Текущее время: Вт май 26, 2026 11:08 pm
 Заголовок сообщения: дёргается акпп
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:07 pm
Машина: карина е ливтбек
Двигатель: 3s
Подскажите куда лесть (чтоб лишних делов не натворить), на машине 3S-FE акпп с места нормально трогается, и в перёд и назад, но на ходу переключается слишком рано, при наборе скорости с 1 на 2ую передачу, и далее передачи включаются когда двигатель только начал подымать обороты, и на среднем ходу при резком нажатии на акселератор не переключается на пониженную, а продолжает тянуть на верхней передачи, но на кнопку O/D реагирует нормально!!!
Отсюда вопрос поможет ли замена масла, и фильтра в кпп, или с таким диагнозом дешевле сразу кпп сменить??? За ранее всем :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: дёргается акпп
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:18 am
Возможно трос не правильно отрегулирован...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:49 am
Двигатель: 3s
Трос я пробовал и натянуть и ослабить , реакции не почувствовал! :( , А вообще как правильно его можно отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:13 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
http://toyota-club.net/files/faq/04-10- ... trosik.htm
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 1:21 pm
Двигатель: 3s
1. Надавите до упора на педаль акселератора и убедитесь, что рычаг управления уперт в регулировочный винт.
3. (Тип 1) Полностью отпустите педаль акселератора и ослабьте регулировочные гайки.
2. (Тип 2) Надавите до упора на педаль акселератора и ослабьте регулировочные гайки.
4. Отрегулируйте трос так, чтобы расстояние между концом чехла и стопором на тросе было в пределах 0-1 мм.
Примечание: трос "тип 1" обычно применяется на автоматах с электронным управлением, трос "тип 2" - на автоматах с чисто гидравлическим управлением и коробках разработки конца 80-ых годов.
У меня похоже тип2, я что то не понимаю, на тип1 надо регулировать на отпущенной педали акселератора, а на тип2 на нажатой???
