| Дергается на 1-2-3-ей передачи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=20104 |
| Автор: | KeKc [ Ср янв 15, 2014 8:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается на 1-2-3-ей передачи |
В общем такая история. Машина стояла примерно 4 месяца после этого сделал капиталку ДВС и после этого поехал, проехал км 6 заглушил и через сутки завёл и не смог нормально до гаража доехать 1 2 3 скорость дергаются 4 5 более менее но больше 40-50 набирают и тоже начинается дергатся. Вот думаю может за 4 мес масло с коробки вытекло? Как то не охото после кап ремонта ещё и коробку делать/покупать уже финансы кончились. На форуме не чего подобного не нашёл. Помогите умными советами:)
| Автор: | KeKc [ Сб янв 18, 2014 3:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дергается на 1-2-3-ей передачи |
ну подскажите что не будь.... |
| Автор: | Ctazzz [ Сб янв 18, 2014 3:34 pm ] |
подушки,насос,зажигание... |
| Автор: | KeKc [ Пн янв 20, 2014 6:37 am ] |
Ctazzz писал(а): подушки,насос,зажигание... Бензонасос? |
| Автор: | Mr19Rus [ Пн янв 20, 2014 8:40 am ] |
Движок троит? |
| Автор: | KeKc [ Вс фев 09, 2014 5:58 pm ] |
щас другая ситуация... когда еду допустим на 3 спокойно и если резко надовить на педальку газа то она начинает поддергиваться и ускаряется очень медленно. вот думаю может быть такое из-за корзины? |
| Автор: | Сергей 67 [ Вс фев 09, 2014 6:17 pm ] |
Всё зависит от скорости и оборотов двигателя, при которых начинаете резкое ускорение. Возможно что предельно допустимый нижний порог скорости для данной передачи уже упущен. Нужно просто переключиться на низшую передачу. Это Вам не автомат. Загубите и двигатель и трансмиссию такими опытами. |
| Автор: | виха [ Вс фев 09, 2014 8:42 pm ] |
Проблема с топливной:бензонасос,забитый фильтр грубой очистки, топл.фильтр,форсунки.Как заводится?Хорошо или долго маслаеш? |
| Автор: | KeKc [ Пн фев 10, 2014 10:34 am ] |
Сергей 67 писал(а): Всё зависит от скорости и оборотов двигателя, при которых начинаете резкое ускорение. Возможно что предельно допустимый нижний порог скорости для данной передачи уже упущен. Нужно просто переключиться на низшую передачу. Это Вам не автомат. Загубите и двигатель и трансмиссию такими опытами. Ну переключать вроде не разучился)) До капиталки такого не было... и она не сильно дергается. По немного. вот думаю может корзина или ещё есть мысль что может из-за плохого правого привода там сальник бежит может его закусывает каким не будь образом?? Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: виха писал(а): Проблема с топливной:бензонасос,забитый фильтр грубой очистки, топл.фильтр,форсунки.Как заводится?Хорошо или долго маслаеш? Бензаносос новый, фильтра оба новые, форсунки новые (б/у:)) заводится хорошо. Мне кажется что наврятли это что то в двигателе... Скорей коробка что то чудит) |
| Автор: | СергейS [ Пн фев 10, 2014 2:06 pm ] |
KeKc писал(а): Мне кажется что наврятли это что то в двигателе.. А сам по себе двигатель, на нейтрали как на педальку реагирует? |
| Автор: | KeKc [ Пн фев 10, 2014 4:30 pm ] |
СергейS писал(а): KeKc писал(а): Мне кажется что наврятли это что то в двигателе.. А сам по себе двигатель, на нейтрали как на педальку реагирует? нормально. Резво, ровно. |
| Автор: | Пердольщик [ Чт авг 28, 2014 11:04 am ] |
Проверь исправность датчика положения дросселя. Недавно была такая тема, думал уже сцепление менять. умный чел сказал что это датчик - диагностика выявила - датчик, заменил контакты к нему на новую фишку, и всё никаких дёрганий.... |
| Автор: | aboldys [ Чт авг 28, 2014 11:11 am ] |
Кекс Зажигание по стробоскопу? Свечи, провода... |
