| Вибрация на холостых http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=19428 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | C00L [ Вт окт 22, 2013 2:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на холостых |
приветствую всех , авто карина е лифт бек, ищу причину вибрации уже долго, перебрал двигатель резинки итд под замену, обкатал 3 тысячи поменял масло, орегулировал клапана по заводским зазорам, заменил свечи и вв провода, заменил крышку трамблера и бегунок , чистил свой бдз и даже менял его на другой, менял комплект форсунок, все тщетно движок колбасит, и тут вспомнил такую штуку, когда я купил авто при трогании в момент сцепления шла дикая вибрация движка скажем даже дергание и глушак долбил по дну авто.... закралась такая мысль, может в свое время сцепление было перегрето сильно и повело маховик и корзину ( их я не менял) из-за дисбаланса может колбасить двигло?
| Автор: | sever.max [ Вт окт 22, 2013 3:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация на холостых |
Я не спец,но вроде когда трогаешься при не исправном сцеплении может колбасить,если обороты не прыгают то надо смотреть подушки двигателя,они могут быть целые,но на подушках производства РБИ или Фебест могут быть вибрации! |
| Автор: | C00L [ Вт окт 22, 2013 3:41 pm ] |
у меня рба подушки новые НО! сравнивая два одинковых авто.... мой движок трясет так что ппц еще такая штука, когда глушишь машину, идут сильные толчки если двери открыты на них видно и чувствуешь . |
| Автор: | endY [ Вт окт 22, 2013 4:24 pm ] |
C00L дело может быть и в неисправности выхлопа, может отпал от креплений, где к кузову приемная труба крепится ! у самого такая же фигня ! когда завожу машину, пассажирское сидение (спинка) дергается ! |
| Автор: | C00L [ Вт окт 22, 2013 4:26 pm ] |
мы снимали глушак) без глушака работала машина) |
| Автор: | endY [ Вт окт 22, 2013 4:31 pm ] |
почистить дроссельную , поменять фильтр воздушный, форсунки промыть, ну и подушки поменять, это как в последнюю очередь Подскажи лучше мне, такая же почти трабла у меня, только вибра при разгоне ! Голову ломаю, на сервисе тоже камни одни, я больше их понимаю наверно, а должно быть наоборот |
| Автор: | C00L [ Вт окт 22, 2013 4:35 pm ] |
endY писал(а): почистить дроссельную , поменять фильтр воздушный, форсунки промыть, ну и подушки поменять, это как в последнюю очередь все это делали) на счет твоей проблемы дело не может быть в том что ты перечислил ? если бы шрузы они бы гремели ....
| Автор: | endY [ Вт окт 22, 2013 4:38 pm ] |
C00L вибрации на хх абсолютно нету ! и когда еду 40 допустим, ужасная вибрация, сцепление выжимаю, пропадает ! Ладно, завтра всю облазием с отцом ! |
| Автор: | Игоряка [ Вт окт 22, 2013 4:43 pm ] |
endY писал(а): только вибра при разгоне у меня было, заменил правый привод - прошло |
| Автор: | C00L [ Вт окт 22, 2013 4:50 pm ] |
Игоряка писал(а): endY писал(а): только вибра при разгоне у меня было, заменил правый привод - прошло а про холостые?) |
| Автор: | Игоряка [ Вт окт 22, 2013 4:54 pm ] |
C00L писал(а): а про холостые?) а с холостыми косяк, тоже вибрация, не знаю что делать, думаю причина - замененные форсунки по дурости... |
| Автор: | C00L [ Вт окт 22, 2013 4:58 pm ] |
Игоряка писал(а): C00L писал(а): а про холостые?) а с холостыми косяк, тоже вибрация, не знаю что делать, думаю причина - замененные форсунки по дурости... я менял на другой комплект .... ноль эффекта . теперь вот хочу коробку снимать и смотреть корзину и маховик. |
| Автор: | sever.max [ Вт окт 22, 2013 5:09 pm ] |
endY писал(а): и когда еду 40 допустим, ужасная вибрация, сцепление выжимаю, пропадает ! В приводах дело,может не воткнуты до конца или ещё чего,но надо смотреть там!
| Автор: | Игоряка [ Вт окт 22, 2013 5:11 pm ] |
C00L писал(а): менял на другой комплект .... ноль эффекта уверен что исправно рабочие были? |
| Автор: | C00L [ Вт окт 22, 2013 5:17 pm ] |
я даже соврал)) мы три комплекта форсунок махнули))) рабочие) снятые с такой тачки ) |
| Автор: | makmus [ Чт ноя 07, 2013 11:36 pm ] |
Все вышеперечисленное делал - ноль эффекта. Но, когда повысил ХХ до 1000 вибрация исчезла. Думаю надо рыть в сторону системы LB |
| Автор: | kuzen [ Ср июл 06, 2016 12:55 pm ] |
Вопрос такой. коробка А241Е Положение D держу на тормозе ХХ,вибрация по кузову.Ставлю на N вибрация уходит в капот и бампер. Ставлю на D машина покатилась всё ушло. От чего может быть такая вибрация? |
| Автор: | Череп [ Пт июл 08, 2016 9:21 pm ] |
kuzen писал(а): Положение D держу на тормозе ХХ,вибрация по кузову.Ставлю на N вибрация уходит в капот и бампер. Ставлю на D машина покатилась всё ушло. То, что вибрация перемещается по кузову, так изменяются обороты двигателя, изменяется частота и сила отдачи, от чего кузов резонирует то в одном, то в другом месте. На оборотах выше 1500 вибрации нету, двиг работает мягко. Вибрация на ХХ, на новом масле значительно меньше, чем на поработавшем. В нем со временем сажа растворяется, что вызывает загустевание масла. |
| Автор: | kuzen [ Сб июл 09, 2016 10:39 am ] |
Черепашка-ниндзя что вызывает загустевание масла. На недели заменил на 5w30. А сама коробка,масло(качество,количество),гидротранс ? |
| Автор: | Череп [ Сб июл 09, 2016 12:04 pm ] |
kuzen писал(а): что вызывает загустевание масла. Растворение в нем сажи. Это нормальный процесс при работе дизеля. kuzen писал(а): На недели заменил на 5w30. А это уже другая история. На наши моторы рекомендуется масло 10W40 для дизелей, можно и 5W40. Более того, надо смотреть не только маркировку по SAE, но и обращать внимание на иднексы типа А3, А4, В1, В2.. То, что с буквой В, это для дизеля. Надеюсь, у вас залито дизельное масло? Масло для бензиновых моторов не удерживает сажу во взвешенном состоянии на протяжении всего срока службы до плановой замены. |
| Автор: | kuzen [ Сб июл 09, 2016 12:27 pm ] |
По книге.-20,+40.10w-30 или +10,-40.5w-30. масло было А5В5 -для дизельных и бензомторов. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: А если ДВС передаёт вибрацию на АКПП а та в свою очередь на кузов.Такая последовательность или может сама АКПП бывает причиной вибрации? |
| Автор: | Череп [ Сб июл 09, 2016 12:42 pm ] |
kuzen писал(а): А если ДВС передаёт вибрацию на АКПП а та в свою очередь на кузов Блин.. ну вобщем вполне логично ДВС жестко связан с КПП, и через 2 опоры на КПП передает вибрацию на кузов. Сама коробка во включенном состоянии создает нагрузку на двигатель, от этого тоже колбасит. Но не сильно. Зимой на МКПП сцепу выжимаеш, и меньше колбасит. Но все равно колбасит. |
| Автор: | pul752 [ Сб июл 09, 2016 5:43 pm ] |
kuzen АКПП тоже может быть причиной вибрации. Точнее гидротрансформатор, если АКПП кривые руки снимали. |
| Автор: | kuzen [ Сб июл 09, 2016 9:51 pm ] |
pul752 писал(а): АКПП тоже может быть причиной вибрации. Точнее гидротрансформатор, если АКПП кривые руки снимали. У меня знакомый с этим столкунлся тоже.Начало колбасить после переборки АКПП. А что с гидротранс можно сделать не так ? |
| Автор: | pul752 [ Вс июл 10, 2016 9:19 am ] |
Пытаются снять, как обычную механику (некоторые по не знанию , иные гении , в смысле геморрой .
