| Прошу помощи в работе МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=21445 |
| Автор: | Loc58 [ Чт авг 28, 2014 6:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи в работе МКПП |
Опишу ситуацию подробно. Двигался по дороге, остановился на светофоре, затем начал движение и получилось следующее: 1-я, 2-я , 3-я передачи включились, а затем при переключении на четвертую ощутил рев мотора без ускорения движения, попробовал 5-ю тот же эффект, попробовал перейти на низшие передачи ручка переключается легко, а торможения двигателем не чувствуется. Остановился, стал пробовать включать передачи для движения - стою на месте. Даже при работающем двигателе включаю передачи без сцепления нет характерного хрустящего звука, ручка просто двигается, а эффекта ноль. Причем при движении не было каких-либо посторонних шумов. Так сказать на фоне полного здоровья перестали включаться передачи. Уже весь мозг сломал что это такое может быть. В сервисе решили снимать коробку, считают что там вся проблема. Что же это может быть???? |
| Автор: | Driver [ Чт авг 28, 2014 7:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи в работе МКПП |
Я может сейчас глупость скажу. А механизм выбора передач и тросики смотрели на целостность? |
| Автор: | Александр74 [ Чт авг 28, 2014 9:01 am ] |
Loc58 писал(а): Уже весь мозг сломал что это такое может быть. В сервисе решили снимать коробку, считают что там вся проблема. Что же это может быть???? Тут кто-то писАл про выход из зацепления шлицов внутренненего ШРУСа - одна из возможных причин, которую можно решить без снятия КПП. Сами Шрусы тоже можно без снятия КПП проверить. Тросы - тоже как вариант, можно проверить - посмотреть под капотом переключается или нет, когда другой человек пробует переключать передачи. Возможно, все это уже проверили в сервисе, поэтому решили снимать КПП. Остальное - либо кончилось сцепление, либо сама КПП - тут без снятия КПП все равно никак. Ну а там уж вскрытие покажет. |
| Автор: | l_denis [ Чт авг 28, 2014 9:03 am ] |
В прошлом у кого-то из форумчан была проблема с переключением передач без сцепления. Выяснилось, что порвало диск сцепления. Где-то тема про это есть, поищите. |
| Автор: | Loc58 [ Вс авг 31, 2014 3:53 am ] |
Все оказалось прозаично просто, почему то у диска сцепления вырвало середину, а почему не понятно, хотя накладки еще не стерлись |
