| Шерканья на холостых http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=20512 |
| Автор: | n0n7et [ Вс мар 23, 2014 6:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шерканья на холостых |
Здравствуйте, не так давно появился посторонний звук в машине на холостых как будто что то шеркает, когда выжимаешь сцепление перестает, отпускаешь появляется. Звук слышно только из салона, а капот открываешь неслышно, движек громче работает. Так как машину покупал недавно то заметил что у меня чуть отогнута пластина которая прилегает к кпп и видно зубцы маховика, грешу на то что туда попала грязь и попала в выжимное(простите за тавтологию). Может ли это быть выжимное или что то другое, на скорости ничего неслышно вроде? |
| Автор: | денвер666 [ Вс мар 23, 2014 7:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шерканья на холостых |
n0n7et писал(а): звук в машине на холостых как будто что то шеркает моё мнение может или сам выжимной под нагрузкой по другому всё таки работает при выжиме или первичный подшипник, точно можно узнать если разобрать, к примеру у меня тоже есть шумы, и когда будет хруст вот и займусь |
| Автор: | redkino-info [ Вс мар 23, 2014 8:43 pm ] |
денвер666 он говорит вроде что шум при отпускании сцепы. Значит подшипник не при чем. Это уже в коробке вроде как. Или первичка, или диф может, я в этом не очень силен. У меня тоже немного шумнее было при отпущенном сцелении, чем при нажатом, но я не обращал внимания и ездил и ничего вроде не захрустело и не сломалось. Может это просто шум коробки без масла? |
| Автор: | денвер666 [ Вс мар 23, 2014 8:47 pm ] |
согласен с тем как захрустит тогда и парится |
| Автор: | Aleksey R [ Вс мар 23, 2014 9:09 pm ] |
первичный подшипник
| Автор: | alexrotor [ Вс мар 23, 2014 9:27 pm ] |
90 % подшипники первичного вала. |
| Автор: | n0n7et [ Пн мар 24, 2014 1:12 am ] |
Самому в одиночку реально все починить или не парится и заказать контрактную коробку они вроде по 7 тыщ я слышал? |
| Автор: | денвер666 [ Пн мар 24, 2014 1:22 am ] |
да всё можно делать самому если конечно нравится возится |
| Автор: | alexrotor [ Пн мар 24, 2014 10:20 am ] |
Снять коробку одному практически не реально, тяжело, помошник нужен. Езди так и не парься, у меня уже пару лет так шелестит, пока ничего не разволилась. |
| Автор: | maxizy [ Вт апр 08, 2014 5:13 pm ] |
у меня гремела на холодную, а когда выжимал сцепление - переставало. по началу 15 мин, потом время шумов увеличилось. Помогла замена масла в МКПП сливал масло. так оно все черное и по объему меньше было, чем заливал после. поэтому и гремело, когда ночь постоит и масло все по низу растечется. посмотрите у себя когда меняли масло и в случае чего замените. |
