| Хррррр из сцепления или МКПП? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2381 |
| Автор: | romans [ Сб апр 04, 2009 4:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Хррррр из сцепления или МКПП? |
гуру, подскажите как быть при езде странный хрррр из сцепления или коробки. причем под нагрузкой и на высоких оборотах этот хррр громче. как будто песка в подшипник насыпали. если при включенной передаче убрать нагрузку и выровнять обороты движка с колесами, нету хрррр. если тормозить передачей или побольше нагрузку, то хрррр. машина 4afe не Lb англичанка. прошла 187000. сцепление не меняли никогда и вообщем нареканий к нему нет. как быть. что менять. может в Питере кто из знающих посмотрит зверька? |
| Автор: | IVANUSHKA [ Вс апр 05, 2009 8:02 pm ] |
А может это глушак сечет? |
| Автор: | yozsh [ Вс апр 05, 2009 8:57 pm ] |
у меня такой хр есть. не громкий, но слышно, при торможении двигом особенно. услышал только когда шипы одел. мож они и скребут? Глушак сёк громче... |
| Автор: | blogger555 [ Чт авг 30, 2012 12:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хррррр из сцепления или МКПП? |
Помогите пожалуйста: появился характерный громкий треск при трогании с места на первой или на задней передаче. В остальных ситуациях все нормально. Звук идет из коробки в момент отпускания сцепления и трогания. При последующем движении все нормально, звук только именно при трогании с места. |
| Автор: | Cricun [ Чт авг 30, 2012 9:25 am ] |
blogger555 писал(а): Помогите пожалуйста: появился характерный громкий треск при трогании с места на первой или на задней передаче. В остальных ситуациях все нормально. Звук идет из коробки в момент отпускания сцепления и трогания. При последующем движении все нормально, звук только именно при трогании с места. я бы на твоем месте посмотрел внутренние гранаты подушки двигателя все живые? Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: romans писал(а): гуру, подскажите как быть при езде странный хрррр из сцепления или коробки. причем под нагрузкой и на высоких оборотах этот хррр громче. как будто песка в подшипник насыпали. если при включенной передаче убрать нагрузку и выровнять обороты движка с колесами, нету хрррр. если тормозить передачей или побольше нагрузку, то хрррр. машина 4afe не Lb англичанка. прошла 187000. сцепление не меняли никогда и вообщем нареканий к нему нет. как быть. что менять. может в Питере кто из знающих посмотрит зверька? выжимной подшипник может звуки разные издавать |
| Автор: | XD [ Пн окт 15, 2012 1:24 am ] |
тоже появился хрр при трогании с места или при отпускании резко сцепления на 1и2 передачах,если трогаться плавно-тихо.интересны мнения |
| Автор: | blogger555 [ Пн окт 15, 2012 10:21 pm ] |
одно из двух либо коробка либо сцепление.... |
| Автор: | pony [ Чт окт 25, 2012 10:02 am ] |
У меня при трогании с места был неправильный звук типа Грррр, но потом пропадал, после замены сцепы всё пропало, менял комплектом, ставил Валео 801502 |
| Автор: | XD [ Чт окт 25, 2012 10:17 am ] |
пропал хррр после отковыривания грязи засохшей на подвеске-вал привода при наклоне движка цеплял |
| Автор: | andruha10rus [ Вт ноя 20, 2012 10:17 am ] |
Ребят, подскажите,пожалуйста! При движении на любой передаче(1-5) с левой стороны идет непрерывный звук "хрррррррр", так же при увеличении оборотов звук усиливается. |
| Автор: | DenChugun [ Вт ноя 20, 2012 10:59 am ] |
andruha10rus писал(а): "хрррррррр" А накатом? А при трогании? С левой стороны конкретнее где? В колесе или под капотом? Спереди или сзади? Хрррр - это что? Хруст типа или шаркание или гул? Конкретнее. |
| Автор: | andruha10rus [ Вт ноя 20, 2012 11:09 am ] |
DenChugun писал(а): andruha10rus писал(а): "хрррррррр" А накатом? А при трогании? С левой стороны конкретнее где? В колесе или под капотом? Спереди или сзади? Хрррр - это что? Хруст типа или шаркание или гул? Конкретнее. Накатом никакого хруста, появляется тока когда включаю передачу. Трогается без рывков, но хруст есть, где-то под капотом. |
| Автор: | DenChugun [ Вт ноя 20, 2012 11:14 am ] |
А так предположения, что либо коробка, либо шрус. Я бы попробовал поддомкратить, воткнуть передачу (на заглушенном двигателе) и покрутить колесо. В коробке масло есть? Проверял? |
| Автор: | andruha10rus [ Вт ноя 20, 2012 11:17 am ] |
DenChugun писал(а): А так предположения, что либо коробка, либо шрус. Я бы попробовал поддомкратить, воткнуть передачу (на заглушенном двигателе) и покрутить колесо. В коробке масло есть? Проверял? да в коробке масло есть. попробую поддомкратить....спасибо. |
| Автор: | DenChugun [ Вт ноя 20, 2012 11:19 am ] |
Хотя вполне возможно это ни чего не даст, т.к. не будет должной нагрузки. А хрустит при воткнутой передаче всегда или под нагрузкой сильнее? |
| Автор: | andruha10rus [ Вт ноя 20, 2012 11:20 am ] |
DenChugun писал(а): Хотя вполне возможно это ни чего не даст, т.к. не будет должной нагрузки. А хрустит при воткнутой передаче всегда или под нагрузкой сильнее? хрустит всегда, но при увеличении оборотов усиливается. |
| Автор: | andruha10rus [ Ср ноя 21, 2012 6:10 pm ] |
вообщем съездил на подъемник- хруст идет из коробки....и в масле частицы металлические ( есть смысл перебирать или на разборке лучше купить? |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 8:55 am ] |
Надо еще со спецами посоветоваться, может масло заменить/промыть ее!? Хотя если есть частицы, значит, что то рассыпалось и надо вскрывать по идее. andruha10rus писал(а): вообщем съездил на подъемник- хруст идет из коробки....и в масле частицы металлические ( есть смысл перебирать или на разборке лучше купить? ИМХО зависит от твоих возможностей. Если есть хороший мастер, который за умеренную плату готов снять, разобрать, определить неисправность, отремонтировать, собрать и поставить и желательно гарантировать работоспособность + стоимость з/ч это сумма A. Если есть уверенность, что ты найдешь/нашел хорошую, живую, беспроблемную коробку за опять же умеренную стоимость + снять и поставить это сумма В. Тут выбирай, что меньше A или В. Кстати ты с какого города? Это немаловажно т.к. в Москве например немало разборок. А в Питере например есть хороший мастер Я в свое время, когда у меня загудел подшипник первичного вала, нашел в Москве 2 коробки за 8000 за обе. Привез поставил одну и все вышло более или менее удачно т.к. единственный косяк - это убитый синхронизатор 5-4 передачи. А так я получается сделал бюджетно и в гараже теперь 2 коробки, которые при желании можно спокойно перебрать, а машина в это время на ходу. Снял - поставил за 1000 р. со снакомым (у остальных стоит от 3000) ну и масло в коробку (уже не помню сколько отдал). Вот кстати моя тема про коробку viewtopic.php?f=47&t=413 P.S. Получилось много букв ) |
| Автор: | Toyotoman [ Вт дек 11, 2012 3:24 pm ] |
Подскажите пожалуйста !!! Идет рык , как металлической пластины ! 1.Когда после разгона бросаешь газ , но передачу не выключаешь .2. При переключениях когда выжимаешь сцепление ! |
