| Подшипник промежуточного приводного вала http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2113 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | axel [ Пн мар 09, 2009 9:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подшипник промежуточного приводного вала |
Как менять? Интересует конкретно как его вытаскивать? Грешу на него, поскольку начало бить руль после 100, а так же, при интенсивном разгоне на 2, 3 передаче! |
| Автор: | Beso [ Пн мар 09, 2009 9:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
axel писал(а): Грешу на него
А на подъёмнике не крутили? Не слушали? Такие дисбалансы бывают из-за ШРУСов (ну, не считая первейшей причины в виде нарушенной балансировки колёс, конечно же), чтобы разгрохать так подвесной подшипник привода - это надо сильно стараться... И всё равно люфт в нём будет куда меньше ,чем в "гранатах"... Чтобы его поменять ,придётся сливать масло из КПП и вытаскивать правый привод из неё. ЗЫ: я догадываюсь ,что речь про 3S-FE, но профиль надо бы заполнить... |
| Автор: | jacky69 [ Пн мар 09, 2009 11:01 pm ] |
Вот у меня такая же фигня творится, особенно это ощущается, если axel вывесит морду и покрутит машинку км до 80-100... axel, он у тебя кривой скорее всего! |
| Автор: | axel [ Вт мар 10, 2009 8:06 pm ] |
Сливать масло меня не пугает, и привод выдернуть - 15-ти минутное дело. Сам недавно скидывал коробку и менял там подшипник первичного вала. Причем смотрел обе внутренние гранаты - вроде нет выработки, а вот подшипник шелестел! Может кто разбирал ? |
