| Отзовитесь, кто ремонтировал дифференциал. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=22052 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | YURIK36 [ Ср дек 31, 2014 8:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Отзовитесь, кто ремонтировал дифференциал. |
| Автор: | pul752 [ Чт янв 01, 2015 11:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отзовитесь, кто ремонтировал дифференциал. |
Привет! Мне меняли на другой машине, по не опытности загубил. |
| Автор: | YURIK36 [ Пт янв 02, 2015 12:05 am ] |
pul752 писал(а): Привет! Мне меняли на другой машине, по не опытности загубил. Вопрос в том делал-ли кто втулки в дифференциал в то место где проходит граната. просто новая стоит порядком б.у покупать неохота она тоже может быть разбита хотелось бы расточить и завтулить. Заранее буду благодарен за любую помощь. |
| Автор: | KRANLOD [ Пт янв 02, 2015 10:38 am ] |
YURIK36 писал(а): расточить и завтулить. Была такая идея,но отказался!Очень тонкая стенка остаётся при расточке и установке нормальной втулки со спиральной проточкой для смазки.А ставить тонкую втулку(без масляной проточки) не вижу смысла,да и всё равно это ослабляет посадочное место подшипника диффа.
| Автор: | YURIK36 [ Пт янв 02, 2015 10:51 am ] |
KRANLOD писал(а): YURIK36 писал(а): расточить и завтулить. Была такая идея,но отказался!Очень тонкая стенка остаётся при расточке и установке нормальной втулки со спиральной проточкой для смазки.А ставить тонкую втулку(без масляной проточки) не вижу смысла,да и всё равно это ослабляет посадочное место подшипника диффа.
Благодарствую от души очень интересный подход к проблеме, возможно так и сделаю.
| Автор: | well [ Пт янв 02, 2015 2:44 pm ] |
YURIK36 Замечание ! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Правила здесь Если цитировать нужное не получается,тренинг Правильное цитирование! Читать всем!!! |
| Автор: | Череп [ Пт янв 02, 2015 6:50 pm ] |
YURIK36 Если эти втулки разбиты, скорее всего выходы из корпуса дифференциала уже не круглые. Тут одними втулками не отделаешся. Нужен будет новый корпус диффа, либо б/у, но не раздолбанный, желательно поменять подшипники и подобрать регулировочные пластины. |
| Автор: | KRANLOD [ Сб янв 03, 2015 12:40 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): втулки разбиты, Втулок нет там никаких! А подбирать б/у - очень много времени уйдёт на поиски.Хотя и подобрал(после долгих поисков) в хорошем,но не идеальном состоянии. |
| Автор: | Череп [ Сб янв 03, 2015 12:42 am ] |
KRANLOD писал(а): Втулок нет там никаких! Это не упрощает задачу. |
| Автор: | Бочка190 [ Вс окт 30, 2016 5:56 am ] |
я тут недавно купил дифференциал и он немного не подошел(( он чуть меньше моего может тебе подойдет? |
| Автор: | baloven [ Вс окт 30, 2016 4:39 pm ] |
Дык почти 2 года прошло-то.... А от какой коробки у тебя дифференциал? |
| Автор: | Бочка190 [ Вс окт 30, 2016 7:06 pm ] |
у меня коробка а241е а дифференциал который не подошел чуть меньше размером и на нем написано было 3s caldina |
