| Свистит новое сцепление на холодной машине!!!? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=183 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Reko [ Пт фев 01, 2008 5:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свистит новое сцепление на холодной машине!!!? |
После замены сцепления проехал 1500 км, когда машина холодная (на улице -10, в гараже -8), завожу с выжатой педалью сцепления. Когда педаль сцепления отпускаю на нейтралке, падают холостые обороты на 100 где-то и появляется свист не сильный, но ощутимый, выжимаешь сцепление свист пропадает. Проехав 30 км, свист на нейтралке с невыжатой педалью пропадает. Менял все в сервисе тойотовском, детали оригинальные. Все должно быть ОК. Может из за новизны такое творится? Кто нить знает? |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 5:22 pm ] |
Карзину меняли? |
| Автор: | Reko [ Пт фев 01, 2008 7:03 pm ] |
Меняли всё! Я ж здесь сначала проконсультировался! Корзина, диск, подшипник, по совету заодно сальник коленвала + масло в коробке! |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 7:37 pm ] |
Извини не видел Наверно придется обратится к сервис менам! Ты присудствовал при этом? Старые детали показали? хотя могли показать чужое говно. Возможно поменяли все кроме карзины? |
| Автор: | Vadzyk [ Сб фев 02, 2008 12:35 am ] |
Свистит выжимной....полюбому... |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 02, 2008 1:29 am ] |
Выжимной свистит полюбому, не по любому а по карзине. Если все новое чё ему свистеть. А если карзину старую ставить, то новый под. будет скрипеть по буртикам износа на карзине. Моё предположение |
| Автор: | Vadzyk [ Сб фев 02, 2008 1:43 am ] |
Если подшипник новый но китай или там какая корея или япония не мазаная..может и новое скрипеть, свистеть...и ни кто не знает что он там новый... |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 02, 2008 2:22 am ] |
Правильно, НО ЭТО СТАНЦИЯ TOYOTA !!!!!!!!!!!!!!!!!! Драть их всех там надо!!!!!!!!! |
| Автор: | voldemarik [ Сб фев 02, 2008 6:01 am ] |
Сцепление можно как нибудь сделать, чтобы недоупора выжимать надо было? Youstas, зря ты так насчет сто тойоты, просто если это нормальное сто, просто надо приехать и они пусть делают чтобы не свистело, причем бесплатно. Я когда ходовую делал, а потом еще в следуший раз жидкости и ремни менял, каждый раз главный механик садился и немножко проезжал, смотел как едит. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб фев 02, 2008 6:09 am ] |
voldemarik2 правильно. но свистит все так и скорее всего подшипник. может вилка не ровно встала, и подшипник немного перекошен, по этому и свистит. |
| Автор: | voldemarik [ Сб фев 02, 2008 6:15 am ] |
Правильно это хорошо. Но что правильно?:)))) |
| Автор: | tj_tosha [ Сб фев 02, 2008 6:26 am ] |
я вот это имел в виду. voldemarik2 24 минут назад отредактирован спасибо Сцепление можно как нибудь сделать, чтобы недоупора выжимать надо было? Youstas, зря ты так насчет сто тойоты, просто если это нормальное сто, просто надо приехать и они пусть делают чтобы не свистело, причем бесплатно. Я когда ходовую делал, а потом еще в следуший раз жидкости и ремни менял, каждый раз главный механик садился и немножко проезжал, смотел как едит. |
| Автор: | Beso [ Сб фев 02, 2008 7:01 am ] |
Очередное вырезание аппендикса по телефону... Кому-то "свистит", а кто-то это назовёт "скребёт", а кому-то и "грохочет"... Я своею фантазией навскидку могу с десяток звуков и их причин придумать - что же там может быть. Смотреть/слушать надо. |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 02, 2008 3:08 pm ] |
"Доктор, доктор меня игнорируют. -Следующий" ТО: Beso - ты прав. Только Смотреть/слушать не надо, а надо ехать на эту станцию и отдать машину с ключами, оставить телефон. Они починят и перезвонят. Хозяин должен приехать и забрать, ТК БАБЛО УЖЕ ЗАПЛОЧЕНО И башку нечего ломать. |
| Автор: | Роман [ Сб фев 02, 2008 3:14 pm ] |
Beso тебя бы да мою мафинку послухать |
| Автор: | Reko [ Сб фев 02, 2008 6:11 pm ] |
Тыкс понял, ща чек найду и поеду! А корзина точно новая и моя!! Там маркировка на ней продавец перманентом делал, когда из магаза забирал! Дык я энту маркировку вижу снаружи! Значит корзина точно моя и детали старые они мне показали! Делали 6 часов со всяким там обедами, поэтому я отлучался...млин дык эт че они щас опять все разбирать будут!!?? |
| Автор: | voldemarik [ Сб фев 02, 2008 6:11 pm ] |
Сцепление можно как нибудь сделать, чтобы недоупора выжимать надо было? Правильно, то правильно, но можно так сделать? |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 02, 2008 6:18 pm ] |
Под рулем в салоне, на штоке цилиндра сцепления, есть регулировака с двумя контргайками. Я крутил эту ерунду когда у меня сцепление было в самом низу. |
| Автор: | voldemarik [ Сб фев 02, 2008 6:21 pm ] |
Я уже во всем запутался, на форумах и на сто говорили что сцепление на карине не регулируеться, друг на мазде сказал что точно можно отрегулировать когда сцепление меняют. |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 02, 2008 6:32 pm ] |
Возможно я и не прав! Поправте меня, если не так. Но у меня 245000 на спидометре, и скорости включались с трудом пока я эту ерунду не покрутил. Включались в самом низу, даж коврик резиновый убрал. Сейчас в норме. |
| Автор: | voldemarik [ Сб фев 02, 2008 6:36 pm ] |
А сейчас как включаеться, на половине хода? |
| Автор: | Reko [ Сб фев 02, 2008 6:45 pm ] |
У меня номано работает, где-то с четверти, ну это настроить точно можно! Как Youstas говорит! Мне тож самое на СТО показывали, когда машину забирал. Причем свист становится постепенно еле слышимым по мере увеличения пробега! Сегодня проехал с утра 300 км, потом стоял, машины остыла полностью! Завел, на нейтралке свист слышен только с открытым капотом, и то периодический, причем через раз-сцепление выжал, отпустил -слышно, еще раз - не слышно. Можт всетаки притерется? Как на СТО предъяву та делать, еси свистеть не бует... |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 02, 2008 6:55 pm ] |
Ждем. Если надо делаем. |
| Автор: | R-tem [ Сб фев 02, 2008 7:06 pm ] |
Reko напиши если не сложно сколько каждая деталь которые менял стоит, и сколько работа. Просто у меня уже начинает подбуксовывать, да и сальник пускает масло. |
| Автор: | Demon [ Сб фев 02, 2008 7:29 pm ] |
А видущий диск о корзину или моховик свистеть не может? У меня новые тормозные диски с новыми колодками свистели при торможении 2000-3000 км потом все прошло , види мо притерлись |
