Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 am
 Заголовок сообщения: Стрекочет в мкпп
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 12:15 am
Машина: Carina 2 Gli AT171
Всем привет! Поменял масло в коробке на Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 GL4+ до того тоже било Castrol но какое не помню. После длительного простоя или с утра после пуска двс на нейтралке стрекочет мкпп, при выжатом сцеплении или после небольшого движения пропадает. Передачи переключаютса гуд коробку стало меньше слышно из салона. Как я понимаю стрекочет подшипник первичного вала но могу ошибаться. В коробку вошло 2,6л. Что делать??? Долить еще ???
. Катаюсь на Карине с 2004.
 Заголовок сообщения: Re: Стрекочет в мкпп
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 3:29 am
Двигатель: 7a-fe LB
у меня также шелестит. думаю это выжимной. масло еще не менял. и звук пропадает при нажатии сцепления.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 1:19 am
Я меня точно не выжимной.
Долил остаток масла , теперь там 3л :D звук пропал и работает тише. Наверно надо ждать подтеков. :o
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 5:55 am
Двигатель: 7a-fe LB
а как узнать предел количества масла в коробку? лить до упора или как?
