| дёргается акпп http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=18343 |
| Автор: | 717 [ Вт май 21, 2013 6:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | дёргается акпп |
Подскажите куда лесть (чтоб лишних делов не натворить), на машине 3S-FE акпп с места нормально трогается, и в перёд и назад, но на ходу переключается слишком рано, при наборе скорости с 1 на 2ую передачу, и далее передачи включаются когда двигатель только начал подымать обороты, и на среднем ходу при резком нажатии на акселератор не переключается на пониженную, а продолжает тянуть на верхней передачи, но на кнопку O/D реагирует нормально!!! Отсюда вопрос поможет ли замена масла, и фильтра в кпп, или с таким диагнозом дешевле сразу кпп сменить??? За ранее всем
| Автор: | Алексей60 [ Ср май 22, 2013 12:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дёргается акпп |
Возможно трос не правильно отрегулирован... |
| Автор: | 717 [ Ср май 22, 2013 7:49 am ] |
Алексей60 писал(а): Возможно трос не правильно отрегулирован... Трос я пробовал и натянуть и ослабить , реакции не почувствовал! |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср май 22, 2013 8:13 am ] |
http://toyota-club.net/files/faq/04-10- ... trosik.htm |
| Автор: | 717 [ Ср май 22, 2013 1:21 pm ] |
1. Надавите до упора на педаль акселератора и убедитесь, что рычаг управления уперт в регулировочный винт. 3. (Тип 1) Полностью отпустите педаль акселератора и ослабьте регулировочные гайки. 2. (Тип 2) Надавите до упора на педаль акселератора и ослабьте регулировочные гайки. 4. Отрегулируйте трос так, чтобы расстояние между концом чехла и стопором на тросе было в пределах 0-1 мм. Примечание: трос "тип 1" обычно применяется на автоматах с электронным управлением, трос "тип 2" - на автоматах с чисто гидравлическим управлением и коробках разработки конца 80-ых годов. У меня похоже тип2, я что то не понимаю, на тип1 надо регулировать на отпущенной педали акселератора, а на тип2 на нажатой??? |
