http://carina-e.ru/
Шланги АКПП к радиатору
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=18932
Автор:  Gerza [ Пн авг 12, 2013 10:45 am ]
Заголовок сообщения:  Шланги АКПП к радиатору
Доброго дня. Подскажите одну весчь!
Вот здесь написано как менять масло в АКПП путем полной замены в домашних условиях.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 51207.html
Автолюбитель говорит о двух шлангах гидротранформатора, которые подходят к радиатору. Один входной, другой выходной. Один шланг (левый) он отсоединяет и сливает старую жижу до появления новой. Так вот. Я не могу понять, какой шланг мне отсоединить (т.к. на его машине они расположены рядом друг с другом, а на моей на расстоянии 15 см).
Фото радиатора прилагаю.
:s_o_s:
IMG0091A.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 2559 ]
Автор:  Myth [ Пн авг 12, 2013 11:16 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Шланги АКПП к радиатору
По идеи в правый входит из левого выходит, так что смотри откуда удобней ))
Автор:  Gerza [ Пн авг 12, 2013 11:23 am ]
[quote="Myth"][/quote]
Там не в удобности дело по-моему. Мне надо снять шланг, в котором направление жидкости В радиатор..
Автор:  z-horror [ Пн авг 12, 2013 1:34 pm ]
Без разницы на самом деле, я снимал левый (если смотреть на картинку), жижа потечет тогда из штуцера радиатора, таким образом вымещается и старая жижа из трубки в радиаторе.
Автор:  Myth [ Пн авг 12, 2013 4:04 pm ]
Во во, какая нах разница в или из. Просто если из, надо трубку с коробки скидывать или шланг свой вешать.
http://www.phpbb.com/
