[ Сообщений: 19 ] |
romans
Добавлено: Сб апр 04, 2009 4:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 12:15 pm Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург/Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
гуру, подскажите как быть
при езде странный хрррр из сцепления или коробки. причем под нагрузкой и на высоких оборотах этот хррр громче. как будто песка в подшипник насыпали.
если при включенной передаче убрать нагрузку и выровнять обороты движка с колесами, нету хрррр. если тормозить передачей или побольше нагрузку, то хрррр.
машина 4afe не Lb англичанка. прошла 187000. сцепление не меняли никогда и вообщем нареканий к нему нет.
как быть. что менять.
может в Питере кто из знающих посмотрит зверька?
IVANUSHKA
Добавлено: Вс апр 05, 2009 8:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
А может это глушак сечет?
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
yozsh
Добавлено: Вс апр 05, 2009 8:57 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
у меня такой хр есть. не громкий, но слышно, при торможении двигом особенно. услышал только когда шипы одел. мож они и скребут? Глушак сёк громче...
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
blogger555
Добавлено: Чт авг 30, 2012 12:50 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Помогите пожалуйста: появился характерный громкий треск при трогании с места на первой или на задней передаче. В остальных ситуациях все нормально. Звук идет из коробки в момент отпускания сцепления и трогания. При последующем движении все нормально, звук только именно при трогании с места.
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Cricun
Добавлено: Чт авг 30, 2012 9:25 am |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
blogger555 писал(а): Помогите пожалуйста: появился характерный громкий треск при трогании с места на первой или на задней передаче. В остальных ситуациях все нормально. Звук идет из коробки в момент отпускания сцепления и трогания. При последующем движении все нормально, звук только именно при трогании с места. я бы на твоем месте посмотрел внутренние гранаты подушки двигателя все живые? Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:romans писал(а): гуру, подскажите как быть
при езде странный хрррр из сцепления или коробки. причем под нагрузкой и на высоких оборотах этот хррр громче. как будто песка в подшипник насыпали. если при включенной передаче убрать нагрузку и выровнять обороты движка с колесами, нету хрррр. если тормозить передачей или побольше нагрузку, то хрррр.
как быть. что менять. может в Питере кто из знающих посмотрит зверька? выжимной подшипник может звуки разные издавать
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
XD
Добавлено: Пн окт 15, 2012 1:24 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
тоже появился хрр при трогании с места или при отпускании резко сцепления на 1и2 передачах,если трогаться плавно-тихо.интересны мнения
blogger555
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:21 pm |
одно из двух либо коробка либо сцепление....  (((((
pony
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:02 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
У меня при трогании с места был неправильный звук типа Грррр, но потом пропадал, после замены сцепы всё пропало, менял комплектом, ставил Валео 801502
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
XD
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:17 am |
пропал хррр после отковыривания грязи засохшей на подвеске-вал привода при наклоне движка цеплял
andruha10rus
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:17 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб сен 15, 2012 10:14 am Сообщения: 17 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e hatch 1.6 МКПП
Ребят, подскажите,пожалуйста! При движении на любой передаче(1-5) с левой стороны идет непрерывный звук "хрррррррр", так же при увеличении оборотов звук усиливается.
DenChugun
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:59 am |
andruha10rus писал(а): "хрррррррр" А накатом? А при трогании? С левой стороны конкретнее где? В колесе или под капотом? Спереди или сзади? Хрррр - это что? Хруст типа или шаркание или гул? Конкретнее.
andruha10rus
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:09 am |
| Стажер |
DenChugun писал(а): andruha10rus писал(а): "хрррррррр" А накатом? А при трогании? С левой стороны конкретнее где? В колесе или под капотом? Спереди или сзади? Хрррр - это что? Хруст типа или шаркание или гул? Конкретнее. Накатом никакого хруста, появляется тока когда включаю передачу. Трогается без рывков, но хруст есть, где-то под капотом.
DenChugun
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:14 am |
А так предположения, что либо коробка, либо шрус. Я бы попробовал поддомкратить, воткнуть передачу (на заглушенном двигателе) и покрутить колесо. В коробке масло есть? Проверял?
andruha10rus
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:17 am |
| Стажер |
DenChugun писал(а): А так предположения, что либо коробка, либо шрус. Я бы попробовал поддомкратить, воткнуть передачу (на заглушенном двигателе) и покрутить колесо. В коробке масло есть? Проверял? да в коробке масло есть. попробую поддомкратить....спасибо.
DenChugun
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:19 am |
Хотя вполне возможно это ни чего не даст, т.к. не будет должной нагрузки. А хрустит при воткнутой передаче всегда или под нагрузкой сильнее?
Последний раз редактировалось DenChugun Вт ноя 20, 2012 11:22 am, всего редактировалось 2 раз(а).
andruha10rus
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:20 am |
| Стажер |
DenChugun писал(а): Хотя вполне возможно это ни чего не даст, т.к. не будет должной нагрузки. А хрустит при воткнутой передаче всегда или под нагрузкой сильнее? хрустит всегда, но при увеличении оборотов усиливается.
andruha10rus
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 6:10 pm |
| Стажер |
вообщем съездил на подъемник- хруст идет из коробки....и в масле частицы металлические ( есть смысл перебирать или на разборке лучше купить?
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:55 am |
Надо еще со спецами посоветоваться, может масло заменить/промыть ее!? Хотя если есть частицы, значит, что то рассыпалось и надо вскрывать по идее. andruha10rus писал(а): вообщем съездил на подъемник- хруст идет из коробки....и в масле частицы металлические ( есть смысл перебирать или на разборке лучше купить? ИМХО зависит от твоих возможностей. Если есть хороший мастер, который за умеренную плату готов снять, разобрать, определить неисправность, отремонтировать, собрать и поставить и желательно гарантировать работоспособность + стоимость з/ч это сумма A. Если есть уверенность, что ты найдешь/нашел хорошую, живую, беспроблемную коробку за опять же умеренную стоимость + снять и поставить это сумма В. Тут выбирай, что меньше A или В. Кстати ты с какого города? Это немаловажно т.к. в Москве например немало разборок. А в Питере например есть хороший мастер  , да и Москве ребята подскажут, куда обратиться. Я в свое время, когда у меня загудел подшипник первичного вала, нашел в Москве 2 коробки за 8000 за обе. Привез поставил одну и все вышло более или менее удачно т.к. единственный косяк - это убитый синхронизатор 5-4 передачи. А так я получается сделал бюджетно и в гараже теперь 2 коробки, которые при желании можно спокойно перебрать, а машина в это время на ходу. Снял - поставил за 1000 р. со снакомым (у остальных стоит от 3000) ну и масло в коробку (уже не помню сколько отдал). Вот кстати моя тема про коробку viewtopic.php?f=47&t=413P.S. Получилось много букв )
Toyotoman
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:24 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 10:12 pm Сообщения: 6 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан европейка
Двигатель: 2ct
Подскажите пожалуйста !!! Идет рык , как металлической пластины ! 1.Когда после разгона бросаешь газ , но передачу не выключаешь .2. При переключениях когда выжимаешь сцепление !
_________________ Двигатель: 2C-T Кузов :Т190 Выпущена :10.96г. Англичанка (LH) Toyota Carina E седан Модификация2.0 TD (CT190_) Мощность, л.с.83 Объем двигателя, куб.см.1975
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
