Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Коробка или сцепление???
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:04 am
Люди помогите!!!
Проблема такая: стал замечать посторонний шум, при выжатой педали сцепления шума нет. При включеном сцеплении на нейтралке и передачах появляется звук похожий на работу дизельного двигателя.
При нажатие на сцепление звук пропадает.
Наиболее громкий на холодной машине, при прогреве - становится тише.
При трогании с места и при переключении передач машина ведет себя нормально, т.е. рывки и пробуксовки отсутствуют.
Мотор 1.6 4AFE-LB КПП-механика, пробег 250000.
Может у кого была такая проблема...Подскажите пути решения...и во сколько это решение выльется???
Заранее благодарен...
1.6 4A-FE LB wagon 93 японка.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка или сцепление???
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:20 am
Было у меня такое, но на ВАЗ 9ке. Тоже думал на коробку, но всё пропало с заменой сцепления. Для карины особых отличий здесь вроде как нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:30 am
nda
Здесь уже была такая тема и задавал такой же вопрос. Появился шум только когда холодная машина, при нажатии на педаль он пропадал. Стало шуметь после замены б/у КПП и сцепления (оригинал) в сборе. Когда задавал вопрос, меня что-то переклинило и грешил на регулировку высоты педали сцепления и ее свободного хода, думал, что выжимной касается корзины. А оказалось все просто - шум идет из коробки.
Вот, покури и по ссылочкам пробегись:http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1649
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:14 pm
Сегодня загнал машинку на яму, звук точно из коробки...
Проверил уровень масла - норма, масло чимтое...
Посоветуйте что делать...
Варианты:
1. Ездить пока коробка не накроется и необращать внимание на посторонний звук. После чего купить б/у коробку.
2. Сдать в ремонт умельцам, правда не знаю во сколько обойдется ремонт как и то что собственно и издает шум в коробке.(а заодно и поменять все ремни на движке+масло+прокладку на блоке цилиндров. :)
3. Или может кто-то чего еще знает...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:21 pm
nda
ИМХО, п.1 самый оптимальный. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:54 am
Репутация: 38 [ ? ]
У меня такая проблема, и тема тут есть такая, только однозначного ответа я на свой вопрос не получил.
При прогреве правда звук не изменяется, а изменяется при разной скорости отпускания педали сцепления.
Вобщем кто говорит, что выжимной, кто говорит первичный вал.
Ремонтировать коробку будет дороже,, чем поставить Б/У.
Пока решил забить и ездить пока не вылезет наружу. Сцепление менять пока не планировал, все таки надеюсь что не коробке дело.
Если получишь какой либо результат, напиши, мне тоже оч. интересно что это.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:27 pm
Решил доламывать коробку т.к. некоторые спецы говорят, что стоимость ремонта соизмерима со стоимостью б/у коробки и нет гарантии что после ремонта шум пропадет....
А есть и те кто советует "не мешать машине ездить"
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:36 pm
nda писал(а):
доламывать коробку
Специально? :wink:
А вот это самый верный, ИМХО, совет. Все правильно, не трогай технику и она не подведет.:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:17 am
Но пару коробочек припаси. На всяк случАй :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:44 am
На всяк случАй
БелыйГусь это голова, я бы ему палец в рот не положил.(c):)))
припаси
Запас, как известно, опу не джуги-джуги. :D
пару коробочек
Ну, одна убитая, да и другая оказалась не фонтан.:(
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:50 am
Виктор77 писал(а):
не фонтан
А всё почему? Потому что пожадничал! ;-)
ЗЫ: у меня вот щас две коробки в запасе, а убитую я домучиваю. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:55 am
пожадничал!
Кто - пожадничал? Я - пожадничал? :o :D :D :D
Просто я первый оказался. Бла-бла-бла, что-то там про того, кто первый встал и про тапки. :) ))
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 5:47 pm
Все, надумал менять сцепление, убедили автоумы да начали появляться рывки, шум немного усилился(может это самовнушение). Уже заказал сцепление комплектом 1500 укр. грн. (195$), а заодно буду менять передние пружины 280 грн (36$) штука, как оказалось была сломана левая. Я так пол года отъездил...Периодически что-то стучало слева в подвеске, показывался на сто там они мучили мою машинку качали, поддамкрачивали, пытали ломиком, а слона и не заметили.
Перелом увидел сам во время очередного визита к умельцам - во время поддомкрачивания потрогал пружину - а она уже из двух частей состоит...
Как заменят сцепление отпишусь об ощущениях....
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 5:53 pm
nda
шум имеет 2 вида, постукивание, это когда пожшипникам первичного вала ек, тут уж либо замена либо переборка. И шуршание, это когда выжимной нагибается. Тут либо замена выжимного, либо я бы поменя весь узел сцепления целиком.
И еще но гораздо реще это когда диск сцепления нацинает развалиатся поже стучит)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 8:04 pm
На ниссане была таже тема... Продал от греха подальше)))
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:03 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я немного поджёг сцепу ибо нуб)(!)
хочу определить насколько износил как проверить????
1) со 2й трогается нормально
2) точка срабатывания ниже середины
3) при оборотах 2500 если туплю и прижимаю сцепление не до конца появляется какойто скрежет и вибрация странная
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:33 pm
надеюсь в Одессе?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:44 pm
а если на первой при скорости 10-15км/ч подвывает что-то,
то что это могет быть? на остальных передачах нормально,
хотя нет, бывает на второй когда газ бросаешь.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 1:41 am
Репутация: 101 [ ? ]
У меня точно такой шум,это по словам умных людей шумит подшипник первичного вала,сказанно забить болт.Антон,что-же ты не пдсказал товарищу!? :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 2:20 am
дядя писал(а):
Антон,что-же ты
Ацтаньте ат меня срочна! (с)Масяня
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:54 pm
Был сегодня на СТО, где лечат мою машинку...поставили новое сцепление, коренной сальник маховика двигателя (за компанию, а то чуть масло подтекало), задние сайлентблоки передних рычагов, до завтра обещали поставить передние пружины, передние и задние косточки.
Показали старое сцепление: диск изношен до заклепок, в корзине была борозда, выжимной - шелестел. Заводить не пробовал(машина еще в подвешеном состоянии...Есть надежда что перестанет тарахтеть после ремонтаю...Доживем до завтра :)
Останется еще реактивные тяги поменять и хоть в музей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 2:29 pm
Репутация: 38 [ ? ]
nda
Хотелось бы узнать результат, у меня тоже шаркает на отпущенном сцеплении. Все надеюсь, что выжимной! Может подкрепится надежда то :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:41 pm
Забрал машину из ремонта:
Звук частично пропал...и частично остался т.е. изменился, шумит не так сильно, ушло шелестение осталось тарахтение :) , причем проявляется при разгоне, а при ровной езде практически отсутствует.
Выходит все таки коробка...хотя слитое 16-ти летнее масло оказалось очень чистым, СТОшники даж немного охренели.
По ощущениям: после замены сцепления и масла в коробке на синтетику машина стала отлично трогаться и переключаться (раньше я думал что у меня руки и ноги кривые - неправильно давлю на педали, было даже стыдно признаться). Третья включалась с небольшим усилием, а сейчас очень легко. Рычаг переключения передач стал каким-то невесомым, а педаль сцепления легкой и предсказуемой.
Правда есть в этом ложка дегтя что-то не то с коробкой...
Наверное теперь буду ездить пока не развалится, а за это время придется метнуться в Одессу за бу коробкой....
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:57 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
вот и моя "коробка или сцепление" начяли издавать какие то звуки(не гул) а что то вроде шелеста ,но только на ходу и отчётлего они слышны на 4 и ещё больше на 5 скорости когда поддаёж газку.В Последнее время часто "спешу" и как результат или побочный эфект очётлевей стали посторонии шумы со стороны КПП.
хотелось бы "отделатся " не больше чем замена сцепления....но тирзают подозрения что вдруг это всё таки коробка,и вдруг дело можно спасти и главное незапустить.
педаль сцепление для пеереключение передач приходится выжимать до самого конца а иногда когда коврикнезаметно заползёт под педаль сцепление КПП "ругается" из за невыжатого сцепления.Сцепление ещё не менялось (200000км)."Пробежка "по похожим темам на форуме ясного ответа недаёт.
непонятно с чего начять . менять всё подряд сейчас непозваляют средства...забить на всё и ждать какого нибудь "конечного результата" тоже не очень хочется так как любая дальняя поездка будет настараживать....
и это всё в самый розгар...когда машина нужна каждый день и по многу... :oops:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:17 am
проверь сначала регулеровку свободного хода педали а дальше будем видеть
