Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:12 pm
 Заголовок сообщения: Привод КПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 4:28 pm
Двигатель: 1.8
Доброго времени суток! Такая проблема. Менял стойку, при демонтаже выпал вал с крестовиной или (игольчатый подшипник, как правильно честно говоря не знаю, подскажите как правильно) и выпала одна обойма, иголки рассыпались. Иголки я собрал вставил в обойму попытался поставить на место, но там стоит стопорное кольцо которое не дает мне это сделать. Подскажите пожалуйста, что делать и как быть реально это сделать или нужна новая зап.часть? Да, и еще, одну иголку не нашел, если все же можно поставить назад будет ли иметь место нормальной работе этого узла? Заранее улкен рахмет!
 Заголовок сообщения: Re: Привод КПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 3:16 am
Машина: Toyota Corona SF
Крестовина эта зовется трипоид. Выпадает при различном ремонте он регулярно :)
Если разваливатся сам подшипник - это как минимум странно. Если мне не изменяет память (сам-то давно езжу на ШРУСах :roll: ), там должны стоять стопорные кольца, фиксирующие обойму с роликами на месте. Если их нет - возможно имело место неквалифицированное вмешательство.
Без одного ролика узел должен работать нормально (но не обязан).
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 7:33 am
Там когда все ролики на месте, остается зазор, как будто еще под один,
может Petr II все ролики собрал, просто зазор смущает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 8:03 am
Все может быть... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 3:52 pm
Двигатель: 1.8
Кольцо стопорное осталось на трипоиде, обойма каким-то образом прошла через него. Стопорное кольцо можно снять и поставить обойму на место и будет ли оно работать (теоретически)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 3:11 am
Petr II, теоретически работать будет. Но, насколько я помню, саморазбираться он все-таки не должен
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 6:58 am
Правильно помнишь, не должен :a_g_a:
Petr II собирай, но я бы озадачился запасным контрактным приводом,
это в идеале, ну или как минимум трипоидом, таким чтоб сам не разбирался.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 10:33 pm
Petr II
Если что есть трипоид с англичанки как раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 9:07 am
Двигатель: 1.8
Приветствую вас! Взял новый трипоид, поставил. Теперь все крутится вертится и душа спокойна. Спасибо вам ребята за помощь и ценные советы, очень помогли! Только пока делал ходовку аккум сел)))))))))). Отдал на зарядку....За трипоид отдал 3500 тенге -это на РФ делим на 5 =700 рублей. А у вас сколько стоит?
