| Гребет только одно колесо???? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=17301 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Куандык [ Вс янв 27, 2013 8:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гребет только одно колесо???? |
Вчера после снегопада несколько раз пришлось буксовать. Сначала попал в сугроб, вроде бы небольшой, но выехал только при помощи др машины и так раза три или четыре за весь день. Когда уже буксовал на ровном месте заметил, что у меня гребет только левое колесо, а правое почему то стоит на месте. В чем может быть причина? |
| Автор: | Frencis [ Вс янв 27, 2013 8:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гребет только одно колесо???? |
У меня тоже такое было,колесо на которое идёт большая нагрузка то и гребётТы сидишь и даёш нагрузку на левое колесо.Мне так обьяснили. |
| Автор: | Bets [ Вс янв 27, 2013 8:13 pm ] |
успокойся! это нормально, почти на всех машинах без всяких там заваренных дифференциалов, и блокировок это нормальное явление! |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс янв 27, 2013 8:14 pm ] |
Это нормально. На передней оси стоит дифференциал. Он делит усилие двигателя между правым и левым колесом. |
| Автор: | Bets [ Вс янв 27, 2013 8:16 pm ] |
во artem.levenkov правильно человек изложил мысль! буксует то колесо которое испытывает меньшее сопротивление! |
| Автор: | Куандык [ Вс янв 27, 2013 8:29 pm ] |
artem.levenkov писал(а): Это нормально. На передней оси стоит дифференциал. Он делит усилие двигателя между правым и левым колесом. спасибо, успокоил с одной стороны)), а с другой ОНА ЖЕ У МЕНЯ ДАЖЕ НА РОВНОМ МЕСТЕ БУКСОВАЛА словно корова на льду))) |
| Автор: | Бывалый [ Вс янв 27, 2013 9:13 pm ] |
Прежде о чем говорить надо в руках подержать. Деференциал передает передачу, а дает возхможность забегать колесу или стоять на месте ОСЬ САТЕЛЛИТОВ. |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 27, 2013 9:19 pm ] |
Куандык писал(а): В чем может быть причина? У тебя не поставили на машину блокировку межколёсного дифференциала... Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Куандык писал(а): ОНА ЖЕ У МЕНЯ ДАЖЕ НА РОВНОМ МЕСТЕ БУКСОВАЛА словно корова на льду))) Одно колесо конечно же крутилось, но зато другое то стояло крепко! |
| Автор: | Куандык [ Вс янв 27, 2013 9:59 pm ] |
Mouflon писал(а): Куандык писал(а): В чем может быть причина? У тебя не поставили на машину блокировку межколёсного дифференциала... а нужно ли ставить эту блокировку? и как это делается? |
| Автор: | Бывалый [ Вс янв 27, 2013 10:01 pm ] |
Mouflon писал(а): У тебя не поставили на машину блокировку межколёсного дифференциала... А что на Ешках блокировка есть? |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 27, 2013 10:06 pm ] |
Бывалый писал(а): Mouflon писал(а): У тебя не поставили на машину блокировку межколёсного дифференциала... А что на Ешках блокировка есть? откуда? я же написал - не поставили. |
| Автор: | Вася Макаров [ Вс янв 27, 2013 10:08 pm ] |
Куандык писал(а): а нужно ли ставить эту блокировку? и как это делается? да там делов на день с перекурами. Только вот нах она тебе?? |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн янв 28, 2013 3:30 pm ] |
Бывалый писал(а): Прежде о чем говорить надо в руках подержать. Деференциал передает передачу, а дает возхможность забегать колесу или стоять на месте ОСЬ САТЕЛЛИТОВ. Эммм... я-то держал. Только дифференциал - это как раз конструкция, которая распределяет скорости вращения колес в зависимости от усилия, препятствующего вращению так, чтобы суммарная скорость оставалась постоянной. И он как раз чаще всего реализуется в виде двух шестерней и двух сателлитов и все это собрано в корпусе, который одновременно является шестерней. Собственно, я не спорю с твоим пониманием конструкции, я скорее всего спорю с терминологией.Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Бывалый писал(а): Mouflon писал(а): У тебя не поставили на машину блокировку межколёсного дифференциала... А что на Ешках блокировка есть? Блокировка есть в некоторых тоетовских коробках, которые можно поставить на карина-е. Например, коробка E56. |
| Автор: | Mouflon [ Пн янв 28, 2013 3:45 pm ] |
artem.levenkov писал(а): Эммм... я-то держал. Только дифференциал - это как раз конструкция, которая распределяет скорости вращения колес в зависимости от усилия, препятствующего вращению так, чтобы суммарная скорость оставалась постоянной. И он как раз чаще всего реализуется в виде двух шестерней и двух сателлитов и все это собрано в корпусе, который одновременно является шестерней. Отточенность формулировки радует глаз. artem.levenkov писал(а): Блокировка есть в некоторых тоетовских коробках, которые можно поставить на карина-е. Например, коробка E56. А смысл? рулиться на стоковом двигателе лучше она от этого не будет, на турбе наверное полезно, что бы не рыскала морда при резком старте. Или я не туда думаю? |
| Автор: | Ash [ Пн янв 28, 2013 4:05 pm ] |
artem.levenkov писал(а): коробка E56. Болт-он не прикрутить. Приводов не сыскать, или за космическую сумму. Вискомуфта, блокирует намертво. Гораздо проще найти S54 с торсеном. Или купить новый диф (KAAZ или ОЕМ) и поставить. на А моторы с блокой были С56 и С160 (шестиступка), к примеру. |
| Автор: | wAnTed [ Пн янв 28, 2013 4:27 pm ] |
Ash расскажи блин без терминов в общем вопрос: реально ли на стоковые двигатели 4а/7а поставить/заменить какую-нибудь деталь, чтоб блокировка была? а то я в сугроб подсел, дак тоже одно правое колесо крутит и все, а левое стоит, хотя если бы левое тоже крутило, то думаю без труда бы вылез, а так откапываться пришлось. ЗЫ. прощу сильно не пинать, я в коробках и движках пока плохо соображаю |
| Автор: | Ash [ Пн янв 28, 2013 4:30 pm ] |
wAnTed Можно коробку поменять. Покупать новую блокировку и искать человека кто ее поставит - небюджетно. Почитай про LSD или торсен. |
| Автор: | Юрий [ Пн янв 28, 2013 4:33 pm ] |
Реально. Самоблокирующийся дифференциал. Но новый стоит дорого, а б/у отдельно не продадут. Меняют вместе с коробками. Ash писал(а): на А моторы с блокой были С56 и С160 (шестиступка), к примеру.
| Автор: | MerTV [ Пн янв 28, 2013 4:34 pm ] |
wAnTed писал(а): а то я в сугроб подсел, дак тоже одно правое колесо крутит и все, а левое стоит, хотя если бы левое тоже крутило, то думаю без труда бы вылез, а так откапываться пришлось. с блокой буксовать тоже нельзя в сугробах,умрет на раз-два. Ее предназначение чтоб колеса не проскальзывали по одному при резких стартах и нагрузках больших. Вывесишь одно колесо,погазуешь хорошенько и считай убил блоку |
| Автор: | Ash [ Пн янв 28, 2013 4:35 pm ] |
MerTV Свободному дифу тоже несладко от буксований |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 28, 2013 4:45 pm ] |
свободных дифов как грязи. Умрет и хрен с ним. А убить блоку в сугробе... Причем выехать что с блокой что без шансы примерно равны. |
| Автор: | Юрий [ Пн янв 28, 2013 4:48 pm ] |
MerTV писал(а): с блокой буксовать тоже нельзя в сугробах,умрет на раз-два. Ее предназначение чтоб колеса не проскальзывали по одному при резких стартах и нагрузках больших. Вывесишь одно колесо,погазуешь хорошенько и считай убил блоку Я бы не сказал так категорично. Сломать, конечно, можно что угодно. Но если аккуратно ездить, даже по сугробам, что LSD, что обычный служат очень долго. MerTV писал(а): ... выехать что с блокой что без шансы примерно равны. С блокой выехать много проще. |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 28, 2013 4:53 pm ] |
если аккуратно ездить то в сугробе ты не окажешься. Если же ставить блоку чтобы из сугробов выезжать то считай её приговорил. А на Фешном моторе это вообще на фиг не нужно |
| Автор: | Faranos [ Пн янв 28, 2013 4:56 pm ] |
MerTV писал(а): Причем выехать что с блокой что без шансы примерно равны. так с блокой ужо в малейшем сугробе независнешь, а вот залесть дальше и леч на брюхо блока поможет
| Автор: | Mouflon [ Пн янв 28, 2013 5:05 pm ] |
MerTV писал(а): если аккуратно ездить то в сугробе ты не окажешься. Если же ставить блоку чтобы из сугробов выезжать то считай её приговорил. А на Фешном моторе это вообще на фиг не нужно ![]() Существенно дешевле, и ИМХО полезнее для сугробов.... |
