| После смены масла на мкпп стали туго включаться передачи. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=23408 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | slivfor [ Вт сен 22, 2015 8:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | После смены масла на мкпп стали туго включаться передачи. |
После смены масла на мкпп стали туго включаться передачи. Масло GL4+ Castrol кажется, машина carina e 1993г.в. до смены похрустывало если быстр опереключать, после туго переключается абсолютно все передачи, было такое у кого? |
| Автор: | Череп [ Вт сен 22, 2015 10:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После смены масла на мкпп стали туго включаться передачи |
Если масло 80W90, то передачи почему-то ощутимо труднее включаются. А зимой ваще пипец. |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср сен 23, 2015 7:42 am ] |
slivfor писал(а): Масло GL4+ Castrol Насколько я знаю, нужно GL4, без плюсов, ни какие универсальные масла не заменят то что рекомендовано, на что рассчитана коробка, знакомый залил в новую машину какое то супер универсальное, GL-3/4/5, исплевался весь
| Автор: | bastynda [ Ср сен 23, 2015 9:01 am ] |
Вязкость бери по талмуду Черепашка-ниндзя писал(а): Если масло 80W90, ... А зимой ваще пипец. я залил 70W -зимой хорошо ,а летом - Черепашка-ниндзя писал(а): ...... ваще пипец. вот ALEX-72 писал(а): ни какие универсальные масла не заменят то
что рекомендовано, на что рассчитана коробка |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср сен 23, 2015 10:58 am ] |
slivfor писал(а): Масло GL4+ Castrol кажется Я уже писал на форуме, но поиском обычно никто не пользуется. - После покупки Карины в 2000 году поменял в коробке масло на Mobilube 1 SHC 75W-90 API GL-4/GL-5/MT-1 - коробка работала хорошо. - Затем было какое-то Ликви-Молли так же 75-90 - его я не помню, проблем вроде не было, но и восторга тоже, короче так себе. В какой то момент, стали значительно хуже включатся передачи, особенно нижние. Оказалось немного недовыжимается сцепление, немного увеличил ход педали, проблема ушла. - Потом был Castrol TAF-X 75w-90 GL4+ - работало нормально, претензий не было. *я меняю масло обычно через 3+4 года или 30-40 тыс. К этому сроку обычно чуть туже начинают включатся передачи. - Подошло время замены, снова покупаю Castrol TAF-X 75w-90 GL4+ (у официального дилера) Замена была летом, коробка работала без особых проблем. Наступила осень, температура начала снижаться, при +15 передачи начали включатся заметно туже. Грешил на уставшее сцепление. Но при падении температуры до +1 +5 передачу приходилось уже втыкать двумя руками, даже двухчасовое движение по трассе не решало проблему! Подумал, - сцепление вряд ли даст зависимость от температуры. - И тут же заменил масло Castrol TAF-X с пробегом 2000 км. на POLO EPAX-G5 SYN 75w-90 (аналог Mobilube 1 SHC 75W-90) и... все проблемы как рукой сняло Без проблем проездил 3 года, как обычно на уставшем масле, передачи начали включатся немножко туже. - В качестве эксперимента добавил улучшающую масло присадку для МКПП Тотек АстраРобот Т1000м Передачи стали включатся даже чуть лучше чем на свежем, коробка стали работать намного мягче и немного тише. - Откатал так ещё примерно полгода, и заменил масло на Тотек HRT 75w-90 API GL-4/GL-5/MT-1 (присадку специально не добавлял) В этот раз коробка стала работать хорошо как никогда, передачи стали включатся "двумя пальцами". Зимой в мороз, так же легко. Длилась "сказочная работа" около 10 тыс пробега и год по времени, после понемногу с "отлично" - стало "хорошо", подумал и добавил АР Т1000м, и все вернулось снова на "отлично". В данный момент так и езжу: масло Тотек HRT 75w-90 + АР Т1000м все нравится, ничего менять не собираюсь. PS до заливки Тотек HRT 75w-90, смотрел на Valvoline SYNPOWER TDL 75W-90 API GL-3,4,5, MT-1 |
| Автор: | slivfor [ Ср сен 23, 2015 12:43 pm ] |
коробку промывать не надо просто залить другое масло? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср сен 23, 2015 12:47 pm ] |
slivfor писал(а): коробку промывать не надо просто залить другое масло? Не надо |
| Автор: | Mangalor [ Ср сен 23, 2015 6:53 pm ] |
Кастрол 4+ и дисульфид молибдена (MoS2) в количестве 300мл за 500 с небольшим км. вылечили на моем автомобильчике трудности с включением передач |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср сен 23, 2015 7:48 pm ] |
Mangalor писал(а): и дисульфид молибдена (MoS2) в количестве 300мл за 500 с небольшим км. вылечили на моем автомобильчике трудности с включением передач Извини, но последнее во что я поверю, так это что MoS2 улучшил работу синхронизаторов. Напомню, что синхронизатор в МКПП, - это такая бронзовая/латунная штука, которая работает на трении. А дисульфид молибдена - модификатор трения / добавка - которая трение снижает, между бронзой и сталью в том числе. Возможно причина в замене масла, регулировке тросиков или др. PS Я как то с дуру, выдавил в свою коробку тюбик с MoS2 от ЛиквиМолли, так задолбался потом вымывать его оттуда. PS 2 Примененный мной АР Т1000м - тоже снижает трение, но между сталь/сталь, а с медьсодержащими сплавами не взаимодействует и трение не снижает, даже наоборот немного улучшает взаимодействие синхронизатора с конусом шестерни. |
| Автор: | T19 [ Чт сен 24, 2015 12:03 am ] |
Про Mobil1 Mobilube1 SHC 75W-90 могу подтвердить, с ней коробка хорошо работает. Этой весной первый раз попробовал и пока очень доволен. |
| Автор: | Череп [ Чт сен 24, 2015 12:16 am ] |
Я заливаю SHELL 75W90 GL4-5, среднее качество, зато надолго. Valvoline, Castrol быстро теряют свои свойства. Еще когда-то было хорошее масло ВР, но сейчас оно уже не то. Cамый смак это оригинальный американский Quaker State в прозрачных 900 грамовых бутылках, что для двигателя, что для коробок. Щас нигде не могу найти. Из всего попробованного на замену, по качеству и стабильности характеристик, ничего рядом не валяется. |
