| Беда после замены ДВС http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=17145 |
| Автор: | orbit51 [ Ср янв 09, 2013 6:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Беда после замены ДВС |
Проблема такая,заменил двиг с 4А на 7А и пропало сцепление,т.е. на передаче машина не едит,но без выжатой педали скорости не включаются(((((((((( |
| Автор: | XD [ Ср янв 09, 2013 7:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Беда после замены ДВС |
диск сцепления поставил неправильно |
| Автор: | orbit51 [ Ср янв 09, 2013 9:02 pm ] |
Блин,точно А я об этом и не подумал,может и так,а кстати он должен стоять???
| Автор: | XD [ Ср янв 09, 2013 9:05 pm ] |
в соответствующей теме поищи,а лучше в букваре...по-моему,насколько не изменяет память,длинным выступом от движка. |
| Автор: | orbit51 [ Ср янв 09, 2013 9:36 pm ] |
Да я вроде так и поставил!!! |
| Автор: | levsha2010 [ Ср янв 09, 2013 10:27 pm ] |
orbit51 писал(а): ,а кстати он должен стоять??? Более высокой частью центральной ступицы в корзину (к КПП). Как правило производители маркеруют (side GEARBOX - к КПП) |
| Автор: | orbit51 [ Ср янв 09, 2013 10:45 pm ] |
Хорошо,буду все равно разбирать посмотрю,а если(допустим)все правильно стоит что еще может быть???Ну так в порядке бреда??? |
| Автор: | СергейS [ Ср янв 09, 2013 11:10 pm ] |
orbit51 писал(а): а кстати он должен стоять??? А я сначало подумал что ты его вообще не поставил, хотел написать "конечно должен" XD levsha2010 Полностью с вами согласен, надо перепроверить диск сцепы, т.к. чудес небывает
