| Привод КПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=23919 |
| Автор: | Petr II [ Вт мар 01, 2016 4:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Привод КПП |
Доброго времени суток! Такая проблема. Менял стойку, при демонтаже выпал вал с крестовиной или (игольчатый подшипник, как правильно честно говоря не знаю, подскажите как правильно) и выпала одна обойма, иголки рассыпались. Иголки я собрал вставил в обойму попытался поставить на место, но там стоит стопорное кольцо которое не дает мне это сделать. Подскажите пожалуйста, что делать и как быть реально это сделать или нужна новая зап.часть? Да, и еще, одну иголку не нашел, если все же можно поставить назад будет ли иметь место нормальной работе этого узла? Заранее улкен рахмет! |
| Автор: | el_cuervo [ Ср мар 02, 2016 3:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Привод КПП |
Крестовина эта зовется трипоид. Выпадает при различном ремонте он регулярно Если разваливатся сам подшипник - это как минимум странно. Если мне не изменяет память (сам-то давно езжу на ШРУСах Без одного ролика узел должен работать нормально (но не обязан). |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср мар 02, 2016 7:33 am ] |
el_cuervo писал(а): Без одного ролика узел должен работать нормально Там когда все ролики на месте, остается зазор, как будто еще под один, может Petr II все ролики собрал, просто зазор смущает
| Автор: | el_cuervo [ Ср мар 02, 2016 8:03 am ] |
ALEX-72 писал(а): Там когда все ролики на месте, остается зазор, как будто еще под один, может Petr II все ролики собрал, просто зазор смущает ![]() Все может быть...
| Автор: | Petr II [ Ср мар 02, 2016 3:52 pm ] |
Кольцо стопорное осталось на трипоиде, обойма каким-то образом прошла через него. Стопорное кольцо можно снять и поставить обойму на место и будет ли оно работать (теоретически)? |
| Автор: | el_cuervo [ Чт мар 03, 2016 3:11 am ] |
Petr II, теоретически работать будет. Но, насколько я помню, саморазбираться он все-таки не должен |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт мар 03, 2016 6:58 am ] |
el_cuervo писал(а): насколько я помню, саморазбираться он все-таки не должен Правильно помнишь, не должен Petr II собирай, но я бы озадачился запасным контрактным приводом, это в идеале, ну или как минимум трипоидом, таким чтоб сам не разбирался. |
| Автор: | alexrotor [ Сб мар 05, 2016 10:33 pm ] |
Petr II Если что есть трипоид с англичанки как раз. |
| Автор: | Petr II [ Вт мар 08, 2016 9:07 am ] |
Приветствую вас! Взял новый трипоид, поставил. Теперь все крутится вертится и душа спокойна. Спасибо вам ребята за помощь и ценные советы, очень помогли! Только пока делал ходовку аккум сел)))))))))). Отдал на зарядку....За трипоид отдал 3500 тенге -это на РФ делим на 5 =700 рублей. А у вас сколько стоит? |
