Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:09 am
 Заголовок сообщения: Дергается на 1-2-3-ей передачи
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 8:44 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
В общем такая история. Машина стояла примерно 4 месяца после этого сделал капиталку ДВС и после этого поехал, проехал км 6 заглушил и через сутки завёл и не смог нормально до гаража доехать 1 2 3 скорость дергаются 4 5 более менее но больше 40-50 набирают и тоже начинается дергатся.
Вот думаю может за 4 мес масло с коробки вытекло? Как то не охото после кап ремонта ещё и коробку делать/покупать уже финансы кончились.
На форуме не чего подобного не нашёл. Помогите умными советами:) :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Дергается на 1-2-3-ей передачи
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 3:16 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
ну подскажите что не будь....
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 3:34 pm
подушки,насос,зажигание...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:37 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
Бензонасос?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:40 am
Двигатель: 4aFE
Движок троит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 5:58 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
щас другая ситуация... когда еду допустим на 3 спокойно и если резко надовить на педальку газа то она начинает поддергиваться и ускаряется очень медленно.
вот думаю может быть такое из-за корзины?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 6:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Всё зависит от скорости и оборотов двигателя, при которых начинаете резкое ускорение. Возможно что предельно допустимый нижний порог скорости для данной передачи уже упущен. Нужно просто переключиться на низшую передачу. Это Вам не автомат. Загубите и двигатель и трансмиссию такими опытами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 8:42 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Проблема с топливной:бензонасос,забитый фильтр грубой очистки, топл.фильтр,форсунки.Как заводится?Хорошо или долго маслаеш?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:34 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
Ну переключать вроде не разучился)) До капиталки такого не было... и она не сильно дергается. По немного. вот думаю может корзина или ещё есть мысль что может из-за плохого правого привода там сальник бежит может его закусывает каким не будь образом??
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Бензаносос новый, фильтра оба новые, форсунки новые (б/у:)) заводится хорошо.
Мне кажется что наврятли это что то в двигателе...
Скорей коробка что то чудит)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 2:06 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А сам по себе двигатель, на нейтрали как на педальку реагирует?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 4:30 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
нормально. Резво, ровно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 11:04 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Проверь исправность датчика положения дросселя. Недавно была такая тема, думал уже сцепление менять. умный чел сказал что это датчик - диагностика выявила - датчик, заменил контакты к нему на новую фишку, и всё никаких дёрганий....
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 11:11 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Кекс Зажигание по стробоскопу? Свечи, провода...
