| подойдёт ли 241Е http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=20777 |
| Автор: | 717 [ Пт май 02, 2014 8:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подойдёт ли 241Е |
Какая то хрень с акпп происходит, при резком троганьи , как будто прощёлкивает в кпп (привода поменял). а при плавном нормально , по трассе нормально до 100-120 а потом вибрация начинается , походу чтото внутри кпп и так как я её ремонтировать не буду(нет времени потом эксперементировать снял -поставил) нашёл контрактную 241E от короны естественно праворульная подойдёт ли она ко мне :ST191L-ALPNKW 742FN21-04AA241E или они чем нибудь отличаются ??? заранее пасибо! |
| Автор: | well [ Пт май 02, 2014 8:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подойдёт ли 241Е |
717 У вас профиль не заполнен..откуда-куда...может помощь живёт в соседнем дворе |
| Автор: | 717 [ Сб май 03, 2014 6:29 am ] |
well писал(а): 717 У вас профиль не заполнен..откуда-куда...может помощь живёт в соседнем дворе извеняюсь исправлюсь! |
| Автор: | Наталия [ Сб май 03, 2014 8:10 am ] |
www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=19658 |
| Автор: | 717 [ Сб май 03, 2014 10:57 am ] |
Наталия Спасибо за ссылку !!! |
| Автор: | 717 [ Вс май 04, 2014 8:03 am ] |
сегодня покатался и заметил что машину тресёт не при троганьи а именно в помент переключения, может есть что посмотреть что к переключению имеет прямое переключение (нет резкого переключения с 1 на 2 тянет и трясётся) |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс май 04, 2014 10:32 am ] |
717, отключи трехконтактную клемму на АКПП (находится возле левого колеса), запусти мотор, переведи селектор в положение 2 и попробуй тронуться. Потом попробуй тронуться на L. Если на 2 трясёт, а на L - нет, то скорее всего проблема в ДВС, а не в АКПП. Да и вообще всё это похоже на проблемы с зажиганием... |
| Автор: | 717 [ Вс май 04, 2014 4:02 pm ] |
artem.levenkov спасибо за помощь , сегодня попробую и отпишусь! Вобъщем ситуация такая после снятия фишки с 3 проводами при троганьи :на L-ке её трясёт -лихорадит , а на 2 и D нормально |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс май 04, 2014 9:36 pm ] |
Дай газку по-сильней на 2 или D, тоже должна затрястись. 90%, что проблема с зажиганием: трясёт под нагрузкой. |
| Автор: | 717 [ Пн май 05, 2014 11:03 am ] |
artem.levenkov писал(а): Дай газку по-сильней на 2 или D, тоже должна затрястись. 90%, что проблема с зажиганием: artem.levenkov писал(а): трясёт под нагрузкой. .вечером прорепетирую! 717 писал(а): 90%, что проблема с зажиганием: зажигание проверить только на станции можно страбоскопом или можно в домашних условиях? artem.levenkov писал(а): трясёт под нагрузкой. Да но только при маленьких передачах!!! |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн май 05, 2014 7:42 pm ] |
Цитата: зажигание проверить только на станции можно страбоскопом или можно в домашних условиях? Я имел в виду не установку угла опережения зажигания, а искрообразование. Это можно проверить только осциллографом. |
| Автор: | 717 [ Вт май 06, 2014 6:58 am ] |
artem.levenkov писал(а): Это можно проверить только осциллографом. а ента штука у кого электриков или кто диагностикой занимается? |
| Автор: | artem.levenkov [ Вт май 06, 2014 11:26 am ] |
Цитата: а ента штука у кого электриков или кто диагностикой занимается? У хороших электриков-автодиагностов она есть. При помощи неё форму сигнала, выдаваемого на свечу, можно увидеть. Когда искрообразование пропадает, форма сигнала сильно меняется. Опытные диагносты даже могут определить самое начало проблем, когда искра ещё есть, но уже не той энергии, например. |
