| Помогите советом! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=20170 |
| Автор: | NIKOLA154 [ Чт янв 23, 2014 7:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом! |
Может кто сталкивался... не могу вынуть датчик скорости из коробки мкпп. На сто говорят что прикипел, вынуть не могут. говорят нужно снимать коробку и выбивать!!! Может как-то без снятия обойтись можно? |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 23, 2014 7:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом! |
открутив болтик пробовать за ушко ударчиками вращать туда-сюда |
| Автор: | NIKOLA154 [ Чт янв 23, 2014 7:58 pm ] |
Болтика там нет, и ушко отломано((( он не шевелится вообще... |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 23, 2014 7:59 pm ] |
тогда все плохо... |
| Автор: | NIKOLA154 [ Чт янв 23, 2014 8:06 pm ] |
на сколько? |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 23, 2014 8:09 pm ] |
твоим слесарям виднее насколько все плохо... вполне возможно КПП снимать придется |
| Автор: | NIKOLA154 [ Чт янв 23, 2014 8:12 pm ] |
печально... но всё равно спасибо!!! |
| Автор: | Faranos [ Чт янв 23, 2014 8:16 pm ] |
Можно попробовать чем нибудь замочить, на недельку может чёнить и получится. |
| Автор: | NIKOLA154 [ Чт янв 23, 2014 8:28 pm ] |
например? |
| Автор: | Faranos [ Чт янв 23, 2014 8:34 pm ] |
что то типо унисмы. |
| Автор: | NIKOLA154 [ Чт янв 23, 2014 8:36 pm ] |
попробую... |
| Автор: | Faranos [ Чт янв 23, 2014 8:45 pm ] |
возьми герметик, возьми крышку от спрея какого нибудь, отрежь дно(можно взять кусок трубы пластиковой от каналюги) нанеси герметик на обрезанный торец, и приклей к коробке, чтоб датчик оказался примерно в центре трубы, пусть подсохнет, потом можно подлить туда либо унисму либо тормозуху или что то подобное, и езди себе хоть две недели только подливай, потом попробуешь вытащить возможно и поможет. |
| Автор: | NIKOLA154 [ Чт янв 23, 2014 8:56 pm ] |
СПАСИБО!!! попробую. |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 23, 2014 9:05 pm ] |
места там нет под такие опыты... если только троса снимать |
| Автор: | Faranos [ Чт янв 23, 2014 9:19 pm ] |
Диаметр трубы по меньше тогда можно взять, что бы на несколько мм больше датчика была. |
| Автор: | Fidel [ Пт янв 24, 2014 12:42 pm ] |
Faranos писал(а): Диаметр трубы по меньше тогда можно взять Или капельницу сделать, чтобы капала на поролоновый манжет вокруг датчика |
