| не работает спидометр! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=18388 |
| Автор: | 717 [ Вс май 26, 2013 9:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не работает спидометр! |
Ребята подскажите ,что должно быть на проводах которые на датчик спидометра одевается??? машину взял сразу взял с неработающим спидометром,снял фишку, при включином зажигании мерю 1-11.8вольт на 2- минус -100% , а вот на третьем 7.5вольт, и как можно проверить сам датчик спидометра(пока снятый) По поиску неполучается нарыть! |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс май 26, 2013 11:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает спидометр! |
Проблема может быть: 1. В датчике скорости. 2. В проводке. 3. В приборке. Варианты проверки: 1. Осциллографом (проверяется датчик). 2. Вынуть клемму спидометра и подать вместо сигнала скорости сигнал с генератора импульсов 0..12В, меняя частоту сигнала проверить, что индикатор на приборке двигается. (проверяется приборка и проводка) 3. Прозвонкой от клеммы датчика скорости до клеммы приборки и проверкой наличия 12 вольт между проводами питания на клемме датчика скорости. (проверка только проводки) |
