовал - скорость берется с блока АБС. У меня сейчас так, а вот на дорестайловых Авиках - как на Карине Е - стоит датчик на КПП. В остальном они все одинаковые (бывают с немного отличающимися передаточными отношениями, ИМХО некритично, очень редко попадается с торсеном, но там цена сразу космическая). |
| Автор: | andreika51 [ Чт май 08, 2014 1:49 pm ] |
ZOORG Привет,та-же ситуация была! Нашли мкпп от 3с-фе то-ко от хеч. Поставил,начала хуже разгоняться(Тяжелее) чем на оригинале!Вот!Восстановил старую,поставил но еще не ездил! Как выеду из гаража,прокачусь и отпишусь как ощущение! |
| Автор: | ZOORG [ Чт май 08, 2014 3:31 pm ] |
Александр74 писал(а): они все одинаковые Даже если и с другой тойоты? главное только чтобы от 3с-фе была? я тебя правильно понял |
| Автор: | andreika51 [ Пт май 09, 2014 10:39 am ] |
3с-фе еще бывают 133л.сильные и 126л.сильные,вот тебе и одинаковый мотор=)Какая разница в них не понимаю!Но тебе лучше искать мкпп от своего кузова!
| Автор: | ZOORG [ Пт май 09, 2014 1:43 pm ] |
andreika51 писал(а): мкпп от своего кузова то есть получается именно от тойоты карины е седана? с двиг 3сфе 133 лс? правильно? |
| Автор: | ZOORG [ Пт май 09, 2014 7:24 pm ] |
И все же подскажите знающие люди какую ставить, возьмем например мне предлагают коробку s54 (как мне и надо) но только от селики с двигом 3s-ge, подойдет такая или нет на карину е с двигом 3s-fe, боюсь ошибиться в выборе. |
| Автор: | Evgenss [ Пт май 09, 2014 7:26 pm ] |
ZOORG писал(а): И все же подскажите знающие люди какую ставить, возьмем например мне предлагают коробку s54 (как мне и надо) но только от селики с двигом 3s-ge, подойдет такая или нет на карину е с двигом 3s-fe, боюсь ошибиться в выборе. подойдет как родная только с 3s-ge лучьше у неё главная пара покороче, динамика лучьше будет я тебе вконтакте писал что с ge мотора лучьше Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: andreika51 писал(а): 3с-фе еще бывают 133л.сильные и 126л.сильные,вот тебе и одинаковый мотор=)Какая разница в них не понимаю!Но тебе лучше искать мкпп от своего кузова! ![]() чем лучше? чем что пробег конский и гп длинная? с селики с 3s-ge самы ништяк! |
| Автор: | andreika51 [ Пт май 09, 2014 9:32 pm ] |
Не знаю чем лучше,но у меня такая ситуация!Не мое и не то!А с 3с-дже лучше не лучше!Не знаю,спорить не буду!) |
| Автор: | PaPs/// [ Вс июн 01, 2014 9:45 pm ] |
привет мужики!подскажите у меня на дизельке коробка s50-07A,на днях забрякала походу подшибник на валу полетел.дак вот что проще?купить другую или подшибник поменять.цена у них вроде не космос.если другую брать есть ли короба с передачами по длиннее? |
| Автор: | NOD13 [ Пн июн 02, 2014 1:56 am ] |
PaPs/// найди меху с 3с, 3сте. будет тебе счастье. |
| Автор: | Generation_pi [ Чт окт 16, 2014 1:03 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Не знаю какие кпп на дизелях,но лишь сравнение коробок с 3с-фе и 7а-фе уже неуместно,так как в первом случае идут S коробки,во втором C. Ну например на 2с стоит S50-07A
| Автор: | viktor y [ Пт мар 02, 2018 9:09 pm ] |
а как узнать какая у меня коробка на дизеле стоит!?(карина-е ,2-литра,англичанка))..Изначально с завода стоял движок 2-ст ....движок сменили на 2-с. Сейчас хрустит 3 передача и воет 5 передача(проверял-разгоняю на 4 передачи до 100км,все нормально,но как втыкаю 5 передачу-вой как в самолете на взлете)Правда после 110 км проходит ,или просто я уже неслышу на скорости)) |
| Автор: | alexrotor [ Пт мар 02, 2018 10:52 pm ] |
viktor y Попробуй АТФку залить. Думаю лучше станет. |
| Автор: | Череп [ Пт мар 02, 2018 11:00 pm ] |
На дизель идет короб S50. На табличке написано. |
| Автор: | viktor y [ Вс мар 04, 2018 10:54 am ] |
alexrotor писал(а): viktor y Попробуй АТФку залить. Думаю лучше станет. а что такое АТФ ? |
| Автор: | alexrotor [ Вс мар 04, 2018 11:41 am ] |
viktor y это жидкость трансмисионная для автоматических коробок |
