| Подвесной подшипник шруса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2375 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саха [ Пт апр 03, 2009 9:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подвесной подшипник шруса |
Уважаемые кариноводы. Как сказали механики, необходимо заменить подвесной подшипник шруса и сайлентблоки продольных тяг. По той причине, что я первый раз столкнулся с автомобилем, ничего в этом не понимаю, подскажите пожалуйста что это за зверь такой "подвесной подшипник шруса". Ну и огромная просьба к профи написать номера деталий для формирования заказа в экзисте. Очень благодарен Добавлено спустя 29 минут 36 секунд: |
| Автор: | kostolom [ Сб апр 04, 2009 10:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Саха писал(а): подвесной подшипник шруса эт что за зверь такой,подшипников шруса на наших не бывает,может быть ступичный подшипник,еще в коробке есть,это все подшипники,которые со шрусом как то соприкасаються
| Автор: | Саха [ Сб апр 04, 2009 11:32 am ] |
Прочитал бумажку котору слесаря написали "Подвесной подш. пр. шруса" наверное малорики подразумевали ступочный, раз он пр. значит правый? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб апр 04, 2009 11:52 am ] |
Саха, Подпись когда в Профиле заполнишь, чтобы сразу видеть инфу про твой авто? Подвесной подшипник вроде бы имеется на 3S-FE. Саха, а что букварь на эту тему говорит? |
| Автор: | kostolom [ Сб апр 04, 2009 1:11 pm ] |
точняк,есть там на правом подшипник,сейчас мануал посмотрел,а подробнее можно по вину через экзист пробить |
| Автор: | Саха [ Сб апр 04, 2009 1:16 pm ] |
Вин у меня корявый, я ничего не могу по вину пробить все из форума номерочки вытягиваю. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб апр 04, 2009 2:14 pm ] |
Саха заполни профиль, может кто-нибудь тебе скинет похожий вин под комплектацию |
| Автор: | hummer_head [ Сб апр 04, 2009 6:00 pm ] |
подвесной подшипник шруса - подшипник, фактически являющийся пром.опорой приводного вала. как я понимаю, кароппка - автомат? если да, то сам подшипник номер 90363-36001, подсборка с обоймой, которая ставится на подшипник номер 43045-20010. схема тут http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=53669 |
| Автор: | Саха [ Сб апр 04, 2009 9:20 pm ] |
Нет ребята, к сожалению коробка не автомат или к сачстью? Пока не понимаю. Но подшипник менять надо однозначно, а вообще железная голова спасибо. |
| Автор: | hummer_head [ Сб апр 04, 2009 10:38 pm ] |
Саха писал(а): Нет ребята, к сожалению коробка не автомат или к сачстью? Пока не понимаю. Но подшипник менять надо однозначно, а вообще железная голова спасибо.
к сожалению, или к счастью - зависит от состояния коробки=) на самом деле, ты зря так переживаешь на тему подшипника: даже если не сможешь найти то, что рекомендует тойота - всегда можно снять привод, обмерить подшипник и подобрать ему адекватную замену (и процесс подбора, скорее всего, сведётся к подбору геометрических параметров). а вообще - надо с вином вопрос решать. очень полезный номерок, подумай, где твой кривой можно "выпрямить"=) |
| Автор: | Dmitro07 [ Вс апр 05, 2009 12:20 am ] |
Люди! Я менял этот подшипник!!есть такой на 3s-fe!Он стоил до 1000рупей,уж не помню точно(летом було). |
| Автор: | Саха [ Вс апр 05, 2009 10:43 am ] |
Вот он то, наверное, мне и нужен! Профи |
| Автор: | Dmitro07 [ Вс апр 05, 2009 2:56 pm ] |
90363-36001 это подвесной подшипник. |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 06, 2009 12:57 am ] |
В продольные ставил TAB-080. Оригинальный номер не помню (написан на старых сайлентблоках). Если будет нужен, то гляну. Резинки валяются в гараже. |
| Автор: | Саха [ Пн апр 06, 2009 11:19 am ] |
wwo2006 Очень нужен Зарание благодарен. |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 06, 2009 6:16 pm ] |
Номер родных резинок 48725-20380 |
| Автор: | Саха [ Пн апр 06, 2009 6:55 pm ] |
RBI можно брать? |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 06, 2009 7:13 pm ] |
RBI многие хают, хотя опорники у меня ходят нормально. |
| Автор: | Саха [ Пн апр 06, 2009 9:26 pm ] |
Спасибо! |
| Автор: | Саха [ Чт апр 16, 2009 8:59 pm ] |
wwo2006 писал(а): Номер родных резинок 48725-20380 Заказал, пришли, неподошли теперь продаю Как мне вообще заказывать, посоветуйте вин |
| Автор: | tj_tosha [ Чт апр 16, 2009 9:00 pm ] |
вот вин jtois12345jkkd008 |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 16, 2009 9:54 pm ] |
tj_tosha, у него вин перебитый. Саха, у тебя есть подкапотная табличка? Там должно быть что то похожее на ST191L-BWMDKW |
| Автор: | tj_tosha [ Чт апр 16, 2009 10:02 pm ] |
так у него же в подписи часть вина написано. разве это не то? |
| Автор: | Саха [ Пт апр 17, 2009 9:29 am ] |
я с птски списал JT 153STK1009115 |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 17, 2009 9:34 am ] |
хм прикольно. у тебя именно так написано в птске? получается 15 знаков вместо 17 |
