| Проблема МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=20337 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | M303CK [ Пн фев 17, 2014 7:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема МКПП |
вылетает 4 я и 5 я передачи...в чем может быть проблема???подскажите пожалуйста |
| Автор: | M303CK [ Вт фев 18, 2014 12:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема МКПП |
ну кто нибудь то расскажите |
| Автор: | alexrotor [ Вт фев 18, 2014 12:24 pm ] |
Скорее всего проблема в коробке, синхронизаторы возможно, У меня 2 вылетала, решилось заменой коробке (предъидущий хозяин менял) что не разбираться в причине. |
| Автор: | M303CK [ Вт фев 18, 2014 12:29 pm ] |
да вот купишь бу и вдруг тож накроется...а так вообще дешевле бу взять чем ремонт? |
| Автор: | Евген [ Вт фев 18, 2014 12:35 pm ] |
Дешевле, только это кот в мешке. Искать надо, цены колеблются от 7 до 15... Слава Богу самому с этим столкнуться не пришлось. |
| Автор: | alexrotor [ Вт фев 18, 2014 12:37 pm ] |
б\у лучше брать контракт без побега по РФ, по цене бывает что б\у дешевле, в зависимости от сложности ремонта. С б\у гемора меньше воткнул и порядок, не ждешь на подьемнике запчастей |
| Автор: | Kentavr [ Вт фев 18, 2014 12:53 pm ] |
M303CK а ты откуда сам будешь? |
| Автор: | M303CK [ Вт фев 18, 2014 2:25 pm ] |
воронеж)я |
| Автор: | Евген [ Вт фев 18, 2014 2:32 pm ] |
Saman вообще пропал, жаль, тоже Воронеж... |
| Автор: | M303CK [ Вт фев 18, 2014 2:37 pm ] |
ну а как вообще карина норм машина????какие проблемки бывают или еще что то...я вот думаю у друга забрать ее...ток кпп сделаю)) |
| Автор: | afrikos [ Вт фев 18, 2014 3:11 pm ] |
Машина супер, в своей ценовой категории, она у меня уже третья |
| Автор: | M303CK [ Вт фев 18, 2014 3:15 pm ] |
ну а по запчастям дорого выходят?примерно какие цены на зп |
| Автор: | Евген [ Вт фев 18, 2014 3:18 pm ] |
Аналоги (брать с оглядкой на форум и лучше посоветоваться все-таки) - копейки, оригинал (процентов на 80) - поставил и забыл, только дорого обычно. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Я, как сторонник оригинала, скажу, что экономить можно только на расходниках (ГРМ сюда не входит). |
| Автор: | afrikos [ Вт фев 18, 2014 3:25 pm ] |
M303CK писал(а): ну а по запчастям дорого выходят?примерно какие цены на зп Смотря что берёшь, если всё брать оригинал, то дорого, если аналоги то не дорого, но всё же дороже чем наши тазы |
| Автор: | M303CK [ Вс фев 23, 2014 9:53 pm ] |
а не у кого случаем не валяются запчасти на коробку...? а то мош сборную ссср соберу))) |
| Автор: | SaiD [ Вс фев 23, 2014 11:32 pm ] |
M303CK писал(а): вылетает 4 я и 5 я передачи...в чем может быть проблема???подскажите пожалуйста На ТАЗиках причина такой неисправности - износ шестерен КПП. В Тойотовской мехе - наверняка то-же самое. Выскакивают передачи обычно при резком сбросе газа. 4 новых шестерни, да плюс еще и блокирующие кОльца синхронов стОят однозначно больше чем контрактная коробка, да еще и за работу по переборке денег отдашь, если не сам делать будешь. Если соберешься ремонтировать - можно попробовать через питерских форумчан Антона Бесо поискать. У него вродь были разобранные коробки.
| Автор: | ZOORG [ Чт мар 06, 2014 8:59 pm ] |
У меня тоже проблема с коробкой никак не пойму в чем. 1я, 2я, 3я,5я включаются туго с хрустом, только перегазовки помогают либо двойной выжим, иногда вылетали 1я, 4я. Еще при включении задней передачи включается какая то другая передача и после этого другие не включаются приходится искать какая врубилась и только тогда выключается, собственно это главная проблема. Подскажите знающие люди что за. Поможет ли замена масла? |
| Автор: | Александр74 [ Чт мар 06, 2014 10:06 pm ] |
ZOORG писал(а): при включении задней передачи включается какая то другая передача и после этого другие не включаются приходится искать какая врубилась и только тогда выключается Проверь тросы, переключающие передачи, а именно их крепления - на КПП и в салоне. ZOORG писал(а): 1я, 2я, 3я,5я включаются туго с хрустом Возможно, есть вина и сцепления - не ведет ли? ZOORG писал(а): Поможет ли замена масла? Если купил машину и еще не менял, то в любом случае стоит заменить, только заливать стоит GL-4, 75W-90, лучше синтетику. |
| Автор: | ZOORG [ Чт мар 06, 2014 10:17 pm ] |
Александр74 Проверял тросы крепления все норм держатся. Цитата: не ведет ли? не пойму значения этого выражения, попроще если можно. Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: еще добавлю, датчик спидометра замерзает, ну когда морозы за 20. Или у всех так? |
| Автор: | Александр74 [ Пт мар 07, 2014 6:02 am ] |
Выражение "сцепление ведет" подразумевает неполное его выключение при полностью нажатой педали сцепления. ZOORG писал(а): датчик спидометра замерзает, ну когда морозы за 20. Или у всех так? Нет, ни у кого не замерзает. В салоне тросы тоже проверял? |
| Автор: | CarinaDriver [ Пт мар 07, 2014 7:15 am ] |
| Автор: | well [ Пт мар 07, 2014 7:45 am ] |
CarinaDriver Проверь кулису.Вот здесь описано http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=603 |
| Автор: | CarinaDriver [ Пт мар 07, 2014 9:23 am ] |
well, спасибо, читал уже я эту тему, там просто про устранение люфта, сомневаюсь что в нем дело, хотяяя с чем черт не шутит проверим, а вообще фото отчет очень хороший, поможет при разборке не наломать дров
| Автор: | ZOORG [ Пт мар 07, 2014 7:29 pm ] |
Александр74 писал(а): Выражение "сцепление ведет" подразумевает неполное его выключение при полностью нажатой педали сцепления. Вот это возможно, но только как бы так поточней это узнать ведет или нет, ничего не ощущуется вроде. Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Александр74 писал(а): В салоне тросы тоже проверял? В салоне тросы смотрел, тоже вроде норм держатся, только я там ничего не понял если честно. А что с датчиком спидометра может быть? |
| Автор: | Evgenss [ Пт мар 07, 2014 7:45 pm ] |
если фото датчика скорости надо, пиши почту скину фото |
