| Коробка или сцепление??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1802 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | nda [ Вс фев 01, 2009 12:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Коробка или сцепление??? |
Люди помогите!!! Проблема такая: стал замечать посторонний шум, при выжатой педали сцепления шума нет. При включеном сцеплении на нейтралке и передачах появляется звук похожий на работу дизельного двигателя. При нажатие на сцепление звук пропадает. Наиболее громкий на холодной машине, при прогреве - становится тише. При трогании с места и при переключении передач машина ведет себя нормально, т.е. рывки и пробуксовки отсутствуют. Мотор 1.6 4AFE-LB КПП-механика, пробег 250000. Может у кого была такая проблема...Подскажите пути решения...и во сколько это решение выльется??? Заранее благодарен... |
| Автор: | dma [ Вс фев 01, 2009 12:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коробка или сцепление??? |
nda писал(а): При включеном сцеплении на нейтралке и передачах появляется звук похожий на работу дизельного двигателя.
Было у меня такое, но на ВАЗ 9ке. Тоже думал на коробку, но всё пропало с заменой сцепления. Для карины особых отличий здесь вроде как нет. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 01, 2009 12:30 am ] |
nda Здесь уже была такая тема и задавал такой же вопрос. Появился шум только когда холодная машина, при нажатии на педаль он пропадал. Стало шуметь после замены б/у КПП и сцепления (оригинал) в сборе. Когда задавал вопрос, меня что-то переклинило и грешил на регулировку высоты педали сцепления и ее свободного хода, думал, что выжимной касается корзины. А оказалось все просто - шум идет из коробки. Вот, покури и по ссылочкам пробегись:http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1649 |
| Автор: | nda [ Пн фев 02, 2009 10:14 pm ] |
Сегодня загнал машинку на яму, звук точно из коробки... Проверил уровень масла - норма, масло чимтое... Посоветуйте что делать... Варианты: 1. Ездить пока коробка не накроется и необращать внимание на посторонний звук. После чего купить б/у коробку. 2. Сдать в ремонт умельцам, правда не знаю во сколько обойдется ремонт как и то что собственно и издает шум в коробке.(а заодно и поменять все ремни на движке+масло+прокладку на блоке цилиндров. 3. Или может кто-то чего еще знает... |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 02, 2009 10:21 pm ] |
nda ИМХО, п.1 самый оптимальный. |
| Автор: | DenChugun [ Вт фев 03, 2009 10:54 am ] |
У меня такая проблема, и тема тут есть такая, только однозначного ответа я на свой вопрос не получил. При прогреве правда звук не изменяется, а изменяется при разной скорости отпускания педали сцепления. Вобщем кто говорит, что выжимной, кто говорит первичный вал. Ремонтировать коробку будет дороже,, чем поставить Б/У. Пока решил забить и ездить пока не вылезет наружу. Сцепление менять пока не планировал, все таки надеюсь что не коробке дело. Если получишь какой либо результат, напиши, мне тоже оч. интересно что это. |
| Автор: | nda [ Чт фев 05, 2009 11:27 pm ] |
Решил доламывать коробку т.к. некоторые спецы говорят, что стоимость ремонта соизмерима со стоимостью б/у коробки и нет гарантии что после ремонта шум пропадет.... А есть и те кто советует "не мешать машине ездить" |
| Автор: | Виктор77 [ Чт фев 05, 2009 11:36 pm ] |
nda писал(а): доламывать коробку Специально? nda писал(а): есть и те кто советует "не мешать машине ездить"
А вот это самый верный, ИМХО, совет. Все правильно, не трогай технику и она не подведет. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт фев 06, 2009 12:17 am ] |
Виктор77 писал(а): не трогай технику и она не подведет. Но пару коробочек припаси. На всяк случАй |
| Автор: | Виктор77 [ Пт фев 06, 2009 12:44 am ] |
БелыйГусь писал(а): На всяк случАй БелыйГусь это голова, я бы ему палец в рот не положил.(c):))) БелыйГусь писал(а): припаси Запас, как известно, опу не джуги-джуги. БелыйГусь писал(а): пару коробочек
Ну, одна убитая, да и другая оказалась не фонтан. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 06, 2009 12:50 am ] |
Виктор77 писал(а): не фонтан
А всё почему? Потому что пожадничал! ЗЫ: у меня вот щас две коробки в запасе, а убитую я домучиваю. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт фев 06, 2009 12:55 am ] |
Beso писал(а): пожадничал!
Кто - пожадничал? Я - пожадничал? Просто я первый оказался. Бла-бла-бла, что-то там про того, кто первый встал и про тапки. |
| Автор: | nda [ Пт июн 26, 2009 5:47 pm ] |
Все, надумал менять сцепление, убедили автоумы да начали появляться рывки, шум немного усилился(может это самовнушение). Уже заказал сцепление комплектом 1500 укр. грн. (195$), а заодно буду менять передние пружины 280 грн (36$) штука, как оказалось была сломана левая. Я так пол года отъездил...Периодически что-то стучало слева в подвеске, показывался на сто там они мучили мою машинку качали, поддамкрачивали, пытали ломиком, а слона и не заметили. Перелом увидел сам во время очередного визита к умельцам - во время поддомкрачивания потрогал пружину - а она уже из двух частей состоит... Как заменят сцепление отпишусь об ощущениях.... |
| Автор: | Лев [ Пт июн 26, 2009 5:53 pm ] |
nda шум имеет 2 вида, постукивание, это когда пожшипникам первичного вала ек, тут уж либо замена либо переборка. И шуршание, это когда выжимной нагибается. Тут либо замена выжимного, либо я бы поменя весь узел сцепления целиком. И еще но гораздо реще это когда диск сцепления нацинает развалиатся поже стучит) |
| Автор: | vover [ Пт июн 26, 2009 8:04 pm ] |
На ниссане была таже тема... Продал от греха подальше))) |
| Автор: | ivan899 [ Пт июн 26, 2009 9:03 pm ] |
я немного поджёг сцепу ибо нуб)(!) хочу определить насколько износил как проверить???? 1) со 2й трогается нормально 2) точка срабатывания ниже середины 3) при оборотах 2500 если туплю и прижимаю сцепление не до конца появляется какойто скрежет и вибрация странная |
| Автор: | voldemarik [ Пт июн 26, 2009 9:33 pm ] |
nda писал(а): Уже заказал сцепление комплектом 1500 укр. грн. (195$)
надеюсь в Одессе? |
| Автор: | den732 [ Пт июн 26, 2009 11:44 pm ] |
а если на первой при скорости 10-15км/ч подвывает что-то, то что это могет быть? на остальных передачах нормально, хотя нет, бывает на второй когда газ бросаешь. |
| Автор: | дядя [ Сб июн 27, 2009 1:41 am ] |
nda писал(а): Проблема такая: стал замечать посторонний шум, при выжатой педали сцепления шума нет. При включеном сцеплении на нейтралке и передачах появляется звук похожий на работу дизельного двигателя.
У меня точно такой шум,это по словам умных людей шумит подшипник первичного вала,сказанно забить болт.Антон,что-же ты не пдсказал товарищу!? |
| Автор: | Beso [ Сб июн 27, 2009 2:20 am ] |
дядя писал(а): Антон,что-же ты
Ацтаньте ат меня срочна! (с)Масяня |
| Автор: | nda [ Ср июл 01, 2009 12:54 pm ] |
Был сегодня на СТО, где лечат мою машинку...поставили новое сцепление, коренной сальник маховика двигателя (за компанию, а то чуть масло подтекало), задние сайлентблоки передних рычагов, до завтра обещали поставить передние пружины, передние и задние косточки. Показали старое сцепление: диск изношен до заклепок, в корзине была борозда, выжимной - шелестел. Заводить не пробовал(машина еще в подвешеном состоянии...Есть надежда что перестанет тарахтеть после ремонтаю...Доживем до завтра Останется еще реактивные тяги поменять и хоть в музей. |
| Автор: | DenChugun [ Ср июл 01, 2009 2:29 pm ] |
nda Хотелось бы узнать результат, у меня тоже шаркает на отпущенном сцеплении. Все надеюсь, что выжимной! Может подкрепится надежда то |
| Автор: | nda [ Чт июл 02, 2009 12:41 pm ] |
Забрал машину из ремонта: Звук частично пропал...и частично остался т.е. изменился, шумит не так сильно, ушло шелестение осталось тарахтение Выходит все таки коробка...хотя слитое 16-ти летнее масло оказалось очень чистым, СТОшники даж немного охренели. По ощущениям: после замены сцепления и масла в коробке на синтетику машина стала отлично трогаться и переключаться (раньше я думал что у меня руки и ноги кривые - неправильно давлю на педали, было даже стыдно признаться). Третья включалась с небольшим усилием, а сейчас очень легко. Рычаг переключения передач стал каким-то невесомым, а педаль сцепления легкой и предсказуемой. Правда есть в этом ложка дегтя что-то не то с коробкой... Наверное теперь буду ездить пока не развалится, а за это время придется метнуться в Одессу за бу коробкой.... |
| Автор: | Kraizer [ Вт июл 21, 2009 1:57 am ] |
вот и моя "коробка или сцепление" начяли издавать какие то звуки(не гул) а что то вроде шелеста ,но только на ходу и отчётлего они слышны на 4 и ещё больше на 5 скорости когда поддаёж газку.В Последнее время часто "спешу" и как результат или побочный эфект очётлевей стали посторонии шумы со стороны КПП. хотелось бы "отделатся " не больше чем замена сцепления....но тирзают подозрения что вдруг это всё таки коробка,и вдруг дело можно спасти и главное незапустить. педаль сцепление для пеереключение передач приходится выжимать до самого конца а иногда когда коврикнезаметно заползёт под педаль сцепление КПП "ругается" из за невыжатого сцепления.Сцепление ещё не менялось (200000км)."Пробежка "по похожим темам на форуме ясного ответа недаёт. непонятно с чего начять . менять всё подряд сейчас непозваляют средства...забить на всё и ждать какого нибудь "конечного результата" тоже не очень хочется так как любая дальняя поездка будет настараживать.... и это всё в самый розгар...когда машина нужна каждый день и по многу... |
| Автор: | atl [ Вт июл 21, 2009 9:17 am ] |
проверь сначала регулеровку свободного хода педали а дальше будем видеть |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
