| течет масло между коробкой и двигателем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=20061 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimon1988 [ Ср янв 08, 2014 2:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | течет масло между коробкой и двигателем |
Течет масло между коробкой и двигателем. Как узнать какой сальник надо менять. Коробка механическая. |
| Автор: | Кирилл44 [ Ср янв 08, 2014 2:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: течет масло между коробкой и двигателем |
Dimon1988 Смотри какое масло бежит. Если трансмиссионка уходит, значит сальник первичного вала коробки, а если моторное, то сальник коленвала. Всё, что касаемо номеров деталей найдёшь тут japancats.ru Да, ещё, заполни как следует профиль .viewtopic.php?t=1607 Тогда быстрее помогут и не будут задавать тебе лишних вопросов. Тут с этим довольно таки строго. И юзай поиск. Там много чего найти сможешь. |
| Автор: | alexrotor [ Ср янв 08, 2014 2:41 pm ] |
В любом случае нужно снимать коробку, дамаю будет рационально запастись обоими сальниками и коленвала и первичного вала. |
