| не включается 3 и 4 передача акпп http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=18788 |
| Автор: | maloiVScarina [ Пн июл 22, 2013 11:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не включается 3 и 4 передача акпп |
привет всем!ребят подскажите может кто сталкивался у меня карина улыбка с акпп начинаю разгон машина переключается до 2 передачи и все дальше не хочет движку раскручивал до красной зоны и толку не какого все режемы перепробывал не переключает дальше 2 что может быть!заранее спс! |
| Автор: | Лодочник [ Пн июл 22, 2013 11:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не включается 3 и 4 передача акпп |
Жижу в коробке поди давно не менял?... |
| Автор: | maloiVScarina [ Пн июл 22, 2013 11:03 pm ] |
сегодня заменил и такая же шляпа творится! |
| Автор: | Лодочник [ Пн июл 22, 2013 11:06 pm ] |
Старое слитое масло какое было?.....Грязное?...Вонючее? |
| Автор: | maloiVScarina [ Пн июл 22, 2013 11:07 pm ] |
ну темноватое но не воняло не чем посторонним |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн июл 22, 2013 11:07 pm ] |
0. Самодиагностика что даёт? Уровень ATF и его состояние в норме? 1. Как ты понял, что включаются именно 1-ая и 2-ая? Может быть 1-ая и 4-ая? При любых отказах соленоидов не может получиться так, чтобы включались только 1-ая и 2-ая => если ты правильно определяешь, какие передачи включаются, значит дело не в соленоидах. 2. Отсоедини трос селектора АКПП от коробки, удерживай тормоз, а другого человека попроси вручную за рычаг на коробке включить D и попробуй так. Если ничего не поменялось, значит дело не в селекторе/тросе. Для начала хватит. |
| Автор: | maloiVScarina [ Пн июл 22, 2013 11:11 pm ] |
ну на 4 она полюбому больше 120км/ч поедет а она после первой передачи переключается на вторую 2000оборотов и вторая из за фильтра может такое быть а так коробка работае мягко не гремит не стучит не чего! |
| Автор: | Danil [ Вт ноя 04, 2014 5:32 pm ] |
Случилась такая же фигня. Обнаружил утечку жижи из коробки. Сегодня долил, результат нулевой. УТром попробую на холодную с вывешанными колесами покрутить, если не поможет придется доставать муравейник.... Если есть у кого опыт решения данной проблемы прошу поделиться. Коробка 245Е. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт ноя 04, 2014 6:06 pm ] |
Ошибки считывал? |
| Автор: | Danil [ Ср ноя 05, 2014 7:55 am ] |
Вчера думал заехать к диагносту, но вспомнил что покупал диагностический кабелек и не поехал. По приезду к дому залез в "могильничек" и, о ужас, разъем не подходит к шнурку - каюсь не проверил после покупки (покупал на алиэкспресе). Ушел спать. Утром по совету механика вывесил колеса прогрел мотор до рабочей температуры и крутанул на драйве мотор. По моим субъективным ощущениям переключалась опять до 2й передачи, но раскручивало уже по спидометру до 180. После 3х попыток решил забить и оперировать. Благо еще ребенка повез до садика (не далеко - 1км гдето) по пути с пинком включилась 3 и 4 на скорости около 70-80км в час... Собсно все заработало после долива масла. Благо пакет целый "не буксует", в общем еще побегает коробас.
| Автор: | MerTV [ Ср ноя 05, 2014 9:04 am ] |
Danil писал(а): о ужас, разъем не подходит к шнурку - каюсь не проверил после покупки (покупал на алиэкспресе) даже направлять не буду туда как сделать диагностику |
| Автор: | Danil [ Чт апр 09, 2015 11:44 pm ] |
MerTV писал(а): Danil писал(а): о ужас, разъем не подходит к шнурку - каюсь не проверил после покупки (покупал на алиэкспресе) даже направлять не буду туда как сделать диагностику И правильно я бы тоже направлять не стал....) Жаль тему только сейчас открыл
| Автор: | Kraizer [ Пт апр 10, 2015 12:10 am ] |
Danil если старый мозг будет возмущаться -просто поставить мозг от механики... можно за рание сравнить номера ЭБУ ...что бы быть готовым к сюрпризам. а из набора -кпп с цилиндром сцепления ,может подушку кпп , педали, кулису , ну и в салоне интерьер чуть поменять. |
| Автор: | Danil [ Пт апр 10, 2015 8:45 pm ] |
Kraizer писал(а): Danil если старый мозг будет возмущаться -просто поставить мозг от механики... можно за рание сравнить номера ЭБУ ...что бы быть готовым к сюрпризам. а из набора -кпп с цилиндром сцепления ,может подушку кпп , педали, кулису , ну и в салоне интерьер чуть поменять. Спасибо) Буду иметь ввиду про ЭБУ. про подушку КПП не подумал, у отца карина на механике - вроде одинаковые они у нас. К счастью есть второй автомобиль, без колес не останусь, поэтому ежели чего дозакажу недостающие железки. А по интерьеру что именно нужно сменить? панель в которой селектор находится? |
| Автор: | digit [ Сб апр 11, 2015 9:13 am ] |
Могу полный комплект собрать, кроме мозгов и коробки для установки мкпп Так как делал обратное:-) 2 раза |
