| Вибрация при наборе скорости АКПП А241Е http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=21058 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Acka [ Вт июн 17, 2014 1:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация при наборе скорости АКПП А241Е |
Добрый день господа! Прошу помощи: Имеем авто карина E 3SFE акпп а241е При наборе скорости свыше 70км/ч появляется жуткая вибрация по всему кузову..такая что аж сиденья дребезжать начинают Но если разогнавшись убрать ногу с педали газа вибрация пропадает Отсюда вопрос что виновато? Шрусы или дифференциал акпп? В левом шрусы присутвствует значительный люфт верх низ(не по оси вала(хотя там он тоже есть но вроде как допустимый), а именно если вверх/вниз шатать)) Пысы в остальном коробка работает адекватно-есть конечно сильный пинок со 2 на 3 передачу, ну и туповата она..хотя впервые езжу на тойотовском автомате, может так и должно быть. Так же может кто подскажет где быстро найти акпп А241Е старого образца(до94г. со вторым датчика вращения ) |
| Автор: | digit [ Вт июн 17, 2014 2:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация при наборе скорости АКПП А241Е |
может ГТ переходит в режим блокировки, а фрикционная накладки изношена и получается что метал по металлу бьёт. он как раз на примерно 70-ти и переходит в режим блокировки вроде |
| Автор: | Acka [ Вт июн 17, 2014 2:18 pm ] |
Хмм а как бы проверить живучесть ГТ??(ну всмысле Гт виноват или нет) |
| Автор: | digit [ Вт июн 17, 2014 4:56 pm ] |
Можно, конечно снять его... чтобы снять - нужно отсоединить коробку...чтобы отсоединить коробку, нужно снять лыжу, обе полуоси, возможно часть глушителя Для начала его можно встряхнуть - если там брякает - это развалились упорные подшипники, больше без вскрытия оного ничего не увидим, а он заварен герметично - их ремонтируют, но есть ли смысл??? У меня если что есть ГТ, не знаю от какой коробки, можно мерки снять да проверить, если на маховике 8 дырок внутри будет - то он подойдёт Цена 1500р |
| Автор: | Acka [ Вт июн 17, 2014 5:27 pm ] |
да тут читаю и понимаю что еще может из-за шруса вибрация быть Последствия езды с помирающем ГТ? Добавлено спустя 31 секунду: снимать кпп ради проверки желания нет если уж снимать то сразу и менять |
| Автор: | digit [ Вт июн 17, 2014 5:30 pm ] |
Шрус вроде не вибрирует на скорости, он только хрустит при поворотах колёс м? Про последствия не в курсе, но это по определению плохо
| Автор: | alexrotor [ Вт июн 17, 2014 5:35 pm ] |
digit писал(а): Шрус вроде не вибрирует на скорости, он только хрустит при поворотах колёсм? Речь идет о внутренем шрусе. |
| Автор: | Acka [ Вт июн 17, 2014 5:50 pm ] |
в итоге надо и шрусы и кпп и гт менять скопом=) |
| Автор: | Space marines [ Вт июн 17, 2014 10:35 pm ] |
Трипоид 80% |
| Автор: | digit [ Ср июн 18, 2014 12:18 am ] |
Space marines писал(а): Трипоид 80% А что же он до 70-ти не дребезжит? |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср июн 18, 2014 12:48 am ] |
подушки двигателя проверял? |
| Автор: | Acka [ Ср июн 18, 2014 8:32 am ] |
кстати седня заметил начинает по чуть чуть вибрировать все же с 60км подушки двигателя не способны дать такую вибрацию..да и были бы жуткие удары при переключении передач и резком ускорении Добавлено спустя 55 секунд: Кстати при скорости накатом около 5-7км/ч и нажимание на тормоза что-то как щелкает очень отчетливо-при чем если жетско зафиксировать авто перестает, чуть катнулся и нажал на тормоз снова щелкает |
| Автор: | makcim.k [ Ср июн 18, 2014 8:41 am ] |
У самого была недавно такая проблема. Поменял привод в сборе и все прошло |
