Текущее время: Ср май 27, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена Масла в АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:32 am
В общем потеплело на улице и я собрался менять масло в двигателе и в АКПП.
Было куплено масло Castrol magnatec 10W40 фильтр масляный. Для АКПП было куплено
Масло Toyota ATF Dextron 2 – 4 литра, фильтр масляный 35330-12020, прокладка поддона АКПП 35168-12020.
Заехал я на яму в гараже (на даче). С маслом в двигателе никаких особых проблем не было, единственное проблемно было открутить фильтр. А вот когда я начал откручивать сливную пробку в поддоне АКПП, короче сколько я её не крутил она не на миллиметр не вылезла, тут я испугался, что сейчас до конца её сверну, и придется ехать домой на электричке за новым поддоном АКПП. Короче было принято решение откручивать поддон, все равно фильтр менять. Открутил я поддон слил все масло, открутив 3 болта снял старый фильтр, из него ещё вылилось масла грамм 300. и заменил на новый. Поддон оказался чистым, не какой стружки и всяких отложений не было. В общем слилось у меня около 5 литров масла. Поставил новую прокладку на поддон, стал его закручивать. Вот тут я и на косячил. Когда закручивал поддон сорвал два болта, точнее я их ввернул, а когда затягивал, в общем шляпки остались у меня в руках. Болтов там около 20, видимо от температурных перепадов они совсем сгнили, в общем если будете откручивать поддон запаситесь новыми болтами. Теперь вопрос Кто-нибудь сталкивался с высверливанием болтов? Я продублирую этот вопрос в новой теме что бы не засорять эту. В общем закрутил остальные болты я залил 4 литра масла в отверстие щупа через воронку, переодически заводя машину, и проверяя уровень масла, старое масло отстоял, и отлив себе литр в бутылку, я поехал домой, через каждые 20 км, я останавливался и подливал масло до нормального уровня. В общем нигде ничего не текло. Но вот съездив на рыбалку, заежая на паром я зацепил картером коробки, и теперь у меня стало подтекать масло, не сильно примерно 5-6 капель за ночь. Теперь придется всю процедуру проводить заново, с новым маслом, прокладкой и новыми болтами, с высверливанием старых. Посмотрите на фотку, с обратной стороны сливной пробки какой то болт. Что это можеть быть. Когда открутил поддон даже забыл его обследовать. Так и поставил обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ещё фотки
И ещё фотки
Фотки смотреть в обратном порядке :)
Комментарий к файлу: Картер АКПП
IMG_4980_resize.JPG [ 158.87 КБ | Просмотров: 22487 ]
Комментарий к файлу: Слив масла
IMG_5003_resize.JPG [ 147.82 КБ | Просмотров: 22495 ]
Комментарий к файлу: Слив масла 2
IMG_5004_resize.JPG [ 201.54 КБ | Просмотров: 22485 ]
IMG_5006_resize.JPG [ 249.35 КБ | Просмотров: 22512 ]
Комментарий к файлу: Старый фильтр
IMG_5009_resize.JPG [ 159.06 КБ | Просмотров: 22498 ]
Комментарий к файлу: Коробка без фильтра
IMG_5012_resize.JPG [ 222.58 КБ | Просмотров: 22501 ]
Комментарий к файлу: Отдельно старый фильтр
IMG_5014_resize.JPG [ 119.6 КБ | Просмотров: 22493 ]
Комментарий к файлу: отдельно новый фильтр
IMG_5015_resize.JPG [ 184.84 КБ | Просмотров: 22495 ]
Комментарий к файлу: с новым фильром
IMG_5016_resize.JPG [ 215.81 КБ | Просмотров: 22509 ]
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 9:39 am
вчера, поменял у себя фильтр акпп на 3S-Fe. машина после этого зашустрила. И еще одно: если наскочили поддоном акпп и начало капать масло, это еще не беда. У меня поддоном задело фильтр (они очень плотно находятся друг к другу) и деформировало его маленько. и от этого порвало фильтрующую сетку.
продана
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 12:47 pm
Pininforino
Купи набор экстракторов. Внешне отдаленно смахивают на метчики для нарезания резьбы, но конец слегка конусный, и "резьба" левая. Не скупись, купи хорошие, Kamasa-Tools например, в сети "Авто-49" набор стоит примерно 350 р., если мне память не изменяет. Другие, за 60 - 150 руб свернешь сразу, так что не жадничай, гемора меньше будет. Далее хорошим тонким сверлом засверливаешься в остаток болта, в канал вставляешь экстрактор и осторожно выкручиваешь обломок.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:28 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Парни у меня такой вопрос. Уровень масло у меня такой как на фото, чёрной чертой отмечено, это после прогрева масла и после всех переключений по мануалу. Правильно это, или нет?
DSCF1066.jpg [ 326.37 КБ | Просмотров: 22376 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:13 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Alex27104
это после поездочки в 15-20км? вообще судя по фото если после поездки такой уровень - то все отлично
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:18 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
MAKCbIMKA
Да, после поездки. Спасибо, а то я уж на измене, слил примерно 4,5 литра, а залил 5 :( Бляха двух канистр по 4 литра не хватает на две замены со снятием поддона :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:52 pm
Странно, это наверное в переднеприводную коробку столько надо. В полноприводную коробку влезает 7,5 примерно при полной замене. Я сливал через шланги охлаждения на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:07 pm
смотрю по книге.значит рекомендуемое масло ATF Dextron 3 или же Castrol Trans-max Z.а потом смотрю далее на табличку обьёмов масла для АКПП.на мою А245Е 7.6 л :o .нехило так.вообще немогу найти тем о смене масла в акпп.может плохо ищу?хотелось бы поподробнее узнать.ну то что нужно сразу же заказать масляный фильтр и прокладку это понятно.вопрос в выборе масла,какое лить?.а лучше всего :lol: чтобы нашёлся человек с такой же машиной как у меня и поведал какое лить,куда лить,как лить.всё всё :D .направьте в нужную тему.сижу читаю про карабасы...бошка уже опухла.в книге одно.тут вон парень вообще четырьмя литрами обошолся,а может и не четырьмя.вижу,пишет что доливал,а сколько в общей сложности вышло-ненаписано.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
повнимательнее дочитал :) оказывается 5 слил и повидимому 5 залил.хм логично,скока слил стока и заливай.всё.бошка пухнет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:28 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Камиль, пожалуй в книжке "сухой" объем указан. Тобишь сколько там всего масла. А сливается несколько меньше, чем есть всего - так уж конструктивно сделано.
Я в свою лью мобиловский Dextron-3, ездит - не жалуется, раз в пару лет промываю в сервисе на установке с полной заменой.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:46 pm
Liquid а сколько льёшь то,по обьёму или не вкурсе, от того что не сам меняешь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:36 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
камиль
Про замену масла в АКПП темы есть, ищи. Вот тут http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php почитай, интересные статьи, там всё и поймёшь, сколько и чего надо :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:45 pm
Машина: Toyota Sera
http://www.drive2.ru/cars/toyota/corona ... 4521/#post вот как я менял плюс статьи ещё
с наших коробок без съема поддона сливается 4 литра, со съемом 5
остальное выгоняется через обратку, если не хочешь, можно не заморачиватся, будет частичная замена, слил-залил
3й декстрон от Эниос неплохой, я в прошлую лил и в террано лью такой, нареканий нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:39 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
да, если откручивать поддон, то 5 литров слиться должно. Сразу тазик ставь, потому что пока поддон обратно не прикрутишь, капать будет - тока в путь.
Вчера прикинул - самостоятельно меняю примерно раз в полгода (через 25-30 тыщ), и раз в пару лет - на установке в сервисе.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:57 pm
у меня что на камри, что на карине друга, меньше 5 литров точно сливалось.
тоже лью в коробки и ГУР ЭНИОСовский дексрон.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:34 pm
так.в нашем городе только один магаз в котором есть масло для акпп.вот перечислю,посмотрите что вообще можно дить из перечня:
ZIC atf 3 semi-synthetic
Dexron 3 g34088
Allison c-4,ford,mercon
Dexron 3 automatic Plus
Dexron 2 automatic
LiQui moly atf synthese technology 1100 Atf 2/3 :oops:
Чего посоветуете? :D
что то эниос я не заметил.а может пропустил просто.вообщем жду ваших коментариев.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:03 am
уважаемые.помогите с выбором масла.модераторы.прошу не ругаться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:06 am
Машина: Toyota Sera
нда не густо, зик бы точно не лил
из всего ликвисмолью наверно, но это моё имхо
а ну или кастрюль
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:16 am
короче беда...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:19 am
Машина: Toyota Sera
да не, ничего страшного, есть из чего выбрать
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 9:00 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
а ну или кастрюль
+1
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 6:27 pm
такс.список уменьшился.господа.ну помогите пожалуйсто.очень прошу.что лить то.
вот короче что есть:
Castrol Automatic TQ D3.
Mannol Automatic Plus Dexron 3
LiQui Moly Atf-synthese technology atf top tec 1100 atf 2/3
сам продавец вроде как советует кастрол.
а?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 6:34 pm
Что на пробке сливной написано DII? его и лей,а по брендам, что больше нравиться,главное не подделку!!!
я в свою лью мобил атф 220
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 7:27 pm
интересно.а что за сливная пробка.я всю коробку облазил и никакой инфы про масло не нашёл!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 7:45 pm
D3 вполне подходит, я бы выбрал ликви моли.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 8:13 pm
Машина: Toyota Sera
Нафига козе баян, когда D3 можно лить спокойно
не на сливной пробке, а на щупе обычно написано, объяснять кто-то не умеет :)
D3 смело лей, для наших коробок само то? вернее для твоей, у меня вообще T-IV
