[ Сообщений: 5 ] |
Nikitos567
Добавлено: Ср сен 01, 2010 1:26 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 12:49 am Сообщения: 2 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Здраствуйте дорогие форумчане я пока новичек но помогите пожалуйста , тупит автомат на 1 и 2 ой передаче. Машина Carina st190 4s-fe коробка A241E при трогании с места обороты возрастают до 2000 машина очень вяло набирает скорость , происходит переключение на вторую обороты подскакивают до 3000 и опять вялый набор скорости, после 3000 об все нормально , при езде в режиме 2 и L тоже самое , при резком нажатиии на акселератор обороты быстро вскакивают до 2500 и картина повторяется, если обороты не доходят да 2000 машина практически ни едет совсем, вот такая вот проблема
_________________ Carina st-190 4s-fe
коробка A241E
badi
Добавлено: Пн сен 13, 2010 12:44 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 9:12 pm Сообщения: 1 Откуда: ближний восток Репутация: 0 [ ? ]
ya dumayu u tebya problema s gidrotransformatorom (torque)
on ne uvelichivaet moment dvigatelya i poetomu mashina ne edet na nizkih oborotah.
_________________ 3sfe 95god
voldemarik
Добавлено: Пн сен 13, 2010 1:04 am |
| Человек-легенда |
Nikitos567
а мотор нормально работает?
Nikitos567
Добавлено: Сб сен 18, 2010 2:50 pm |
| Студент |
да с мотором все нормально , притом еще проявлялась вот какая хрень-включаешь заднюю и повышаешь обороты так машина вообще стоит , переключаешь в нейтралку повышаешь обороты , резкий удар по колесам в перед , и потом все снова работает нормально
коробка A241E
Игорек
Добавлено: Сб сен 18, 2010 3:51 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
для начала уровень масла в АКПП в норме?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
